[OPEL Vivaro L2H2 2.0 Cdti 90cv 2007] Empieza la aventura de camperización
Iniciado por basquepunk, Junio 01, 2017, 10:18:04 am
basquepunk
Cita de: Furgoazkarra en Septiembre 14, 2017, 19:43:49 pm
Animo con ese proyecto!!!
Y si tienes dudas pregunta y si se te puede ayudar aquí estamos.
Muchas gracias furgoazkarra!!  ;)
[Opel Vivaro L2H2] Empieza la aventura de camperización
https://www.furgovw.org/index.php?topic=335918.0
karavan
Mi Primera Mini Autocaravana Kangoo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=276606.0
La Nueva Master Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=261611.0
La Ultima Adquisicion, Ford transit Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=291822.0
Citroen Jumper L3H2 Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=324934.0
basquepunk
Bueno, esta semana he puesto el aislante en el suelo. Y hoy hemos puesto una ventana en la puerta corredera. Os dejo con las fotos.
Sent from my Metal using Tapatalk
basquepunk
Estoy pensando en como hacer la distribución y de momento lo que más me convence es lo siguiente, aunque no estoy muy seguro de acertar con las medidas. De momento va, ducha, sofa-cama, armario y cocina. Luego también llevará cama superior.
A ver qué opináis.
Vista general:
Vista desde arriba:
Vista desde un lado:
Neptuno_a80
El baño detrás tal como lo planteas, vas a tener dificultades por coincidir de lleno con el paso de rueda.
Si te gusta este tipo de distribución, rebusca un poco por el foro que hay un compañero que no recuerdo su nombre, que la hizo así.
El baño detrás, con plato de ducha centrado, y cerrado.
Luego sofá cama a lo largo
Un saludo!
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
basquepunk
Cita de: Neptuno_a80 en Octubre 03, 2017, 09:13:14 am
Un saludo!
Buenas Neptuno,
Estará dificil de poner el baño a un lado, pero de momento voy a intentarlo. Había pensado hacerlo como el siguiente forero:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=317117.msg4237408#msg4237408
Coneho_Pirata
Buenas Basquepunk, justamente ese linq que pones es el q te iba a mandar, a mi me parece que esa furgo esta muy bien aprovechada en todo su espacio y plazas. Si que es verdad que ahora se ven por el foro furgos con duchas escamoteables que dan muchisimo espacio, sin ir mas lejos neptuno se ha hecho una en su nueva furgo que a mi me parece un gran acierto, otra que me parecen muy buena es la de flexcamper, echales un ojo , ya que al ser la furgo mas pequeña puede hacer que tengas mucho mas espacio.
Creo q lo mismo te he generado mas dudas  ??? pero espero q no te vuelvas loco  .loco2 xq la solución que tomes será la buena  .palmas
y depues de esto a mi tb me queda una duda, decuantas plazas va a ser la furgo?
Más alto y más rápido
basquepunk
Cita de: Coneho_Pirata en Octubre 03, 2017, 10:22:42 am
Ya voy a mirar las furgos que me comentas. En principio prefiero que esté todo fijo por comodidad. La furgo se va a quedar con las tres plazas de alante, y si eso base giratoria para el asiento doble, pero al no ser homologable la base pues estoy en duda.
Ahora es el momento de tener dudas y quedarme con lo que más me interesa, toda propuesta es bienvenida! Mil gracias! ;)
Coneho_Pirata
Tres plazas es otra manera de vivir, ganas muchísimo espacio. A nosotros nos ha pasado lo mismo, llevamos solo las tres plazas delanteras, íbamos a montar la base giratoria para doble y pero al no ser homologable la hemos descartado.
Respecto a los baños escamoteables tienen las mismas ventajas, creo, que casi uno fijo, con la ventaja de que solo ocupa espacio en el momento de usarlo y se monta fácilmente.
Neptuno_a80
La furgoneta del forero Maipor es amigo mio. He visto su Furgo en persona y esta genial!
Para mi gusto por eso, poco espacio para moverte.
Como dice el compañero coneho, con ducha escamoteable ganas mucho espacio. Aunque para gustos y comodidades, cada uno tiene las suyas.
Apoyo lo de las tres plazas, incluso dos. Si no sois más, para que tanto? Yo me arrepiento de haber puesto dos plazas extra en la RedWagon... Però a lo echo pecho
basquepunk
Cita de: Neptuno_a80 en Octubre 03, 2017, 14:06:38 pm
Lo de la ducha me lo pensaré, todavía no he visto vuestras duchas escamoteables, a ver si les echo un ojo. De todas formas, tener algo fijo en principio me parece más comodo, también por temas de desagues o por no tener que guardar una estructura mojada después de usar la ducha.
basquepunk
Tenía el post olvidado de la mano de Dios. En cuanto pueda subo unas fotillos. Ya pasé la ITV en agosto para irme de vacaciones. La furgoneta está acabada pero le faltan varios retoques, que por pereza todavía no he hecho. Eso sí, super agusto!
Dheymo
Hola, tengo el mismo modelo de furgo que tu, lo único es que la tengo con la chapa separadora de la parte de los asientos, por ahora la tengo con unas camas provisionales y tal, pero me gustaría dejarla muy parecida a como has dibujado en tus planos, sólo que con el baño detrás del asiento del conductor y el sofá-cama dentrás, para evitar el paso de rueda y también por aprovechar (si se pudiese, que no lo sé aún) el hueco que queda detrás del asiento del conductor que no es recto, pero meter el potty ahí abajo para poder sacarlo al baño cuando sea necesario, no se si me explico.
Total que cuando yo he cogido medidas me da menos ancho y menos largo que lo que pones, bueno, el largo si me da 280cm, pero a nivel de suelo, conforme se sube se pierden bastantes cm, y el ancho me da 160cm donde menos y 170 donde más, así que mi duda es, cuando has ido haciendo los muebles in situ, has podido hacerlos como en el plano o has tenido que recortar?
Azken Tximinua
esdto si que mola!!! y encima a tope de fotos!!!dale caña a esa furgo!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Tienes pensado comprar en BARNACAMPERS?? Pregúntame antes!!
