@Norton
Vaya, parece que empieza el rock´n roll!!!
Delarco, antes de nada, apunta la medida de las guías:
Si las de 65 cm aguantan 70 kg, cuanto más cortas, más aguantan. Vas sobrado en cualquier caso.
Yo me haría una bandeja de aluminio sin dudas. Creo que hablas de 50x40cm. Yo he visto la mía, es de 91x93 y en 2 mm aguanta bastante, pero la tengo que reforzar. Tu irias sobrado, y si consigues que te pleguen una 3mm, ni te cuento.
En realidad, si te cabe, restale al cajón lo que miden de ancho las guías (19mm cada una) más la chapa que pongas: (19x2) + (3x2)= 44 mm, 42 si metes chapa más fina. De alto miden 58 mm. De este modo ya sabes si te caben en el "chaflan" que hace el culo de la nevera. para hacerlo así, tienes que partir de una chapa de 60 x 40, y le plegas 5 cm a cada lado, con lo que te queda una bande ja en forma de "U" de 50 x 40.
Vaya rollo te he metido...
Virax:
Comentaros que yo la bandeja la voy a anclar a las guias de la furgo con "palometas" para montar y desmontar con la mano. Aunque en las fotos que os he pasado están puestas la guías con tuercas.
¿Sabes? Eres tan feo que podrías trabajar en el aeropuerto oliendo maletas.
http://www.youtube.com/watch?v=myOrsgchFMY&feature=related
delarco
Me estais calentando la boca  .meparto
Ahora vengo voy al parking a tomar medidas del hueco que hay xD
Atxur
Vespaboy, cuando leas este mensaje vas a pensar q. te quiero joder la manta, pero no es así para nada  :-X.
En cuanto he visto las fotos que has puesto con las vespas y la rampa para subirlas,  lo 1º q. me ha venido a la cabeza es lo cañero q. sería juntar los dos conceptos. Es decir, plataforma extraíble + rampa.
Para q. se me entienda, algo como lo q. hizo un forero con su puerta en una Cali pero con la plataforma:
Y en serio, no es para hacerte la picha un lío  .loco2
delarco. Yo también lo veo tan claro como Marcololo y Vespaboy. La plataforma de la nevera "solo" tiene q ser resistente en los extremos q. coinciden con las guías porque la nevera al ser rígida únicamente necesita dos puntos de apoyo. Por eso si la pliegas, aunque sea de aluminio, incluso con un grosor inferior a 3 mm. puede ser suficiente. Tooooooooma chapa.
Respecto a tu duda sobre si los tornillos se arrancarían de cuajo por ser DMF, no te preocupes porque a cada guía puedes ponerles bastantes tornillos. Además la fuerza q. van a recibir va ha ser en su posición horizontal. No me expreso como un ingeniero, pero eso... q. sin miedo.
Tu mayor preocupación tiene q. ser  conseguir unas buenas guías. Y eso, eso... a toda (piiiiiiiiiii) a pillar las medidas.
@Norton
GRacias Atxur, pero liarme con una rampa para 2 veces al año, es como matar moscas a cañonazos.
Ese brico lo conozco, lo miré cuando empecé a currarme las puertas correderas, que las tengo por terminar.
En estas últimas semanas, entre un botón para el centralizado que le he puesto, los antinieblas, las lunas (que estoy tintando), las puertas correderas y la bandeja del maletero, se me junta todo y tengo poco tiempo...
delarco
Empezamos xD primero la foto con la nevera en posicion y las explicaciones pertinentes xD
Lugar de trabajo
Explicacion:
Los trozos de aislante, estan puestos uno en el frontal y otro lateral, el lateral ira fuera
Una vez dicho esto empezamos.
1. Decidido, será con aluminio, creo que es ligero y si me decis que es asi resistente... palante!
2. Tema guías, creo que pondré unas de 50kg y 60cm, la nevera mide 59cm de largo.
3. Voy a cortar la base que tengo ahora de manera que ganaré 20mm de altura.
4. Tengo que desplazar la madera separadora, porque el "chaflan" de la nevera es menor de lo que yo pensaba y creo que sería muy justo, pero lo veré más claro cuando compre las guías y las presente en el hueco.
5. Tema sujeción... las guías al aluminio irán con roscas de cabeza plana para que no roce al correr la guía y a la madera irán con un tornillo igual pero con una arandela en el exterior, miraré de avellanar el mdf para que no sobresalga.
6. Tema tiempo... el más complicado xD a ver si consigo las guías y me pongo a ello jejeejje.
Os comentaré como va xD Gracias!!!
@Norton
Delarco,
las guías vienen preparadas para que metas tornillos o tirafondos con cabeza grande, fíjate el la foto en la que se ven las guías de frente en el folleto de Hettich.
Yo creo que este finde pondré fotos de la bandeja.
a ver quién las pone primero....
delarco
Chachi vespaboy pero me parece a mi que será mejor meter algo en plan rosca no? Yo y mis indecisiones sobre el peso de la nevera xD
Para la cocina no tengo problemas... llevo guías de ese estilo pero más cortas cogidas con tirafondos para madera de 16mm (creo) y no se mueve ni a palos... pero claro no es lo mismo la cocina q con una olla y una sarten ke puede pesar? 10kg? no es lo mismo q una nevera que es medio muerto... eso es lo ke me da rollo xD
MARCOLOLO
ostras!!! vespaboy  esa sprint es una joya tio que bonitaaa.
resulta que este puente  me fui a ver a la familia i me di un paseo de 1600 km entre ida i vuelta
(tarragona- almeria , almeria - tarragona) con la mujer i el crio i nos fuimos con la furgo por comodidad
i espacio, bueno en una de tantas visitas de casa en casa encontre esto:
resulta que es la primera moto que tuvo mi padre i claro no me pude resisitir hable con mi tio i pa la furgo ahora quiero dejarla tan bonita como la tulla pero claro se me acumula la faena si no tenia poco
con la furgo ahora la vespa , es una 150 sprint toda original i quiero dejarla nueva pero primero paso por paso.
lo de la rampa no lo veo tan complicado yo fabrique una para un colega que no podia suvir la moto
el solo en el remolque porque era muy corta i la moto pesaba 200 kg. asi que inventamos una rampa  que hera de 2 mtrs de largo i se plegaba por la mitad la hicimos de chapa plegada haciendo
como una especie de V como la que traen los remolques de motos i esta encantao cuando acaba
pliega la rampa i ocupa poco espacio  bueno lo dicho que me encanta esa moto que tienes haber
si la dejo igual.
DELARCO: al final saldras echo un esperto con lo de las guias tanto darle vueltas algo bueno tiene que salir. seguir asi todos que no pareeeeeeee.
delarco
Increible la de curro que tendrás con la vespa... pero ke bonitas que son  .baba
Si ENANO al final aprenderé y todo jajajaja si revienta... pues asi tengo excusa para rehacer con otra madera mas ligera xD
Atxur
Voy a aprovechar antes de que Vespaboy arrase este finde. con la presentación de su flamante plataforma para poner las últimas  .fotografo de extraíbles tipo bandeja:
Vamos 1º con la bandeja de una T5:
Otro ejemplo del estilo:
Otro ejemplo en una Traffic, Primaster o Vivaro:
Atxur
Diciembre 11, 2009, 15:09:17 pm #310 Ultima modificación: Diciembre 11, 2009, 23:09:47 pm por Atxur
Estas otras como curiosidad:
@Norton
Aunque no va con el tema, Marcololo, la mía la he restaurado entera yo, salvo los cromados que los hice en Almería!! Vamos , que te cae al lado. Cualquier consejo que quieras, piezas, esquemas, despieces, consejos, colores, etc... me tienes a tu disposición. Vete aprendiendo esta página www.lamaneta.com
Y al grano, si el carpintero metálico no me chulea, hoy a la tarde tendré la bandeja sin madera.
@Norton
Delarco,
Al Dm métele tirafondos y punto. Le puedes meter hasta 9 por cada guía, piensa que en tu cocina, tendrás armarios de los de arriba que sólo tengan 2 soportes... sobrao.
Atxur, ¿cuántas fotos te quedan? Lo digo para que hables con los moderadores, y que vayan ahorrando para otro servidor... .meparto .meparto
delarco
vespaboy por eso mismo me da rollo.... porque no tengo armarios arriba  .meparto tengo una kangoo que poco a poco la voy montando... el día que la termine la tendré que vender por vieja xD
Yo pensaba que las guías eran 4 tornillos por lado... uhm... será que las hettich son pro pro  .palmas
Atxur
Estas  .fotografo son para tí delarco porque siempre he sentido especial simpatía por las minicamper y sobre todo pos los que las exprimís hasta convertirlas en autenticas autocaravanas:
Y tranki vespaboy ya no me quedan demasiadas. ;D No os voy a dar mucho má el  .ladrillos
