Susitución baterías auxiliares, ¿cuáles? [VW CALI T5 2.5]
Iniciado por luigipaze, Noviembre 07, 2017, 10:26:23 am
deivis
Cita de: Albertito1 en Julio 23, 2018, 14:45:02 pm
Hola, nosotros las vamos a substituir estos dias... tienen que ser igual las dos, o pueden ser distintas? Por ejemplo una de 100 y la otra de 80 ( para que se puede meter bien debajo del asiento )..
Algo recuerdo que alguien explico que tal como están instaladas originalmente en las Calis desaprovecharías la grande. A ver si alguien con más conocimiento lo aclara.
Albertito1
Cita de: deivis en Julio 23, 2018, 17:54:25 pm
Gracias, espero a ver si alguien lo puede saber. Otra opcion seria poner dos de 80... no se si la diferencia se notaria.
maclatha
Hola.
Yo estoy en las mismas y tengo que cambiar las dos baterías.
Veo que la ultracell de 85 A. mide un poco menos de altura que la de 100 osea 214 mm.No se se si la de debajo del asiento de pie entrará en una cali del 2010. por las medidas que he tomado creo que justica.
Alguien la ha puesto así?
Kiyo74
Agosto 08, 2018, 15:08:22 pm #48 Ultima modificación: Agosto 08, 2018, 15:11:27 pm por Kiyo74
Cita de: maclatha en Agosto 08, 2018, 14:37:29 pm
Hola.
Echale un vistazo a las power line. Hay una de 100ah que mide 19 cm de alto, es la compacta...
https://www.eurotete.com/es/baterias-placas-solares/baterias/bateria-auxiliar-agm-100-amperios-compacta-inovtech-autocaravana/
www.google.com/search?client=tablet-android-samsung&tbm=isch&sa=1&ei=2upqW__dNqWZlwSW3LmICQ&q=bateria+agm+power+line&oq=bateria+agm+power+line&gs_l=mobile-gws-wiz-img.3..0i24.1855.9460..10880...0.0..0.271.2189.1j13j2......0....1.........0j41.0rPi35sR6ng
maclatha
Cita de: Kiyo74 en Agosto 08, 2018, 15:08:22 pm
Esta que dices tiene la misma medida que las originales menos el largo que es 353. Es buena opción aunque tendría que ver si cabe.
De esa misma medida tengo fichada una de gel algo más cara.
https://www.ebay.es/p/Exide-ES900/1241975841?iid=370674027810&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D50724%26meid%3D8536fe2280a246c1831a086cc3babfd7%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D230652829687%26itm%3D370674027810&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Muchas gracias
Kiyo74
Cita de: maclatha en Agosto 08, 2018, 15:48:30 pm
Muchas gracias
Bueno......ya nos dirás por cual te decidiste.....
Muchas de nadas.... ;)
maclatha
Cita de: Kiyo74 en Agosto 08, 2018, 16:07:41 pm
Estoy pensando ir a lo seguro y poner las de lulukabaraka, aunque están de vacaciones hasta el 27 de agosto.
La de 85A en lulukabaraka dice que mide de alto 226, pero en la web de la batería pone 214 con bornes incluidos. con esa medida creo que cabe de pie y entraría el embellecedor, aunque la polaridad pilla al reves.
http://www.ultracell.es/products/ucg-batteries/12v
Con lo que haga ya pondré algo aquí.
Kiyo74
Cita de: maclatha en Agosto 08, 2018, 16:29:38 pm
Pues entra en las ofertas de luluka y pones el código de compra 305. Te costará 126 + envío...
O pincha en este link, a ver si te sale directamente la oferta...
http://lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BUA85
nukacho
Leí todo el hilo.con mucha atención, benditas experiencias y consejos!! .palmas .palmas
También le tengo q cambiar en breve la batería de debajo del asiento del conductor por otra igual, me ha ido bien, y quiero ponerla de pie, vamos como viene de serie cambiar una por otra que entre bien claro.
Qué marca, modelo y dónde me recomendáis? Las de Luluka sólo caben tumbadas.
Marccc
Hola.
La Ultracell de 100 de pie no cabe, la tienes que poner tumbada
maclatha
La UCG AGM 85A  tampoco cabe... bueno, por medida si pero hay que sumarle la tuerca que hay que atornillarle más los bornes de cable.
La verdad que está dificil... llevo dos días mirando baterías y medidas.
Las que he visto que pueden valer si valen de largo son:
Exide de gel ES 900  350 * 175 * 190 mm (si entra el 350) en ebay por unos 200€
https://bateriafacil.com/producto/bateria-exide-gel-es900-12v-80ah-460a-278x175x190/
La que ha puesto Kikiyo74, que mide igual y es AGM
Y esta otra he visto y que de medida va bien pero no me suena la marca para nada y encima es carilla , Batería Caravana y Nautica 100Ah AGM
https://www.amazon.es/Bater%C3%ADa-Caravana-Nautica-100Ah-AGM/dp/B07CTRB6DV/ref=sr_1_fkmr2_1?ie=UTF8&qid=1533765694&sr=8-1-
fkmr2&keywords=deck+80A+bateria
Las mejores calidad precio yo creo que las ultracell, pero ponerla tumbada... no me convence mucho. Mañana le hecho otra mirada debajo del asiento a ver si se me ocurre como meterla...
maclatha
Está bien de precio aunque no es ni de gel ni agm, de medida creo que entraría.  .palmas
Kiyo74
No es de gel ni agm, pero es monoblock de ciclo profundo. Pero claro, aguanta menos ciclos que las ultracell...
Eso sí, si tienes panel solar pues....te durará un porrón de tiempo al mantener la carga siempre a tope....
Siempre me ha dado buena impresión esta batería.... A parte del precio, claro está...  ;D
maclatha
La verdad que está bien esa batería. Lo único que no es hermética y requiere mantenimiento, comprobar el nivel de electrolito y estando tan escondida debajo del asiento...
Hoy he vuelto a mirar debajo del asiento y quizá cabe la UCG AGM 85A de ultracell , pero al mover el asiento para adelante o atrás o girarlo ya creo que pegaría.
Yo creo que me esperaré a Lulukabaraka a que abran y si me dicen que el fabricante da garantía tumbándola , igual cojo la de 85 y la intento poner de pie y si no se puede pues tumbada... Que le vamos a hacer
