ford transit 2.5 diesel 1995 "frankieneta"
Iniciado por Redstar92, Enero 13, 2015, 00:18:14 am
Redstar92
Enero 08, 2017, 16:15:54 pm #165 Ultima modificación: Enero 08, 2017, 16:20:59 pm por Redstar92
A mi me pareció que la de aceite la mueve la de servicio, acaso no es la de la esquina inferior izquierda del motor?????
Mi furgo la frankineta ford Transit mk5 en proceso
http://www.furgovw.org/index.php?topic=297317.0
Mi hobby/sustento www.frankenhooker.es
ESERO
No olvides darle un apreon a toda las tuercas y tornillos antes de cerrar la carcasa, sobe todo las de la bomba de aceite.
Redstar92
Es una foto vieja u.u pero le toca volver a quirófano en breve
Redstar92
ESERO
elrayo
Pues si que está en el quirófano. Le vas ha poner un corazón nuevo?
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Redstar92
No que va me he comprado uno nuevo con caja de cambios y dirección asistida todo 100€  .meparto .meparto .meparto
Redstar92
Me llamaron para currar de lo mío en Ibiza así que lo deje todo y salí quemando rueda, y al llegar me encuentro un tío vendiendo todo lo dicho a 250, 15 minutos charlando con el, 4 problemas del motor señalados a dedo, 100€ y una llamadita al jefe para que trajera el camión después tenía el motor en el terreno de al lado del curro
SACARINO
Febrero 14, 2017, 16:28:00 pm #173 Ultima modificación: Febrero 14, 2017, 16:35:06 pm por SACARINO
Cita de: Redstar92 en Enero 13, 2015, 00:18:14 am
buenas, esta es mi primera "camperizacion" buscaba algo que me permitiese la movilidad de un coche pero con espacio para llevar mis bártulos y que fuese fiable, que me permitiese ir a donde quisiese sin limitaciones de aparcamiento o tamaño asi que me hice con una ford transit 2.5 diesel mixta adaptable de 6 plazas, la furgoneta mas gitana del mundo por no decir que se la compre a un gitano, la furgoneta esta muy bien, le hacen falta arreglos pero lo importante es que no tiene casi oxido importante, no que yo halla encontrado, le faltan los dichosos cinturones de seguridad traseros(los busco como loco o cualquier cinturón ford que le valga, la radio tiene el frontal partido, esta con algunos bollos poco importantes, y esta llena de mierda polvo y mugre, tambien tuve que cambiar correa de distribución bomba de agua y tensor ademas hay que cambiar manguitos y correa de alternador y tareas multiples, hay que hacerle algunos arreglos pero funciona, hoy me he pasado todo el dia pasando cable para iluminacion conectores 12v y usb asi que me dejo de chorradas y ahí van las fotos
Pues menos mal que como tu dices, esta bien.
SACARINO
Febrero 14, 2017, 16:30:50 pm #174 Ultima modificación: Febrero 14, 2017, 16:34:49 pm por SACARINO
Cita de: Redstar92 en Febrero 09, 2017, 08:11:55 amsorpresa fea en el cuenta km lo he desmontado para ver que c...nes le pasa al velocímetro que solo marca hasta 80, y cuando suelto el acelerador ahí me da la velocidad real. el cuanta kilómetros pequeño todo quemado restos de fuego y que han cambiado la placa de circuitos.
luego montar el salpicadero despues de horas manoseando cables, se partieron algunas pestañas en el proceso así que a habido que apañar .loco1 pero bueno con paciencia y saliva... y ademas compras en leroy, una llamadita a animatrix para consultar dudas e ideas sobre el aislante y luego la búsqueda del tesoro en la parte de atrás del leroy
bendito sea dios,
SACARINO
y una nueva a plazos no hubiera sido mejor?
Redstar92
Cita de: SACARINO en Febrero 14, 2017, 16:32:31 pm
Cita de: SACARINO en Febrero 14, 2017, 16:30:50 pm
bendito sea dios,
Cita de: SACARINO en Febrero 14, 2017, 16:28:00 pm
Mira, no tengo xke explicarte nada pero me han molestado bastante tus comentarios, yo no pago a plazos nada, quien quiera comer genitales de banquero está en Su derecho pero no está entre mis planes, la furgoneta va bastante bien pero también hay que hacerle un mantenimiento y si sumamos eso a que la conduzco como si fuera un coche de rally pues el mantenimiento aumento, está furgoneta ha echo derrapes de 180° llegado a 150 kmh echo Donuts alrededor de árboles e ido por caminos x los que no puede ni un tractor, no se te ha ocurrido que quizás me gusta jugar con ella y que puede que la mecánica que le hago sea porque a mi me apetece? Que quizás me gusta tener el motor en línea y no tener que pagar 500€ en un taller cada vez que necesito un cambio de correas?? Mi furgoneta es una extensión de mis gustos y mi persona como seguramente lo sera la tuya así que agradecería a todos los que tengan comentarios "constructivos" como este que vallan y se los publiquen a otro con más paciencia, cuando tenga tiempo subiré unas fotos del proceso con el nuevo motor, podéis ver fotos en mi galería hasta que pueda hacer un post decente
animatrix
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
elrayo
Derrapes de 180. Y donus
Eso merece un video
Redstar92
Cita de: elrayo en Febrero 17, 2017, 14:31:43 pm
Eso merece un video
Con la lluvia de gravilla me parece peligroso pero prometo intentarlo, hay de darle una buena muerte al motor actual antes de cambiarlo x el otro
