PRESENTACIÓN RENAULT MASTER L3H2 6 PLAZAS
Iniciado por albertoydani, Julio 26, 2014, 13:58:57 pm
el jaijo
La instalacion yo la haria por el interior de los trvesaños de la furgo, por fuera con canaleta, no lo veo... Respecto a lo de poner varias lineas, es simplemente para que en caso de que haya un problema con un enchufe, luz, o cualquier circuito, solo funda el fusible de ese elemento, y  la demas instalacion, siga funcionando.
Como dice esero, si lo haces por fuera, y con canaleta, tendras la instalacion mas a mano, pero te ira limitando, y complicandote la vida en la instalacion de cada mueble, teniendo que hacer recortes, y luego esta la estetica, queda mucho mas limpia a la vista, si solo haces en los paneles el "bujero"
Para el mecanismo en cuestion (enchufe, interruptor, foco...)
en estas fotos se aprecia la "limpieza" de meter la instalacion por dentro del panelado, si hubiese canaleta del techo a la base de enchufes, o de foco a foco, no se veria igual
el jaijo
La cuestion, es complicarse antes, pasando cables y poniendo macarron a cada "elemento", o despues al colocar muebles y hacer la los acabados,
Yo creo que es mejor antes, y luego ya te compicas bastante al poner los muebles ajustando solamente al panel, es para gustos...
ESERO
Cita de: albertoydani en Enero 03, 2015, 20:06:36 pm
Gracias por la respuesta, pero sigo sin entender una cosa, a qué registro de salida te refieres? los cables salen tanto si hay un tubo corrugado como si hay 20. Perdona pero estoy muy pez.
Cita de: albertoydani en Enero 03, 2015, 17:00:30 pm
Más preguntas, tengo pensado poner unos largueros "aprentando" el aislante contra la pared pero no sé si se pueden agujerear los nervios de la furgo para poner un tornillo, alguien me puede decir algo?, y si no es a sí, cómo los sujeto?
Otra pregunta es sobre electricidad; porqué pasáis tropecientos mil tubos corrugados en lugar de pasar uno sólo bien gordo?, no ocuparía menos?, mi idea es pasar uno sólo de 40 y hacerle "salidas" con un punzón para cada cable.
Ahí es donde tendrías que poner unos registros si las hicieras empotradas usando el sistema de un solo macarrón, en el caso de ser vista siempre tendras acceso para cambiar un cable o añadir.
albertoydani
Pues si nadie ve ventajas, y no he visto a nadie hacerlo, en poner canalización por el suelo, voy a hacerlo como todo el mundo y usar los huecos superiores de las paredes de la furgo.
Mi idea sigue siendo usar un solo tubo corrugado y envolverlo en el tripomant que me sobró para aislar esos huecos.
En ese único tubo corrugado irán un par de hilos (+ y -) de 2.5 mm. por cada punto de luz, enchufe, conexión usb, etc, etc,, supongo que el de 2.5 servirá también para la bomba de agua y la nevera, si no es así por favor decidme cual pongo para estos dos elementos.
En cuanto a los cables, irán convenientemente identificados por ambas puntas para saber a qué corresponde; mejor dicho, corresponderá, cada uno de ellos.
Ahora pregunto, qué inconvenientes le veis a esta idea, que tampoco he visto hacer a nadie.
P.D. No sé si no estaré innovando demasiado para no tener ni idea de nada.   .sombrero
ESERO
Para las luces pueden ser de 1,5,  para tomas de 12, bomba etc te aconsejo 2,5 y para la nevera y boiler te aconsejo de 4, para un conversor aconsejable de 6 desde la batería secundaria directamente y para placa 4 o 6, eso es lo que se suele poner, yo tampoco soy ningún easpecialista en el tema, eso si, no olvides poner fusibles para proteger la instalación.
albertoydani
Por ahora sólo voy a poner el cableado, a ver si consigo panelar con tablex; primero tengo que hacer un cambio de correa de distribución, motor elevalunas del conductor y cambiar las ruedas traseras, después de eso a ver qué queda para el resto.
el jaijo
Cita de: ESERO en Enero 04, 2015, 00:37:10 am
Sactamente querido Holmes...
Este podria ser el principio de una larga relacion!!!
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
el jaijo
Enero 04, 2015, 06:21:02 am #37 Ultima modificación: Enero 04, 2015, 06:24:58 am por el jaijo
Si vas a comprar el cable, y no quieres que te sobre de todas las medidas, yo lo pondria de 2,5® para tomas, enchufes, interruptores, y demas, y para boiler, nevera, placa, y convertidor, de 6® y asi, con un par de medidas de cable, te apañas...
El cable de - te lo puedes ahorra, colocando cada "elemento" directamente a la masa de la chapa si la bateria secundaria va asi conectada...
THOMYROS
Coño, coño, coño, que pequeño es este mundo  .meparto .meparto ,muy buenas y bienvenido albertoydani  .palmas .palmas .
Veo que al final te has decidido por una de las grandes ,(buena maquina) ahora toca currar , pero pronto la tendras para salir, je je.
Por tu bien, espero que no te cueste tanto tiempo en acabarla, como el amigo jaijo  .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .
Pue nada, que me alegro de que estes por aki , y como dicen los compis ,estamos para lo que haga falta.......aunque la distancia es grande , solo sea para colaborar  .panico .panico y ves meneandote ,que igual para julio, nos conocemos en persona ,por tus tierras ,si no lo impide nada, que ya llevo tres años queriendo ir, pero..........todo llegara.
Me quedo x aki, para ver los avances.........un saludo.
albertoydani
Cita de: el jaijo en Enero 04, 2015, 06:21:02 am
Creo que voy a hacer eso, cable de 2.5 y de 6, así no me lío.
Lo del - a la chapa ya lo había leído pero, tiene algún inconveniente?, cómo se hace, se pone un tornillo a una parte metálica y a éste va el cable negativo o directamente se suelda el negativo a la chapa?
albertoydani
Cita de: THOMYROS en Enero 04, 2015, 07:52:26 am
Perdona THOMYROS, no sé si te conozco, supongo, por lo que dices, que nos conocemos del foro de acpasión, disculpa mi mala memoria; aquí puse el mismo nick por si me encontraba a alguien de allí, y porque nadie sabe dónde vivo.  .meparto .meparto
Si vienes por la capital del reino, del nuevo reino que del viejo era otra, u otras, depende de la época; dame un toque y nos conocemos.
En cuanto a acabarla... a saber cuándo, como decía más arriba a ver si consigo dejarla forrada y panelada, el resto ya se verá.
jackblues
Te devuelvo la visita y me quedo a ver tus progresos. :D
En la mía llevaré la instalación por el techo y aproveho las vigas para hacer las bajadas. Donde no me coincide viga, llevo el cableado desde la mas cercana por la parte de atras del mobiliario.
A final de mes pasaré a ver "in-situ" tu maquina y hablamos.
FRANKY1972
albertoydani
Cita de: jackblues en Enero 04, 2015, 12:22:47 pm
Cuando quieras. .palmas
el jaijo
"...Por tu bien, espero que no te cueste tanto tiempo en acabarla, como el amigo jaijo  .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto . ..."
.lengua2 .lengua2 .lengua2 .lengua2
Segun estube hablando co el jaijo el otro dia, parece que hasta el verano del 2015, no la tendra acabada definitivamente...
.loco2 .malabares .loco2 .malabares .loco2 .malabares
