Procedimiento de montaje del Tempomat en [VW T4 California 2002]
Iniciado por falco, Septiembre 16, 2008, 21:01:32 pm
geminis
Como el amigo sueca no contestaba, me he espabilado y lo he comprado por internet, hoy lo he recibido, a ver si lo monto y os cuento, saludos.
geminis
se me olvidaba, lo he comprado en el enlace que pone, más atras, arion, y perfecto, esos alemanes son serios, me ha costado 71,99€ más 12,90 de portes, total 84,89€ y me ha llegado en cuatro dias, perfecto!!
SUECAMOTOS
buenasss!!!
lo siento geminis!!!! ando bastante liado y se me fue la pinza, al final ebay, y por lo que indicas(de precios) en el post se lo compramos al mismo, ahora tengo otro que tengo que montar en una multi que traje de alemania y vendi a un chico de la zona y lo he pillado del mismo sitio pero 3 o 4 euros mas caro(subió el precio) yo lo llevo ya cosa de 2 meses y va perfecto! una horita de faena y 30 minutos peleandome con el vagcom y listo!
un saludo!
geminis
Gracias por responder, yo lo instale, programe la centralita con el VAG-COM y perfecto todo, siguiendo los pasos de este hilo que es genial. Saludos
OBDCM
Hola alguien que tenga un vag com en Bilbao o cercanías?
Muchas gracias por el post
VVV
SUECAMOTOS
Cita de: OBDCM en Julio 24, 2014, 19:58:50 pm
Has probado de montarlo y ya esta? Hay casos de algunas furgos que no es necesario activarlo, ya que la furgo lo lleva activado por defecto. Montalo y pruébala por sí un caso y si tienes suerte eso que te llevas!
OBDCM
Hola,montado lo tengo ya Jejeje,como para esperar...lo que dices tu.si cae la breva....a ver si aparece un alma caritativa
VVV
OBDCM
Perfecto instalado y funcionando.muchas gracias por el brico.un saludo
VVV
Calambre1430
Otro más que por fín lo tiene montado y operativo. Solo un detalle, deslizando el boton para hacer reset no me desclaba la velocidad. A ver si alguien me puede confirmar si le pasa lo mismo.
Como anécdota, a mi no me ha reconocido el codigo de la furgoneta (lo he dejado pensando 3 o 4 minutos) , así que directamente me he ido a LOGIN y le he metido el codigo 11463 y andando.
Para los que no lo tengan montado el cable vag made in china 409.1 funciona correctamente en Windows 7 (en mi caso home premium)
En mi caso me ha reconocido el puerto numero 3 sin yo tocar nada.
kiko1967
Lo tengo todo preparado para intentar montar el tempomat a mi t4, el cable en ebay que incluso viene con el cd con los drivers y el vag-com, un interruptor con led incoporado tambien por ebay y un interruptor de elevalunas para utilizarlo como pulsador para aumentar o disminuir velocidad. Si tengo tiempo lo instalare este finde, ya os comentare como me ha ido.
Mi blog....................http://frankineros.blogspot.com.es/
Todos mis bricos... http://frankineros.blogspot.com.es/p/furgobricos.html
Da igual lo difíciles que sean los sueños mientras no dejes de intentar que se cumplan, y nunca desaparecen siempre que las personas no los abandonen, uno de ellos fue tener una furgo vw.
kiko1967
Cita de: kiko1967 en Octubre 10, 2014, 12:18:06 pm
Tempomat activado com cable y programa vag-com 7 euros en ebay y el interruptor de 2 euros, instalado con un interruptor on/off y un interruptor usado de alzacristales y con exito siguiendo las instrucciones de estos dos hilos.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=166107.msg3381544#msg3381544
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148651.0
El_Navarro_Errante
Y con este interruptor ON/OFF podria hacer un "bloqueador" de velocidad?
Es decir... pongo la furgo a 110 km/h, activo el ON y bloqueo a esa velocidad. Luego para anular,  bien pulsando freno, bien desactivando.
Digo esto, porque en el coche tengo control de velocidad y no uso el regulador nunca.
Lo importante es llegar. Cuando sea, pero llegar.
Seguridad en toldo Fianma
http://www.furgovw.org/index.php?topic=241433.msg2601344#msg2601344
pelons
hola.
estoy montando el tempomat y no hay manera que la furgo me reconozca el port com_4.
he probado con el 1, 2, 3 y 4 y no me deja.
le ha pasado esto a alguien?
saludos.
txerra1
hola me ha parecido interesante el brico de la instalacion del tempomat,pero tengo una duda:el parametro 11463 de donde lo sacas?pq metes ese numero donde dice que es ese numero?
SoyGenin
Cita de: txerra1 en Marzo 24, 2015, 17:54:19 pm
Ese es el código de activación del tempomat que acepta la centralita y todos los tutos de bricos de montaje de tempomat para un vehiculo VAG dan ese código... por algo será  .malabares
