Mi Mercedes 207D (aun sin nombre) empezamos desde cero!
Iniciado por Lukiluc, Febrero 07, 2017, 18:37:33 pm
Lukiluc
Ggduncan lo de las llaves de bola está previsto. El generador eólico lo veo excesivo, ahora que si tuviera ese pedazo de camión....
pabgarde
Cita de: ggduncan en Febrero 13, 2018, 21:35:37 pm
lo de cablematic ai van integrado todo incluso la toma exterior.
a qui se puede ver una casita con placas orientadas y un generador eólico para compensar los días de pocas horas de luz.
el vaso de expansión hace que el agua no salga por el grifo a golpes y mantiene la presión uniforme, también sirve para el desnivel del deposito al grifo se note menos.
yo te recomendaría que pusieras llaves de bola o lo que puedas en cada aparato antes y después por si tienes que cambiar algo o haya fuga poder cerrar el paso de agua.
Menudo bicharraco
ggduncan
el generador eólico no es excesivo.
el funcionamiento de estos generadores son de muy baja velocidad del viento desde 2 ó 3 m/s  hasta un máximo de 15 ó 20 m/s, lo que hace es que cuando cae el sol la brisa que hay en verano o invierno pueda por lo menos cargar algo durante toda la noche y el día , en esos días que esta nublado y no se genera suficiente energía para que funcionen las placas solares.
y no son trastos tan grandes suelen tener una envergadura de 1 metro a 1,20 y desde una potencia de 300 a 500 o mas
https://www.damiasolar.com/productos/iluminacion/aerogenerador-ecosolar-aero-400-12v-potencia-max-600w_da2022_110
esto es un ejemplo que se pueden montar en cualquier sitio tanto fijo como mobil.
durruti1
A mi porque no me cabe en la guantera sino lo llevaba  .meparto
manelbus
Cita de: ggduncan en Febrero 14, 2018, 18:08:57 pm
Ver ese bicho que está hecho para caminar y tener placas y molino para estar quieto..
minibus mercedes sprinter 412d
https://www.furgovw.org/index.php?topic=343883.0
Lukiluc
Vamos con las novedades, cama prácticamente acabada, a falta de remates y fijar la estructura definitiva para que no se mueva, pero lo dejaré para el final, ya que deberé desmontarla seguro para pasar alguna instalación
Aquí con la ampliación de la cama
Congelador abierto
Los tres cajones de almacenaje de 600x400x175mm muy grandes, cabrán muchas cosas.
Sacando los cajones se accede al futuro alojamiento de la batería, y seguramente el inversor para la nevera.
Ahí está el compartimento de la batería con la tapa de quita y pon
Un detalle de cama y sillón del comedor  .palmas
El "garaje"
Eso es todo, bueno no la placa solar  ;D también la he planteado en el techo, a ver cómo la sujeto ya que el techo hace un poquito de curva y un perfil recto no podría ponerlo, o eso creo.
Aquí se aprecia la curvatura del techo
Cibo
 .ereselmejor
Curiosa la distribución de la cama y donde va encajada. Que medida tiene? tamaño soltero, no? .meparto
Lukiluc
Febrero 18, 2018, 21:06:25 pm #427 Ultima modificación: Febrero 18, 2018, 21:08:55 pm por Lukiluc
Cita de: Cibo en Febrero 18, 2018, 20:38:35 pm
.ereselmejor
La cama mide 2x1 m extendida, 2x0,7m sin extender. Respecto a la soltería....  .meparto .meparto la furgo está pensada para 3 personas, va a ir otra cama a lo ancho que hará 1,35mx1,80m aproximadamente o sea que será para ir tres solteros  .meparto  .meparto
O tres seres vivos, aunque 4 también caben 2 en cada cama, sobre todo si hay niños. Lo que más me gusta de mi camperizacion es que es muy despejada, ya que las camperizaciones clásicas de ducatos, etc con la doble litera trasera acabas teniendo un pasillo muy estrecho y para mí agobiante y he visto un montón en ferias de caravaning, y no me gustó ninguna, a pesar de que eran bonitas en acabados pero siempre con la sensación de ahí no quepo, sino lo había dicho mido 1,9m. de altura  .panico
Cibo
 .meparto
Pues ánimo ahí, tengo ganas de ver como queda montada. Me parece una distribución bastante única.
P.D: el panel solar casi te coge todo el techo :o Así te hace sombra.
Lukiluc
Cita de: alexpower en Febrero 19, 2018, 03:06:55 am
Vamoooos que eso ya va cogiendo forma.
Pues es verdad, estoy muy contento, porque de momento me gusta el resultado, voy a intentar homologar lo antes posible le haré un mueble cocina sencillo y luego ya iré afinando detalles, cajones del mueble, etc.., por cierto que miran más en la ITV? Te ponen en la ficha los muebles que llevas, porque quería evitar hacer ya los armarios altos...
manelbus
Cita de: Lukiluc en Febrero 19, 2018, 20:41:27 pm
Ante todo..enhorabuena! Te está quedando genial.Da de sí el espacio útil.
El proyecto técnico debe tener algo que justifique que a partir de ahora es vehículo vivienda...sobretodo la cama.Si le pones una pica,la nevera que ya llevas y el depósito de aguas sucias que supongo llevas o llevarás en los bajos y andando.
Ellos se quedan el proyecto y una vez es vivienda ya no miran mucho el habitáculo, por no decir nada. Almenos los casos que conozco..aquí en Girona.
Si no vas a meter gas y el tema luz ta lo tienes bastante definido.. con certificado de un lampista y tal..Claraboyas y/o rejillas ...asientos..todo definido..pues homologa.
Lo he vivido..es lo primero que se quiere ver..un papelito tranquilizador!!!
durruti1
Mi techo tb hace curvatura.
Yo lo que hice fue comprar un perfil mas ancho situarlo contra el techo y la placa y lo que sobresalia por encima de la placa marque y corte quedando a ras cuando ya la puse. Puede cortar a trozos el perfil, que no tiene porque ser de una pieza y asi esquivas los monticulos. Queda igual de firme.
Lukiluc
Durruti1.... No te hecho caso  ;D en lo del perfil, si en lo de no hacer agujeros en el techo  .palmas
Encontré estas piezas por menos de 20€ en Amazon, seguro me salía más caro el perfil.
Como lo veis, solo está presentado, si lo veis mal devuelvo las piezas y listo.
Des de el suelo pienso que no se ve mucho la placa. No se pintada de negro quedaría más disimulada.  ???
pabgarde
Pues a mí me parece que quedan muy bien (yo estuve a punto de poner las mismas). Quizás pintaría las esquinas del color de la furgo, tan blancas destacan más.
