Nueva trafic o vivaro. Alguno la tiene?
Iniciado por Stop82, Febrero 21, 2015, 15:22:57 pm
Juanillo85
No quiero tocas los asientos ni hacerles agujeros!! Por eso no me gusta. Pero espera, puedes explicarme mejor como atas las tablas a ka trasera de los asientos? Porque ahora que puenso ademas no puerdes visibilidad no? Recogidas que te ocupan justo la altura del respaldo solo?
[Ford Tourneo Custom Titanium 2.2 TDCI 125CV ´15], mi primera furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=311258.msg3838233#msg3838233
Tutorial TV centro multimedia en nuestra furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=322989.0
Stop82
Cita de: Juanillo85 en Noviembre 15, 2015, 15:25:49 pm
Ni pierdo visibilidad ni tengo que tocar los asientos...
Entra aqui:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309953.0
Veras en los primeros posts como van las tablas enganchadas a los reposa cabezas...solo hay que sacar el reposacabezas y meterlo por el agujero de la pestaña..eso en los 3 reposacabezas y las tablas quedan pegadas al respaldo del asiento.
Juanillo85
Por cierto, que tipo de madera y grosor vas a poner? Yo habia pensado contrachapado fenolico de 15mm
Stop82
Cita de: Juanillo85 en Noviembre 15, 2015, 15:32:16 pm
Yo he comprado contrachapado de 15mm del leroy merlin...creo que es pino....pero no estoy seguro.
Juanillo85
Creo casi seguro que voy hacer el sistema que dices!! La verdad que no lo habia pensado... Sigue sin quedarme claro como haces lo de las pletinas, pero con unas correas pasandolas por los reposacabezas estaria tambien bien.
Juanillo85
Porque las pletinas esas exactamente para que las pones? Para enganchar luego con algo a los reposacabezas no?
Stop82
Cita de: Juanillo85 en Noviembre 15, 2015, 15:40:17 pm
aqui lo tienes tambien!
Esto es de campertek...fijate en los reposacabezas...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299072.495
Stop82
Cita de: Juanillo85 en Noviembre 15, 2015, 15:41:08 pm
Aqui tambien lo puedes ver:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=307251.180
La funcion de esa pletina es que las 2 tablas...la que va en el respaldo y la que ira en la sala... se muevan cuando se abate el respaldo del asiento y siempre tengan la misma posicion... Cuando vuelves a colocar el asiento en su sitio tambien te hacen que las 2 tablas se queden en la misma posicion y no se muevan...es una forma de sujetar las tablas que no van en el arcon...
Con cuerdas lo puedes hacer...pero la cuerda no es rigida por lo tanto te bailaran las tablas tanto cuando estem plegadas como cuando esten desplegadas...
Juanillo85
Si ahora entiendo... Pero la pletina que pones tu es lisa, y para hacer lo que he visto tendria que ser en forma de "L" no?
Stop82
Cita de: Juanillo85 en Noviembre 15, 2015, 16:04:31 pm
La pletina la plegare! en el comentario pongo que la pletina la comprare tal cual y luego con un martillo y un tornillo la plegare...nada...4 manporrazos y solucionado
Juanillo85
Ah!!!! Jjaja vale vale! Ya veo que es finita la pletina. El agujero gordo de la pletina tienes que agrandarlo o te entra en el reposacabezas? Mil gracias! Por que voy a copiar tu sistema jeje salvo que yo hare con armario.
Juanillo85
Otra cosa. Veo que vas anclar el mueble trasero con escuadras. Yo habia pensado ponerle velcros al bajo del armario y que con eso mas su propio peso se quede pegado (mi suelo es todo tipo moqueta). Tengo una funda con los triangulos y tienen un velcro puesto que la verdad que pegan un huevo. Creee que sera suficiente. Yo si que no quiero hacer ningun agujero en el maletero
Stop82
Cita de: Juanillo85 en Noviembre 15, 2015, 16:09:54 pm
Habra que agrandar el agujero imagino para que entre el reposacabezas....!
Lo unico que tengo dudas es el tema de las patas de la sala.. Te cuento, como yo he dibujado no va a quedar....las patas quedaran por debajo del armazon del maletero o a la par...(No lo puedo ver porque no tengo el sillon para poder dibujar el giro sobre el propio sillon... Para las patas voy a poner las escuadras plegables que he puesto del leroy...esas ya ocupan un grosor de 20mm+15mm (una tabla)+15mm (otra tabla)+15mm (las patas)=65mm
Ese es el hueco que necesito entre el armatroste del maletero y el asiento para que pase sin problemas cuando abata el asiento... no se si me he explicado bien. Esa es mi unica duda...
Si no lo tuviera... a la base del maletero le tendria que hacer un recorte en la zona donde van a pasar las patas para que libren el paso..
Stop82
Cita de: Juanillo85 en Noviembre 15, 2015, 16:18:13 pm
No no jeje.... Las escuadras son para montar el mueble... no para anclarlo al suelo...el mueble de primeras no lo anclare...si lo tengo que anclar mirare de anclarloa los ganchos que vienen en el maletero..o a la guia donde ahora mismo va la bandeja actual...
Juanillo85
Cita de: Stop82 en Noviembre 15, 2015, 16:18:25 pm
Si ya tw entiendo. Yo creo que esos 6,5cm los tengo, porque mis asientos por detras tienen un curvado en los lados hacia fuera, pero mirare tambien esto, no habia caido...
