Vito 111 CDI del 2.007.- Cambio de aceite en diferencial y transmisión
Iniciado por merkava-2009, Octubre 02, 2011, 23:02:14 pm
furgofante
me he leído todo un par de veces...y estoy más perdido que al principio.
Alguien con conocimiento puede poner que aceite se usa para transmisión y cual para diferencial???
Sería esto correcto?
Transmisión: Castrol syntrans B75W---1,5 litros
Diferencial: Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90---1,5 litros
raratoing
Buenas. Yo le cambie el aceite de la caja de cambios a mi vito109 cdi hace poco, mire los comentarios anteriores en el foro  busque en internet, mire los aceites, hice un master en densidades y movidas de que si gl4 o gl5 en fin... fui a la mercedes. Pille el aceite de caja de cambios alli, ya que vas, que de digan ellos el que le tienes que poner. El del diferencial es un 80w90 GL 4 me han dicho.
Le saque 1.5 litros a la caja de cambios y eso le meti. En la mercedes me dijeron 1.2 litros, el diferencial lo tengo pendiente aún.
Espero que te sirva de algo
kalvitero
Cita de: raratoing en Enero 08, 2015, 00:00:16 am
Eso es lo que hice yo, me fuí a la Mercedes a que me diesen el aceite para el diferencial y el cambio...
Y no veas la cara de g*l*p*ll*s que se me quedo cuando me paso la cuenta 20€/l uno y 40€/l el otro, más de 120€ en 4 litros de aceite  .panico .panico
raratoing
Yo compre solo el de caja de cambios, el de diferencial me dijo el jefe de taller que era 80w 90  gl 4.
El de el cambio me costo 25 euros el litro
furgofante
Entonces para un cambio manual de una 111 mejor un aceite para ATF??? Siempre es de color rojo?
marauder
Cita de: furgofante en Marzo 08, 2015, 21:40:47 pm
el ATF es para cajas automaticas, es igual que el aceite hidraulico y puede ser de color rojo o de color aceite, depende del fabricante
furgofante
Entonces cual es el mejor(marca y tipo) para una 111 con cambio manual?
kalvitero
Pillalo en la Mercedes,  no hay ninguno  compatible "oficial" y son 1,5 l
marauder
Cita de: kalvitero en Marzo 09, 2015, 18:38:40 pm
mira sin son buenos los de la mercedes que te ponen todos los aceites compatibles del mercado.
pon la especificacion del aceite en la parte de arriba y buscalo
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-blaetter-sort1.html
furgofante
Finalmente ya he encontrado lo que creo que es lo mejor sin comprar en el conce.
CAMBIO: Titan Sintofluid FE 75 w
https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=bvIDVerTOYfvUsOGgrgD&url=http://www.fuchs.es/fileadmin/fuchs_upload/Auuto/Catalogo_Engranajes.pdf&ved=0CCMQFjAB&usg=AFQjCNGAdBCNIri49TWGmmOxcJgy_G_dMw&sig2=7QjoG5IJR1knhzYaJCMhmQ
Según su descripción cumple le norma 235.10 de Mercedes
DIFERENCIAL: VALVOLINE SYNPOWER TDL 75W90
haritz
Hola buenas sabe alguien cada cuantos kilometros o cuanto tiempo se cambia el liquido del diferencial y la caja cambios de una mercdes sprinter automatica?gracias
Kilowatio
Recomendable para evitar roturas cada 60mil km y ponerle el aceite recomendado por Mercedes.
jacboqueron
Cita de: marauder en Septiembre 12, 2012, 08:20:14 am
para las cajas automaticas , solo se les puede echar aceite ATF
236,1   Fluidos de transmisión automática (ATF especificación, 236.1)
236,10   Fluidos de transmisión automática (ATF especificación, 236.10)
236,11   Fluidos de transmisión automática (ATF especificación, 236.11)
236,12   Fluidos de transmisión automática (ATF especificación, 236.12)
236,13   Fluidos de transmisión automática (ATF especificación, 236.13)
236,14   Fluidos de transmisión automática (ATF especificación, 236.14)
236,15   Fluidos de transmisión automática (ATF especificación, 236.15)
aqui estan todas las especificaciones
http://bevo.mercedes-benz.com/d/d/en/Spec_231_2.pdf
para transmision manual 235.10  es un SAE 75w 80
pues en este hilo se dice que para las vitos cdi de cambio manual, que se eche ATF, qué mar de dudas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=295328.0
Un camino de mil km se empieza con un paso.
kalvitero
Noviembre 19, 2015, 14:43:14 pm #73 Ultima modificación: Enero 12, 2016, 14:55:45 pm por kalvitero
OJO, esto es para las W639
Para la caja de cambios es 235.10
Que según la página de Mercedes ( http://bevo.mercedes-benz.com ) sólo existe el aceite de mercedes y el Esso Gear Oil MB 317
Para el diferencial trasero 235.7 o 235.74
Que según la página de Mercedes son los de Mercedes o Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85 o Mobilube FE Plus NG 75W-85
haritz
Gracias kilowatio y otra pregunta la de caja cambios cada cuanto?
