Mayo 05, 2024, 07:12:26 am
Proyecto: Vivir en una furgo
Iniciado por fandelat3, Enero 21, 2012, 15:47:34 pm
oscarcebeorro
en la misma bomba hay instrucciones para su montaje y es muy facil hacerlo
LA PEÑA QUE TE PERSIGUE SIN MOTIVO... O ES TONTA, ESTÁ EN PARO O TE TIENE ENVIDIA, porque no me lo explico.
manuales iveco daily:
http://laabejota.blogspot.com.es/2013/03/manuales-iveco-daily.html
la ABeJota:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219351.0
club iveco's:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=224653.0
fandelat3
Cita de: oscarcebeorro en Septiembre 06, 2012, 16:12:37 pm
Gracias oscar por la respuesta - aclaración  ;)
oscarcebeorro
si no, hay mucha info y planos aqui
la ABeJota:
club iveco's:
fandelat3
GRACIAS a tod@s por visitar el hilo y responder mis preguntas, o felicitarme y animarme en el proyecto.
Hoy estamos aquí, otros días hemos estado arriba del todo, y todo es GRACIAS a vosotros.
ElMacGyver
Septiembre 06, 2012, 17:31:48 pm #965 Ultima modificación: Septiembre 06, 2012, 17:34:33 pm por ElMacGyver
Cita de: fandelat3 en Septiembre 06, 2012, 15:56:11 pm
La idea que tenia, era poner 2 depósitos grandes (limpias y sucias) en el maletero, pero el de limpias sólo utilizarlo para la cocina.
Es muy engorroso conectar las bombas de 12V, para el agua en la pica de la cocina, y en la ducha?
fandelat3, conectar una bomba sumergible en el depósito de aguas limpias es muy fácil:
- Un agujero fino para el cable de alimentación de 12V de la bomba.
- Un pasamuros para pasar el tubo de salida del agua de la bomba al exterior del depósito.
Yo te recomiendo dos bombas de agua sumergibles, una para la cocina y otra para la ducha, en caso de avería de la bomba, llevas dos bombas y puedes hacer un apaño. Una bomba sumergible sencilla cuesta unos 10-20 €.
Los depósitos de agua ocupan un montón, llevo uno de 80 litros de agua limpia para la cocina y la ducha que me ocupa medio maletero y una garrafa para aguas grises de unos 10 litros bajo la cocina. El depósito de  aguas grises mejor en los bajos que dentro de la furgo el espacio es mínimo.
fandelat3
Cita de: ElMacGyver en Septiembre 06, 2012, 17:31:48 pm
ElMacGyver, gracias por tu explicación. Y sobre los depósitos tenia pensado uno de limpias, y otro de sucias de unos 175-200 litros, sucias debajo de la furgo, y el de limpias en el maletero. Que te parece?
fandelat3
Septiembre 06, 2012, 18:29:35 pm #967 Ultima modificación: Septiembre 06, 2012, 19:43:23 pm por fandelat3
oscar y ElMacGyver, tenia pensado no poner la ducha con bomba de agua, porque sólo utilizaré en un principio la pica de la cocina, y cómo no quiero poner pica en el baño, pues para ahorrar cable, para la ducha.
Ya que en el baño, quiero hacerlo portabicicletas. O sea me explico.
Seria un baño vacío, sólo con el plato de ducha, y en una pared, tendria clavado el potty hecho para el forero Romel, y en lo alto de la pared, un gancho para colgar la bici.
Que os parece la idea?
Aquí dejo las fotos, para dejarlo más claro.
Fotos:
Lavabo vacío del forero MICHEL - FIFI, lo lleva en su MB 406D:
Gancho para fijar la bici:
Gancho para fijar el potty:
Potty de Romel:
fandelat3
Septiembre 06, 2012, 18:53:34 pm #968 Ultima modificación: Septiembre 06, 2012, 18:56:04 pm por fandelat3
Y aquí una foto que he encontrado del forero h_amable. Donde en esta se aprecia con claridad, y no cómo las anteriores la idea de mi cocina.
Se trata de poner la pica, y los fuegos, escondidos, y que lo tapen una madera, asín mientras no lo uso, lo puedo utilizar cómo mesa, y aprovechar el espacio.
Foto:
fandelat3
Otros objectos que quiero comprar son:
Claraboya con ventilador para hacer circular el aire 180€ (la de la foto es la del forero cesi)
Cocina Smev PI 909 de 2 fuegos (se vendía en el foro):
ElMacGyver
Cita de: fandelat3 en Septiembre 06, 2012, 17:41:42 pm
Los tanques universales de agua potable que he visto llegan hasta 120 Litros, para más capacidad puede que tengas que hacer el depósito a medida (caro, caro) o llevar ese volumen de agua repartida en 2 depósitos. Las AC normales no llevan más de 120 litros de agua limpia. Esta claro que cuando más autonomía mejor pero tienes que ver el espacio que te quitara, porque yo cuando empecé con mí furgo parecía grande pero a la que empiezas a meterle cosas te comes todo el espacio rápidamente. El depósito de aguas grises lo pondría la mitad del de aguas limpias (por la ducha que lo llena fácilmente). Si no puedes vaciar el depósito de aguas grises donde estas parado, puedes llevar una garrafa y hacer una vaciado del depósito de aguas grises a una garrafa y este a una alcantarilla (así canta menos) para no tener que llevar un pedazo de depósito en los bajos.
El depósito de agua limpia dentro del maletero me parece perfecto porque dentro de la furgo en los armarios debes tenerlo todo más a la mano, el depósito es una cosa que no vas a tocar y menos si le pones una bocana de carga de agua exterior. Luego esta el tema de la temperatura exterior si hace frío ese agua estará fría y si hace calor lo mismo, en el interior se mantiene a mejor temperatura y no le da la luz solar que estropea el agua.
Cuando empecé a pensar el tema de la furgo a parte de mirar esta magnifica web, me baje los catálogos de la Reimo para ver
aparte de las piezas, los ejemplos de instalaciones y trucos para construirse una furgo, en este enlace están los pdf para bajar los catálogos que te comento:
http://www.reimo.com/de/service/reimo_online_katalog.html
La furgo de Raf también me ha servido de ideas para la furgo
http://www.tornatornabell.com/page.asp?RecID=24
Esta ya debes conocerla, "Indice de furgos "Gran Volumen" camperizadas (+ de 200!!!)"
http://www.furgovw.org/index.php?topic=152159.0
Veo más importante el proceso de diseño, que estas haciendo ahora, que montar la furgo, lo que más me costo hacer fue pensar que quería hacer y como se hace (no tenía ni idea), que no montar las piezas a la furgo, excepto las piezas artesanales que tienen mucha faena. Si puedes ir a alguna fería del caravaning para ver "insitu y en real" las AC y furgos de los fabricantes de autocaravanas te servirá también para coger ideas y ver como queda todo.
ElMacGyver
Algo muy útil y necesario para largos períodos:
Lavadora JATA 582
    - Capacidad ropa seca 1 kg
    - Portátil
    - Temporizador 5 min
    - Motor silencioso
    - Tapa transparente
    - Desague agua por inercia
    - Voltaje 220 V
    - Potencia 225W *
* Un inversor pequeño ya nos sirve, para hacer funcionar esta lavadora, no es necesario un inversor de senoidal pura.
fandelat3
Cita de: ElMacGyver en Septiembre 06, 2012, 19:11:38 pm
Muchas gracias, por esto que comentas de los depósitos de su tamaño. Lo de la boca de llenado de limpias, tenia pensado, ponerlo directo abriendo el maletero con una manguera, y no hacerle una boca de llenado exterior.
Sobre lo de los enlaces, los 2 ya los conocía, y el de reimo, me había pasado por su web, pero pararme a mirar las cosas no lo había hecho.
Y sobre lo de ir alguna feria, también creo que es el mejor lugar, porque allí se ven las cosas claras, igual que cuando ves una furgo "in situ".
Mi pregunta biene por lo del depósito que has comentado: "El depósito de aguas grises lo pondría la mitad del de aguas limpias (por la ducha que lo llena fácilmente).".
Cómo es que pondrías más pequeño el de sucias, si has comentado que se llena rápido al ducharse?
fandelat3
Cita de: ElMacGyver en Septiembre 06, 2012, 19:14:00 pm
Lavadora JATA 582
    - Portátil
    - Motor silencioso
    - Tapa transparente
    - Voltaje 220 V
    - Potencia 225W *
Sobre la lavadora, yo tenia fichada esta del Aldi, por 44€
http://www.aldi.es/aldi_a_partir_del_sabado_16062012_48_360_6765_5.html
Y estas son sus características:
Minilavadora compacta
130 W.
Compacta y ligera.
Ideal para espacios reducidos, en vacaciones, camping, etc.
Movimiento de lavado giratorio hacia izquierda y derecha.
Hasta 1,8 kg de colada.
Temporizador hasta 15 minutos.
Con manguera de desagüe.
Peso: 5 kg.
Medidas aprox: 36,5 x 33 x 47,6 cm.
Y la foto:
*imagen borrada por el servidor remoto[/url]
fandelat3
Y lo del armario, que sale en la distribución, pues quiero hacer uno cómo el de la izquierda de la foto.
Que tenga cajones abajo, para guardar la ropa interior, y cosas pequeñas, y en la parte de arriba, que tenga una barra para colgar las chaquetas, y sitio, para guardar el aislante, y el saco de dormir.
Foto:
