¿Contrachapado forrado en formica o pvc en LA RIOJA, donde?
Iniciado por cherifory, Enero 21, 2012, 10:46:07 am
pacojones
Cita de: dragstar en Marzo 05, 2012, 22:41:52 pm
PARA cantear tablero si te sobra formica saca tiras de 22mm aprox le das cola contacto a los dos lados y lo pegas ,presionas y el sobrante por arriba como por debajo lo cortas o eliminas con una lima de hierro,lo pasas de plano si que te llegue a deslizar sobre la formica para no rallarla osea lo mas plano posible pero con una pequeña inclinacion, y como que cortarias jamon en el mismo sentido, luego una vez eliminado los trocitos y la cola de contacto una lija muy finita para tener una arista suave
GRACIAS, me sido de mucha ayuda....  El problemilla es que mi chapa de FORMICA AR+ es de 1,5mm y dificil de cortar como si fuera jamón.... vamos imposible, tube que pasarle la cuchilla varias veces por el lado contrario al visto, una vez pegada, hasta que que pude cortar este sobrante... ESCACHA ALGO, no ha quedado perfecto....
¿TIENES CANTOS DE GOMA DE 2cm DE ANCHO EN NEGRO??? Bueno, si me comentas lo que tienes, miraré a ver si me cuadra para varias cosillas....  Supongo que lo puedo pegar.... GRACIAS
Por cierto, yo compré el tablero de FORMICA AR PLUS de 2cm de grosor pero el "interiror" es aglomerado.... y también compré la lámina sóla de dicha formica, la hay de varios mm, yo usé la de 1,5mm para el techo, te permite hacer un poco de curva... la de 0,8mm está bien para pegar encima de otra madera pero si la doblas un poco rompe como una galleta....
OS DOY 2 OPCIONES:
--> si no comprais "la pegada"... poneis una madera "cualquiera", atornillada con tirafondos a unos rasteles o directa a la chapa con roscachapa y después le pegais encima la FORMICA o MOQUETA o lo que querais y de esta forma NO VEREIS TORNILLOS!!!!!
--> si comprais la pegada... pues poner rastretes, pagados y atornillados a la chapa... y después el tablero comprado lo atornillais al rastrel, no a la chapa... (vamos, que no coincidan los agujeros)
SALUDOS....
dragstar
Yo tengo cantos de goma en negro para 16 o 19mm pero son en forma de T ,lo  que quiere decir que hay que hacer ranura
Tierras_Insólitas
Cita de: roper en Marzo 26, 2012, 11:52:37 am
como ya dije en este hilo si que venden tableros pegados en estratificado y si sabes cortar en la maquina que ellos tienen te lo puedes cortar tu a la medida que necesites,si no sabes te lo cortan ellos, ya nos contaras tu experiencia.
Muchas gracias. La semana que viene me pasare a comprar las maderas para comenzar a montar los muebles en semana santa.
Cita de: pacojones en Marzo 26, 2012, 14:07:44 pm
OS DOY 2 OPCIONES:
SALUDOS....
Con la madera sin formica ni nada entiendo que se puede atornillar y luego ya se taparan.
La duda esta con la madera con formica o estratificado ya pegado. Como montais los muebles?  Yo había pensado en hacerlo de igual forma y luego tapar los tornillos poniendo Esquineras de aluminio, pero no en todos los sitios puedo ponerlas.
Como lo. haceis vosotros? hay alguna otra mejor forma de hacerlo?
Nuestro Blog de viajes: www.tierrasinsolitas.com
Nuestra furgo y bricos (RE-Camperizando de nuevo...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.0
omd
    Sigo el hilo que yo también estoy en ello.  .loco2   He preguntado en Maderas Portu y contrachapado con revestimiento en formica sale por unos 50-60 €/m2  .panico
¿Qué me distrae impidiéndome vivir a mi manera y no según las expectativas de otros?
