Pregunta, alguien sabe si se puede cambiar los asientos de delante de la trafic?
Iniciado por la fragoneta, Enero 05, 2015, 20:48:13 pm
la fragoneta
Hola feliz año!!!
Tenemos una Trafic de 6 plazas y nos gustaría cambiar la banqueta biplaza del copiloto por  una individual para poder hacer los asientos delanteros  giratorios.
Alguien sabe si se puede hacer? y homologar?
Gracias!!!!
ramonbl
Si se puede hacer y no hace falta homologar si en la documentacion pone 6 plazas , si pone 3/6 no se puede . Mira en el buscador porque de este tema hay vasios hilos.
   Salu2
proingetec
Se puede hacer, montando siempre asientos originales y opcionales de serie en el vehículo, y haciéndolo sobre anclajes y fijaciones originales. Y sí es necesario legalizar dicho cambio, puesto que es una instalación fija y permanente que "impide" llevar el número total de plazas que trae de serie en la furgoneta.
la fragoneta
Cita de: proingetec en Enero 06, 2015, 09:37:09 am
En la ficha técnica pone de seis plazas.
Entiendo que si cambio la banqueta de delante por un asiento tendría que homologar no es asín?
Que precio tienen lo sabes?
Podría poner una plataforma giratoria ambos asientos de delante?
Muchas gracias por la información
GOIERRICAMPER
Aupa!
si que puedes quitar asientos y eso no lleva homologación!
pero poner bases giratorios para asientos delanteros, tendras que homologar!
un saludo!!!!
proingetec
Si en la ficha técnica pone que el vehículo es para 6 plazas, si cambias el asiento doble delantero por uno individual, tienes que legalizar dicho cambio, porque así está tipificado como reforma. Al igual que las bases giratorias.
roninw25
La furgoneta es Mixta? si es mixta mientras no anules los anclajes originales para volver a ponerla en 6pz pasas itv. Yo tengo 9plazas mixta y paso con 5 siempre y pregunte antes en la ITV y ningun problema, eso si cinturones y anclajes del suelo a la vista.
Si es turismo homologar reduccion de plazas, o bien pedir papel a la casa con la autorizacion de reduccion e itv, o encargarselo a alguna empresa de homologaciones
+gvr
Pues entiendo que legalmente no es correcto. En un mixto adaptable se configura el espacio de carga no el de cabina y por eso los asientos traseros son plegable/abatibles/desmontables y los de cabina no. Los de cabina los tienes que pedir, para 2 o 3 plazas, o ni te vienen como opción.
Por otra parte, por lo menos en las T4, los airbags de copilotos son distintos si son para asiento de copiloto simple o doble. Y en las más modernas hay que modificar los sensores de presencia para activar o no el airbag, elemento fundamental de seguridad....
Vaya ITVero!!!
kalvitero
Quitar unos asientos y poner otros lo tienes que legalizar si o si, otra cosa es que hagas lo que te dicen y andar poniéndolos y quitandolos de cara a la itv. Pero si circulando mal t paran y se percatan de la jugada o tienes un accidente date por jodio. Haz caso de lo que te dice proingetec
Otro caso seria el mío es mixta y en la ficha técnica pone 9 plazas,  pero de fábrica salio con 8, que tendría que hacer para pasarla a turismo? ?
Ritter
Buenas, tengo una duda parecida, tengo una Máster  firgura como turismos,en la cual el asiento del copiloto giratorio ya se holomogo y todo, ahora somos 3 en la familia y volveré a poner el asiento doble, tengo que volver a homologar,gracias
proingetec
El aumento o disminución de plazas está tipificado como reforma, y como tal, las variaciones en ese sentido se deben recoger. Y más en un turismo que debe llevar instaladas las plazas que aparezcan consignadas en la ficha técnica. Si en su día se legalizó un asiento individual de copiloto, ahora si se quiere instalar un asiento doble original se debe también legalizar esa nueva situación.
