Perso
Cita de: agv7001 en Octubre 21, 2014, 14:20:28 pm
A mi me daba una sección de 35mm.
Y para el frigo podrías poner algo así, siempre sacando aire caliente y dejando una entrada de aire limpio :
http://www.m3caravaning.com/tienda/es/accesorios-para-frigorificos/483-brunner-vento-electronic-doble-ventilador-12v-para-neveras.html
entiendo que este ventilador tira aire y aspira al mismo tiempo?
si es asi, sera mejor que el de luluka, no?
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=VT2
menos mal que he visto este hilo, porque estaba apunto de comprar este, que solo aspira
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=VN12V
ya no se cual comprar, jajajaa.....¿me ayudais?
gracias.
cada uno tenemos la pedrá en un sitio.
CIMA
Ni el ventilador de M3 caravanning ni el de lulukabaraka (ni el doble ni el individual) echan aire y aspiran al mismo tiempo, esos ventiladores extraen (aspiran) el aire caliente del hueco donde tengas montada la nevera por lo que conviene dejar una zona en la parte de enfrente, con una rejilla o similar para que pueda introducirse por ahí el aire fresco.
El ventilador simple de lulukabaraka te vale perfectamente, aunque evidentemente si montas el doble tendrás el doble de ventilación pero mejor es uno que nada, de hecho varios compañeros han hecho apaños a las californias colocando un ventilador de ordenador (que son como estos y van a 12v).
Urasandi
Hace falta una rejilla de entrada.
Un detalle: poner un ventilador para meter aire y otro para sacarlo no hace evacuar el doble de calor.
Tarareado desde mi móvil.
Xay
GL
Corregidme si me equivoco. la comparo con la de 300€ de lulukabaraka
Misma garantía: 2 años
Consumo: una lo pone en W y otra en A y yo no iba mucho a clase.
Clasificación: la de 300€ es A++ y la Waeco es A+
Misma capacidad: 31 litros
Las dos van sólo a 12v
En las 2 cabe máximo una botella de 1,5 litros.
Hay algo que se me esté escapando? Lo digo en serio para calentarme la cabeza o no.
Xay
La diferencia es el corazón de la nevera, vamos el compresor, en la Waeco monta el Danfoss, bien bueno bien caro y en la de Lulukabaraka el Wacool (chino) o algo así. La diferencia son sobre 50€ si cuentas el porte de lulu. Vamos yo por 50 no me lo pienso, aunque la gente que tiene la de lulu habla muy bien.
Cita de: GLazcano en Octubre 22, 2014, 16:15:40 pm
GL
No tenía en cuenta lo del compresor que mencionas.
El hecho de que la NFR pese menos también me atrae junto con la mejor clase energética.
No me la he comprado por el canto de un duro, pero creo que seguire con el plan de la NFR35 (cuando monte la batería, que todavía no está y ya huele el tema...).
Gracias por aclararme lo del compresor.
pepesaspa
Misma garantía: 2 años Diferente compresor, aunque la misma Waeco usa el compresor Wancool para sus neveras más pequeñas como la CDF-11, la 18 y la 25
Consumo: una lo pone en W y otra en A y yo no iba mucho a clase. Si no recuerdo mal el consumo en 12v de la Waeco son 4A y 5,3 la de Luluka
Clasificación: la de 300€ es A++ y la Waeco es A+ No puedo entender que consuma más y que la clase climática sea N y sea más eficiente que la Waeco
GL
Entiendo que el consumo es lo que gasta el motor estando enfriando, pero la clase energética tiene en cuenta que pierda menos temperatura por hora y cosas así, no? O al menos así lo he entendido yo que te reconozco abiertamente que no soy ni mucho menos un experto en la materia.
Una nevera puede enfriar con menos consumo pero perder más temperatura que otra, no? O estoy metiendo la pata?
agv7001
Cita de: Urasandi en Octubre 22, 2014, 11:53:59 am
Con rejilla o sin ella lo importante es que tenga entrada de aire y no hace falta otro mas metiendo, piensa que el aire que sacas entra solo por succión. Además lo que harías es aumentar el consumo, sino fíjate lo que consume ese ventilador de lulukabaraka 7w.
Lo pasado ha huido, lo que esperas está ausente, pero el presente es tuyo.
beep-beep
Una nevera puede enfriar mas con menor consumo, menos con mismo consumo, y más con mayor consumo. Depende de la nevera, tecnologia, aislamiento etc. De todos modos lo de la eficiencia energética suena bien para la etiqueta pero dista mucho de lo que deberia de ser.
Lo que está claro es que esas dos neveras no son clones de ellas mismas.
GL
Cita de: beep-beep en Octubre 22, 2014, 16:56:26 pm
La primera parte la pillo, pero lo de que no son clones de ellas mismas me ha despistado. Qué quieres decir? Perdona, pero estoy espeso después de comer.
pepesaspa
Octubre 22, 2014, 17:05:40 pm #24567 Ultima modificación: Octubre 22, 2014, 20:35:29 pm por pepesaspa
Te pongo un copia y pega de la OCU:
"Los frigoríficos se clasifican por su eficiencia energética, tipología (dos puertas, combis, congeladores), poder de congelación... Pero también por una característica que se denomina Clase Climática, y que establece las temperaturas ambiente entre las que el aparato puede trabajar sin problemas.
Por ejemplo: un frigorífico puede estar diseñado para estar instalado en una cocina donde la temperatura ambiente no baje de 16º C y no sea superior a 32º C. En este caso se la asigna la Clase Climática Normal. En la siguiente tabla podemos ver todas las clases:
Clase Climática     Siglas     Variación de la temperatura
SubNormal             SN             10º C - 32º C
Normal                     N             16º C - 32º C
SubTropical             ST             18º C - 38º C
Tropical                     T             18º C - 43º C
En el caso de que este mismo frigorífico estuviera en una azotea o balcón, y en verano la temperatura ambiente alcanzara los 40 grados, el aparato dejaría de funcionar bien. Por lo tanto, a la hora de comprar y de instalar en casa, debe tenerse en cuenta siempre el emplazamiento y el uso a que va a estar destinado el aparato."
La clase climática depende de la capacidad de enfriamiento del compresor, de la calidad del aislante y no menos importante de la capacidad de extraer el calor que genera la nevera.
De todas formas no estoy aquí para defender las Waeco, me parecen caras y he comprado una nevera de camión de 12/24v que con los gastos de envío desde Alemania me ha costado 213€ (le ofrecí 200€ al vendedor de Ebay y aceptó, por 13€ me la envió a casa) y las fabrica Mobicool para Waeco Dometic y las montan camiones Mercedes. Pone que es de 36 litros, pero he tomado medidas interiores y tiene más volumen que la CDF-40 y que la Indel-B 41A.
Os mando un enlace:
http://www.ebay.es/itm/171419461524?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
beep-beep
Cita de: GLazcano en Octubre 22, 2014, 17:03:13 pm
Que no creo que sean la misma nevera pero de diferentes marcas, algo muy habitual hoy dia. La explicacion anterior de las zonas muy buena.
GL
beep-beep totalmente de acuerdo. Y si ha parecido que las compara insinuando que son la misma no era eso.
Las comparaba porque tengo intención de coger la NFR35 y mirando la oferta esa de Norauto me he calentado, pero luego he visto que tampoco tienen pinta de ser tan diferentes (dicho desde la ignorancia, no he probado ni una ni otra) en cuanto a características.
