Club Jumpy,Expert y Scudo ""LOS OTROS""
Iniciado por Cojumpy, Noviembre 09, 2012, 19:11:37 pm
Vamos a decidir como llamamos el club (aunque somos una banda)¿lo llamamos?
Los Otros
9 (81.8%)
Al Otro Lado
2 (18.2%)
Total de votos: 11
Votación cerrada: Abril 27, 2013, 21:41:06 pm
galaicco
Muy muy parecido al que yo llevo (hecho de forma artesanal).
Cumple la misma filosofía de que la transformación de cama a vehículo de 5 plazas sea casi inmediata.
TxT
Cita de: RobertoUgao en Mayo 16, 2018, 22:28:36 pm
he encontrado este bideo kit cama: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9gPX0iIvbAhUCvBQKHV9kBdoQtwIIRjAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNMb8uH8Oysc&usg=AOvVaw2TjjpD2OnmeTwbe6c6cB6e
Sencillo y funcional.
Copio y pego textualmente la información que publica el fabricante, por cierto, son giputxis...
Kit Pernocta para dormir en furgonetas medianas. Estructura metalica plegable que aprovecha los asientos como soporte de la colchoneta delantera.
La estructura puede ser plegada para poder aprovechar al maximo el espacio de carga, sin tener que sacar el Kit Pernocta de la furgoneta.
Somos una carpinteria (Kimu Aroztegia) y fabricamos este tipo de kit especificamente para cada tipo de fugoneta o monovolumen.
Estamos en Aduna (Gipuzkoa). Fabricamos y enviamos el Kit Pernocta a su domicilio por transportista.
Para cualquier consulta: kimumobel@gmail.com
Saludos RobertoUgao!
manel_
Cita de: TxT en Mayo 17, 2018, 11:14:11 am
Pues está muy bien, enlace a la web del fabricante???
TxT
Cita de: manel_ en Mayo 17, 2018, 11:30:07 am
Telefono: 658759527 (atiendo WhatsApp)
https://sites.google.com/site/kimumobel
(Si a los administradores les parece que no es correcto publicar el contacto pues se borra y en paz!)
RobertoUgao
La idea era era sacar ideas para hacer algun brico...... :D .borrachos
cram1714
¡Hola buenas!
Estoy buscando asiento individual de copiloto para mi Scudo de 2007 y es muy difícil dar con uno... ¿Sabéis si es posible adaptar uno de conductor a copiloto? ¿En teoría la base debe ser la misma base no? ¿y el tema del cinturón?
A ver si alguien me puede ayudar.  ¡Gracias!
RobertoUgao
Mayo 21, 2018, 21:40:53 pm #3396 Ultima modificación: Mayo 21, 2018, 21:48:47 pm por RobertoUgao
Cita de: cram1714 en Mayo 21, 2018, 18:44:25 pm
¡Hola buenas!
si t vale d piloto, q es mas facil encontrar, le tendras q poner los anclajes cinturon del doble.
Yo lo pille en Desguaces Cascajo
https://www.milanuncios.com/otros-recambios/peugeot-expert-203924679.htm
https://www.milanuncios.com/coches-de-segunda-mano/asiento-individ-copiloto-fiat-scudo-2007-269195997.htm
https://www.milanuncios.com/otros-recambios/asientos-267163087.htm
cram1714
¡Gracias! Entonces no hay que hacer mayor modificación? Genial, me pongo a buscar. Gracias de nuevo.
RobertoUgao
Cita de: cram1714 en Mayo 21, 2018, 22:26:40 pm
no tienes q modificar na,bueno, si t viene con freno mano, se le quita,  viene con la base. Luego tendras q legalizar reduccion de plaza y a itv
cram1714
llovarro
Bufff pues a mi no me parece tan guay, hay que atornillarlo a los enganches de los pulpos, luego atornillarlo al lateral, el colchon se apoya en los asientos, ¿que pasa con los que no tienen la trasera de plastico duro como en el modelo del video?
No se yo no lo veo nada practico.
Me parece mucho mas interesante la propuesta de este compañero
https://www.furgovw.org/index.php?topic=346984.0;topicseen
RobertoUgao
Cita de: llovarro en Mayo 22, 2018, 08:04:26 am
pues ese esta muy wapo tb, solo el acceso interior al maletero.......y la barra extensible t come mucho espacio en laterales.
en los asientos tapizados, el colchon sobre ellos queda perfecto,con colchon d 10, no se nota asiento, aguanta bien;  se le puede poner una lamina rigida en el interior del respaldo
marcosjumpy.
Hola compañeros necesito de vuestra ayuda aunque esta vez es más fácil jejeje alguien que tenga el modelo h1 l1 con la tercera fila de asientos puesta me puede decir el hueco que queda de maletero.
Gracias y kilómetros.
a ganar a ganar pollo para cenar
frikipuntos: 1
llovarro
Cita de: marcosjumpy. en Mayo 23, 2018, 07:59:58 am
[/q1uote]
¿Maletero? Pues creo que poco mas de 10 cm. No los tengo puestos pero lo he visto en algunas y queda muy poco espacio.
RobertoUgao
Mayo 23, 2018, 11:28:53 am #3404 Ultima modificación: Mayo 23, 2018, 11:38:04 am por RobertoUgao
pues cuando ponia 3ª fila probe con un arcon de 35cm fondo,y entraba bien, hasta asiento abatido,  d los cabezales a atras unos 20cm. El q tengo en lateral izdo..
Puedes echar asiento entre las dos filas, como hizo Jimymax; https://www.furgovw.org/index.php?topic=299764.msg3656823#msg3656823
