mueble "difrente" para berlingo
Iniciado por STVAN, Octubre 09, 2011, 14:21:24 pm
STVAN
Hola a todos, hace tiempo que tengo mi berlingo, pero hasta ahora no me he puesto con el mueble
Es un poco difrente a los que todos teneis montados en vuetras furgos. Se trata de poner el mueble en la parte de atras, encima de la cama en vez de debajo y asi tenemos tod la altura en la parte delantera para poder vestirnos, cambiarnos de ropa etc...
En mi anterior kangoo tuve uno igual, pero aquel tenia mas espacio ya que la furgo eras mas cuadrada, pero el tamaño de este muebles es suficiente para meter las cosas de 2 personas para una escapada de 4 o 5 dias.Aqui van las fotos .
vista desde atras
y vista desde dentro con las puertas cerradas
STVAN
lo siento paro no puedo poner las fotos, soy un torpe  .loco2 .panico
ESERO
En la barra de tareas donde pone inicio/foro/ayuda/buscar/perfil......
al final dice galería de fotos, pinchas ahí, y te saldrá otra pagina
en la que debajo te sale un recuadro que dice inicio/mi galería/subir fotos
le das a subir, puedes hasta 10 de golpe, y te saldrán en tu galería y en
el recuadro donde escribes los mensajes, luego solo tendrás que clikarlas
cuando escribas el mensaje.
No se si te he aclarado algo o te he liado mas.
Bienvenido y esperamos ver esas novedades.
STVAN
Muchas gracias ESERO
Pues aqui van.
Esta es la vista desde atras con el colchon puesto el dia que empece las pruebas
esta es desde dentro el dia de la pruebas
esta es desde atras con las puertas puestas
y esta desde dentro con las puertas puestas
y la ultima es del pasador que lleva a los lados para sujetar en el enganche de la bandeja para que al frenar no se vayha hacia delante y nos aplaste...
espero que se vean las fotos esta vez
STVAN
las puertas del muble con cerradura impiden que se abran las puertas y por la parte de atras podemos acceder sin ningun problema desde fuera, y los huecos que nos quedan entre el mueble y las ventanillas tambien se pueden utilizar para meter cosas, pero tendre que poner unas redes para que no se caigan las cosas.
DE TODOS MODOS ESTE ES EL MODELO DE PRUEBAS SOBRE EL QUE IREMOS MODIFICANDO COSAS Y CUANDO LO TENGAMOS PERFECCIONADO HAREMOS EL DEFINITIVO.
Ademas juego con un poco de ventaja ya que tengo un taller de carpinteria y puedo modificar y cortar todo lo necesario en cualquier momento y puedo tener acceso a todos los materiales que necesite. Por cierto, si a alguien puedo ayuadar en algo no dudeis en preguntarme
ESERO
La idea es muy buena y la terminación también, perooo,
si me lo permites te pongo unas pequeñas pegas.
La primera que no me gusta la madera por su debilidad
y peso, aunque eso no es importante, es solo mi opinión.
La segunda, y esta si que es importante, es que aseguraras
bien ese armario a la estructura de el vehículo, bien en las
columnas traseras de las puertas o en los laterales.
Ese mueble a una velocidad de 90/100, lleno de trastos, tiene
poca seguridad de que permanezca en su sitio solo cogido con
esos fechillos cogidos a plásticos y encima atornillados a
aglomerado a mi impresión no ofrecen seguridad.
Espero no te molestes con mi opinión.
STVAN
No te preocupes, tu opinion no me molesta, de echo de eso se trata, de escuchar todas las opiniones y hacer las cosas lo mejor posible.
Lo de sujetar el mueble en las columnas estoy en ello y lo del peso del material del muble no me preocupa mucho por que es pequeño y puedo ponerlo y quitarlo yo solo.
Como dije mas arriba este es el de las pruebas, una vez  solucionado todo el tema de anclajes y demas, hare otro en contrachapado, mas ligero y mas resistente ;)
ESERO
Me alegro que no te moleste. .bien
En la parte baja también puedes hacer un cajón a lo largo
de la furgo, hasta los asientos delanteros para guardar
cosas, siempre que te queden unos 45 cm hasta el mueble
alto, para poder meter la colchoneta y los pies a la hora de
dormir, parecerá bajito el mueble, pero tendrás mucha capacidad.
