Duración de batería con nevera de compresor enchufada
Iniciado por Alnara, Febrero 22, 2015, 00:18:31 am
AlvarA
Cita de: chinoaraa en Julio 06, 2015, 10:12:10 am
Buenos dias ..
me parco por aqui  por que justo ando con la cabeza loca con este asunto  .panico
recientemenete he comprado una nevera de compresor, es la que tiene luluka a 299€ y que segun la pagina da consumo de 5amp/h
la bateria auxiliar que tengo es de agm y 100amp y los 2 fines de semana que he salido no consigo que me aguante mas de 30 horas
veo que mas menos todos comentais lo mismo sobre lo tiempos de duracion estando estacionado y tirando simrrpe de la bateria auxiliar , lo que casi me lleva a pensar que de todas todas sin placa estas perdido  :o
es cierto que esas dos veces estoy muy pendiente de todos esos factores que comentais para tener en cuenta si el consumo es o no correcto y la verdad que la furgo siemrpe esta a 30 gradis dentro como minimo y la tempoeratura interior de la nevera 5º grados
Hola, me parece muy poco aguante para una batería de 100Ah la verdad. Yo tengo la Indel 31 y una AGM de 100Ah y este finde ha estado enchufada todo el rato la nevera y se ha descargado un 50% aprox (12.4V). Así que debería aguantarte más la tuya.
chinoaraa
Al final será la batería que anda mal por que yo también lo veo poco poco
gemio
yo he estafo haciendo pruevas con una deverra a 220  pequeñita un inverrsor de 1200w dos vatetias de acido 200ah y arrancando la nevera eenn el numero uno quee enfria de cojones en esa posicion me a aguantao dos dias justitos
AlvarA
Cita de: gemio en Julio 11, 2015, 20:43:44 pm
En el caso de utilizar un inversor hay que contar con el gasto propio del inversor, aparte que por pequeña que sea una nevera a 220V... seguro que sobrepasa los 40L.
gemio
ya te  digo las dos baterrias me an durao 48 horas
W6399
Es que la formula esa creo que no va bien. Si la nevera fuese grande cn un buen congelador jejeje una vez fría al final consume menos porque tiene mas inercia térmica. Pero a mas pequeña mas consumo proporcionalmente.
Luego lo del inversor tienes que sumar la pérdida. rendimiento =~75%.
Si te gusta la que tienes y te va bien donde la tienes conviértela a 12v en un especialista o tu mismo. Hay info en el foro. Tiempo tienes de poner luego un xformador 220-12 por si estas con posibilidad de 220.
