[OPEL VIVARO 2.5 CDTI 2005] LA SOBRINETA
Iniciado por ROKAFKA, Agosto 30, 2014, 19:19:10 pm
cordovin
Tranquilo rokafka que esto no es ninguna obligacion jejeje
Gracias por reponder, me dare otra vuelta por leroy a ver que veo, pedire las dos bases y a ver que sale al final. Una vez monte las bases vere como diseño la mesa para poder aprobecharla de cama tambien y que sitio se queda para poder comer 5 aunque casi siempre seamos 2, me ha gustado el sistema de las patas asi que me guardo la idea.
Has conseguido saber que era el tapon por el que preguntaste?
ROKAFKA
Cita de: cordovin en Enero 07, 2015, 11:39:58 am
No cordovin, aún no se nada del tapón  ???
Presentacion LA SOBRINETA  http://www.furgovw.org/index.php?topic=291796.0
Cierres FERMIN Trafic\Vivaro\Primastar. http://www.furgovw.org/index.php?topic=302229.0
PEPELU1984
Hola compi!!estoy cogiendo ideas para hacer la distribución de la mia y no he podido evitar fijarme en la tuya!! ademas de por los colores del interior!!
Muy interesante, yo estoy planteandome si retrasar con las pletinas o dejarlo como tu, el miedo que tengo es que me quede muy pequeño....no se tu que ya llevas un tiempo con este sistema que me recomiendas o que te parece el que llevas tu?
Gracias de antemano!
ROKAFKA
Buenas PEPELU1984.
Yo también baraje la opción de utilizar las pletinas para retrasar los asientos. Pero al final la descarte, ya que prefería un mayor maletero, antes que un mayor "SALON". Al fin y al cabo NO hago vida dentro de la furgoneta, prácticamente solo la utilizo para dormir.
PEPELU1984
y otra preguntilla mas compi....lo de la base centrada o no....sabes que diferencia hay?? ??? ???
la verdad es que cada vez que la veo me gusta mas el color y como te queda!!
Y la pata de la mesa como va enganchada?con roscachapa?
yo tengo una puerta corredera doble y no se si me lo podre acoplar....
Un saludo!
Elgranelias
Hola, aprovecho xa dar las gracias a Rokafka, yo tuve dudas con lo de las bases centradas, x privado le pregunte y me ayudo mucho, de hecho yo tb las llevo montadas.
Dicho esto......esas bases dan unos 17 cm extras de separacion entre asientos VITALES si no tienes la segunda fila retrasada, es verdad k la maniobra de giro puede ser mas engorrosa, pero merece la pena.
Rokafka, recuerdo k me preguntaste x su legalizacion, yo es k hice proyecto entero y no tuve problema, k has hecho al final?
ROKAFKA
Buenas tardes Pepelu.
Como bien dice Elgranelias,(gracias a ti, por explicarlo tán bien) la diferencia son unos 17cm. Y si no tienes la segunda fila de asientos retrasados,  son VITALES.
Yo aún no he pasado  itv, me toca en el 2016, ya contaré la experiencia.
Respecto al soporte de la pata, yo taladre la chapa del suelo, y sujete la base con tonillo y tuercas.
No veo ningún problema el hecho de tener una corredera doble .
PEPELU1984
Muchas  gracias a rokafka y elgranelias, para empezar.
Gracias por la información.
El caso es que despues de estas consultas pondré la base concentrica, así ganaré ese espacio, ya que no me decido por las pletinas del todo...
En cuanto a la pata de la mesa ( perdona si soy un pesado), la atornillaste solo al suelo??es que pensaba que llevabas una base de esas giratorias y que tambien iba atornillada a la pared!!!y claro, mi duda era como atornillar a traves de los plasticos del pilar....habia pensado en quitarlos, hacer unos agujeros y a trages poner algun tornillo o varilla lo suficientemente larga.
Gracias y un saludo!
ROKAFKA
Cita de: PEPELU1984 en Octubre 04, 2015, 14:26:44 pm
Si, la mesa va solamente atornillada al suelo. Tornillo por arriba, y por debajo tuerca y contratuerca. Bien apretada, para que quede estable y no se menee.
PEPELU1984
Hola buenas.
Pues mirare la mesa, porque estoy mirando de hacerme una, ya que quiero cambiarme la distribución a algo como lo que llevas tu, que me parece perfecto (ahora la tengo montada de forma que solo viajan dos...)
Gracias!
