Selva de Irati (Navarra) Semana Santa -- ¿ Ideas?
Iniciado por ZuriT4, Febrero 27, 2015, 13:43:54 pm
blitzball_tony
Cita de: ZuriT4 en Marzo 24, 2015, 14:24:37 pm
¿Sabes mas o menos qué temperatura hacía estos días? Es que estando en el interior, zona bosque, humedad etc me da un poco de miedo la temperatura y la sensación térmica que se pueda llegar a tener.
Pues andó entre 2 y 5 grados, pero la sensación térmica así a ojo te diría que fue de unos 7 u 8(aunque eso ya depende de cada cuerpo)
ZuriT4
Entre 2 y 5 grados.... gracias por la info.
Ahora si que estoy más preocupada xDDD aunque parece que mejora el tiempo.
GL
Venga que no es para tanto, que el otro día en Lanestosa hizo más frío seguro.
beep-beep
Marzo 25, 2015, 10:58:24 am #33 Ultima modificación: Marzo 25, 2015, 11:05:10 am por beep-beep
Perdon por meterme en el tema, pero el nacedero del Urederra es en Urbasa, un poco lejos de la zona de Irati.
Una bonita vista de todo el Irati navarro es en la subida al puerto de Larrau, saliendo de Otxagabia en direccion a las pistas de Abody, en las laderas sur del Ori. La carretera suele estar cortada todo el invierno, y ahora mismo creo que seguira igual por la cantidad de nieve acumulada en ella este año. En la web de carreteras del gobierno de Navarra vereis si esta abierta o cerrada. En caso de que esté abierta, arriba del todo tras pasar un pequeño tunel dentro del monte Ori hay un parquing en un lado, no creo que os digan nada, la muga es al terminar ese parquing.
Si encontrais la carretera abierta es perfecta para circunvalar todo el Irati en sus dos vertientes y de paso poder visistar Kakoueta y Oltzaurte con sus cañones y pasos. Este vuelta circular la puedes acabar en los mismo chalets de Pedro.
De la propia estacion de fondo de Abodi hay una pista que te lleva hasta la virgen de las nieves, en skis, raquetas e incluso andando. En caso de acceder a la virgen de las nieves desde Otxagabia, hay otro parquing muy cercano. Mucha estacion megalitica en toda esta zona y unas vistas espectaculares del Roncal y Salazar.
Pillado del foro:
http://rutassenderismo.blogspot.com.es/2008/03/vuelta-al-embalse-de-irabia.html
kanekkunen
Cita de: beep-beep en Marzo 25, 2015, 10:58:24 am
Confirmo que la carretera esta cortada desde Abodi.
Estuvimos este fin de semana pasado y esta con una buena capa de nieve.
Macaya
No había visto el hilo este! Pues para dormir tenéis el parking del refugio de Linza, subiendo desde Isaba, la zona es chula, podéis dar buenos paseos, hay paredes para escalar rollo principiante (y más nivel supongo que también). En isaba lo único que evitaría son las piscis cubiertas (entrada 11 pavazos), el pueblo está bien. Y de ahí ya si subes a la zona de Iparralde tendrías Santa Engrazi, Kakueta, Holtzarte, Donibane Garazi... pero creo que vuestro rollo es más quedaros por el lado navarro según decís, así que Orbaizeta, Elizondo, Otsagabia y quizás Orreaga-Roncesvalles... Y tirando a La Rioja las zonas de Aralar o Baztan son bonitas y mejor si el tiempo os acompaña. El norte de Navarra es muy bonito, no vais a tener problema para ver cosas! Además en la zona de Huesca, no sé el nombre del embalse, hay a saco de pueblos abandonados, igual os pilla cerrca alguno dependiendo por dónde vayáis. Ya contaréis!
GL
Cita de: Macaya en Marzo 25, 2015, 12:41:04 pm
Estoy sin equipo de escalada desde el domingo, así que se va a escalar 0 patatero. Además estamos oxidados desde octubre sin tocar roca como para ir solos de pronto, que somos novatazos. De hecho, estaba mirando ahora mismo en barrabes el equipo para coger. Llevo 157€ en la cesta de la compra y no he metido la cuerda aún.
kanekkunen están así las carreteras en general o eso ya es bien metidido en el monte? Orbaizeta y eso está todo nevado?
Macaya
Tiene nieve hasta el Ganeko un poquito así que en Pirineo no me quiero ni imaginar... lo bueno es que no son distancias tan grandes como para joderte el viaje, si te cortan una te vas a oro pueblo y pista!
beep-beep
Creo que la foto está sacada a la altura del bareto que hay junto a la entrada de la estacion de fondo de Abodi, abren una pequeña explanada en esa zona, y unos 100 metros antes de llegar al bareto hay un gran parkin con pendiente en lateral, por usar calzos, donde he solido pasar varios días en caso de hacer bueno, en caso de hacer malo prefiero bajar a Otxagabia que hay bares abiertos noche y dia. Con los pronosticos de estos dias es posible que en semana santa se mantenga mucha nieve pero que esta esté en cotas del pantano ya no se decirte. Hoy daban en Navarra nieve apartir de 400-800.
GL
Habrá que jugar y ver si podemos ir a todos los sitios que tenemos idea de ir. Si estuviera muy hostil el tema sería ir a otxagabia mejor por allí cerquita y asi tomamos algo a la tarde-noche si hay que entrar en calor.
mirentje
Marzo 25, 2015, 14:09:45 pm #40 Ultima modificación: Marzo 25, 2015, 14:13:26 pm por mirentje
kanekkunen.... esa carretera cortada es la NA-2011 que va de Larraun (D26) a Isaba? creo que no me estoy aclarando...
gracias,
m
mi ruta seria desde Donibane-Garazi a Larraine y luego bajar a Isaba, Jaca, Huesca....
Sinceramente, si está así de nevado me quedo por el pirineo catalán que voy con un crio pequeño
ZuriT4
Cada vez lo veo más turbio..... xDDDDDD
El problema que le veo es la falta de calefa, puedes irte por ahí y pasar frio, pero volver a "casa" y seguir congelado es lo que me echaría un poco para atrás.
Pero parece que va a cambiar el tiempo....
mirentje
Cita de: ZuriT4 en Marzo 25, 2015, 14:11:16 pm
bufff yo tb lo veo fatal.... por cierto ZuriT4, tengo un inversor de corriente sin estrenar, que compré de 2a mano a un forero de BCN... hasta 300W.... me costó 20€... si os interesa lo subo, podeis conectar un calefactor de baño que aguanta o una estufita de aceite pequeña (que yo no lo he probado, pero eso me dijo) y tirais de 2a batería
mirentje
me auto respondo....
    METEOROLÓGICO / NA-2011 (6.7 - 6.7 )
    Desde: 09:19H - 04/03/2015
    NEVADA por METEOROLOGÍA ADVERSA con circulación interrumpida en PUERTO DE LARRAUN: - La CARRETERA LOCAL NA-2011 en el km 6.7 en UITZI (NAVARRA) sentido CRECIENTE DE LA KILOMETRACIÓN Advertencia: CORTE TOTAL, INTRANSITABLE
kanekkunen
Cita de: mirentje en Marzo 25, 2015, 14:09:45 pm
gracias,
m
Correcto, es esa carretera la que esta cortada desde Abodi.
Dejo este enlace de carreteras de navarra, sobre todo por el puerto de Belagoa:
http://www.navarra.es/appsext/inccarreteras/Mapa.aspx
