Flexcamper Gv (Citroën Jumper H2 L2 2012)
Iniciado por INNOVANS, Mayo 31, 2016, 00:57:31 am
INNOVANS
Cita de: Uro-Camper en Noviembre 26, 2016, 19:02:24 pm
Me acabo de leer todo el hilo acompañado de cafe, pasteles y lluvia de fondo.
EXCELENTE, muy buenos acabados y detalles.
Solo dos cosas. La cámara bajo el vehículo acabará....inservible, con la lente sucia. Las fichas de empalme que se ven en algunas imágenes dan problemas a 12v. Con que el tornillo toque o apriete el 50% de los hilos tendras una caida de tensión importante. Esta manera de conectar cables nos ha dado muchos problemas.
Gracias chicos! Tendré en cuenta lo de las fichas de empalme, hasta ahora no me han dado problemas, pero cambiaré a algo de automoción.
La cámara de los bajos es posible que sufra las inclemencias, para que aguante es una cámara de exterior con una carcasa plástica que cubre hasta la lente, lo que hace que la visión no sea muy buena, pero para lo que es sirve.
Uro-Camper
Cita de: pabgarde en Noviembre 26, 2016, 19:20:06 pm
Pues Uro-Camper, a ver si nos decís cómo quitar/mover la maldita viga horizontal que hay sobre el paso de rueda para poder hacer camas más largas cuando tenemos literas
En otro hilo se ha discutido sobre ello y la conclusión es que si se quita/mueve luego hay que destrozar un vehículo y aquí nos dices que con elementos finitos y fotos se puede hacer... Mira que es complejo el tema! Nadie se pone de acuerdo en nada aquí...
Esta?
Alea iacta est
pabgarde
Esa misma! Hemos visto que hay furgos de serie que la están quitando y de ahí la pregunta. ¿Qué habría que hacer para quitarla?
Aquí el hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=328037.0
Uro-Camper
Cita de: pabgarde en Noviembre 27, 2016, 10:46:00 am
Aquí el hilo:
Para quitarla habría que coger una radial con disco de 1 mm y cortarla!!!   ;D
1. Proponer al laboratorio quitar ese perfil y sustituirlo por uno de menor volumen pero mayor espesor de pared. Justificar el tipo o forma de anclaje en los extremos del nuevo perfil contra la estructura de la carroceria. Adherir con masilla estructural a lo largo de su desarrollo contra la chapa de la carroceria.
2. Si el laboratorio pide calculos justificativos o elementos finitos aportarlos. Lo mas seguro es que lo primero y no lo segundo para esto.
3. Hacerlo. Fotografiarlo. Proyecto y todo al mismo laboratorio consultado.
4. Se ha ganado como minimo unos 10 cm mas.
Alea iacta est
JONY_111
Menuda currada llevas!!!Enhorabuena,tiene muy bue a pinta.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
pabgarde
Cita de: Uro-Camper en Noviembre 27, 2016, 11:03:56 am
Pues no parece tan complicado!
Por lo menos queda una puerta abierta... Gracias!
alexpower
Tioka mola tela. Si usas el micro para lo mismo que el 90 % de los españoles (calentar la leche y el plato que te vas a comer) para un minuto que estara funcionando y con la puerta abierta no creo que necesites rejilla.
Por otro lado una pregunta. Veo gente super obsesionada con el  aislamiento. Aislan paredes y techo con 20mm de kaiflex y luego otra capa cubriendo todo incluso vigas para evitar puentes termicos con kaiflex de 10mm, etc etc. Y veo que tu no aislas las vigas. ¿ Por que ? Me pierdo en algo??
INNOVANS
En realidad el micro tiene hueco por detrás hasta el suelo, usa el mismo respiradero que el frigo que es un hueco vertical por detrás de todos los muebles. También a la derecha de la puerta del micro, aunque he puesto un embellecedor de aluminio tiene sitio para respirar, que este microondas lleva rejilla en ese lado.
En cuanto al aislamiento si he cubierto todas las vigas con kaiflex, lo que pasa es que las vigas las tapo cuando voy a rematar cada zona y como subo muchas fotos en algunas se ve aún sin cubrir. La que quizá no cubra con kaiflex es la de detrás del frigo y micro, ya que los agujeros que tiene están conectados con el respiradero que he hecho en el suelo y puede que así refrigere todo mejor, bueno, la parte alta si la cubriré.
INNOVANS
He hecho pruebas rebajando la madera hasta dejarla casi solo con la capa superficial y se puede curvar, para tapar el pico que falta en la entrada, pero el problema es que la veta no coincide bien con el panel sobre cabina y el altillo de los mandos, así que lo he hecho al final con un trozo del plástico de los paneles que venían en los laterales, curvándolo con calor. Son negros, pero no me disgusta como queda, parece de la furgo yo creo:
Ya veis que tengo los mandos ya puestos; pantalla de placa solar y baterías, niveles de aguas limpias y grises, interruptores generales de bomba de agua y luces y termostáto de calentamiento del agua limpia, y el altillo rematado. Se abre quitando un solo tornillo, sale sólo la tapa vertical con los mandos.
También he puesto los mandos de la calefa, interruptores de luces y tomas de 12 y 220v. en la tapa de la cocina, aún sin conectar:
Los interruptores pequeños encenderán uno el inversor de 220v. y el otro el ventilador de pc de 20cm. de diámetro que tengo pedido para poner en la claraboya (será desmontable y se puede poner en las dos claraboyas, que tienen toma de 12v.).
P.D. Gracias por los nuevos votos para el concurso,  .ereselmejor  .brinda  ...ya tengo ganas de hacer unas buenas fotos para presentarla en condiciones!!
Carlucos
Me repito, pero te está quedando cojonuda... muy bien solucionada la esquina de la corredera, el plástico queda perfecto ;D
Saludos,
Citröen Jumper L2H2
pabgarde
pronillo
Todo muy bonito, pero esa esquina...... vaya caga........ jajajaja  .meparto
No, en serio, sigue asi, a ver si te hago una visita con el amigo y te sacamos los colores  ;D
FRAGODUK
Muy chulo, si señor... .ereselmejor...no esperaba menos d ti... .palmas...la verdad q lo d la madera era complicado q coincidieran las vetas. Como m gusta eso d ver tanto botón, pantallas y demás cacharros, a esto le falta un suspiro.. .brinda
A tope con las furgooooos!!!
FRAGOCHUKYS: http://www.furgovw.org/index.php?topic=326739.0
Javior
Muy bien resuelto todo!! Pero por favor los tornillo de la centralita solar, negros no me seas... Que los venden en cualquier centro de brico
Enviado desde mi P9000
INNOVANS
 .meparto .meparto .meparto ...ya sabia yo que alguna pega me sacabais!! Jejeje
Los tornillitos de los #$@*&&!! los quiero tapar si lo encuentro con vinilo gris del color de la pantallita  .lengua2
Pronillo, ya sabes donde estoy... si no la semana que viene espero encontrar un hueco para montar la neumática y algo te preguntaré o te liaré  ;D
Sí que gusta ver aparatitos ya puestos; dentro de poco conectaré todo y probaré el funcionamiento de todo, que aún no he probado ni la cale ni el agua ni los niveles ni casi nada, pero tengo confianza en que vaya todo a la primera, ya os contaré  .suda
