[VW T5 1.9 TDI 104 cv] "WINDSURF-POWERED"
Iniciado por piquin82, Octubre 12, 2011, 01:27:52 am
piquin82
Noviembre 14, 2011, 22:24:40 pm #30 Ultima modificación: Noviembre 14, 2011, 23:10:31 pm por piquin82
En principio mueble con fregadero y eso no tengo pensado ponerle a corto plazo pero todo se andará.
Más necesario veo en principio un toldo para soportar el calor y sobre todo unos buenos aislantes térmicos.
Las tablas no se podrían haber puesto de costado porque la de mi novia (133 litros) mide de ancho 72 centímetros, lo que hubiera hecho poner el tablero marino a mínimo 73-74 centímetros, mientras que con la configuración actual el tablero empieza en 64 centímetros....con la cama hemos preferido que haya más espacio al techo, no queremos parecer sardinas enlatadas  ;D.
Si más adelante vende esa tabla y pasa a otra más pequeña quizás podríamos usar el espacio de la izquierda para poner todas las tablas en vertical y aprovechar el espacio de la derecha para botavaras, velas y mástiles.
Para lo que tenemos ahora mismo vamos muy bien.
Un saludo!
Cita de: windsurferico en Noviembre 14, 2011, 14:31:20 pm
hola piquin82,
aunque no tengo furgo aun... tambien soy windsurfero y sigo con detenimento el proceso de camperizacion de tu furgo y voy cogiendo ideas. Enhorabuena, te esta quedando muy guapa. ¿tienes pensado ponerle muebles en plan fregadero etc... o tu idea es solo tablas y cama...
no se si seria mejor pero quizas si pusieses la tablas de costado, quizas te entraria mejor el material.. botabaras y velas al lado... aunque no se quedaria muy alta la cama.. es solo una idea..
saludos y buen viento!
Mi T5 : )
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230277.0
Bricos
1. CAMBIO ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y POLEN [VW T5 1.9 TDI]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256460.0
2. AISLAMIENTO, LUCES LED, TOMA DE MECHERO Y APERTURA INTERIOR DE PORTÓN [VW T5]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264114.msg3031273#msg3031273
Edusnaks
Mis pasiones = Furgoneta + Bricolaje + musika + viajar + Libertad = Antes Mb Vito  despues VW T5 4x4 y ahora Sprinter 4x4
piquin82
Febrero 20, 2012, 23:47:06 pm #32 Ultima modificación: Febrero 21, 2012, 01:02:42 am por piquin82
Bueno habrá que ir actualizando un poco esto jeje.
Acabo de ponerle hoy zapatos nuevos, Goodyear Cargo Vector en 215-65-R17 (www.oponeo.es donde me daban el mejor precio, perdón si es publicidad).
Tengo que colgar algunas fotitos, tengo hidraúlicos nuevos gracias a una conjunta, aislantes térmicos de 9 capas gracias a otra conjunta, deflectores gracias a otra conjunta.........esto de las conjuntas va a acabar con mi vida! jajaja
Estamos también inmersos en la confección del colchón que vamos a usar sobre la estructura y que seguramente estrenaremos el tercer finde de marzo.
Por cierto con las ruedas que llevaba hasta ahora con la T5 (ruedas enormes del Touareg: 235 mm de ancho!! frente a 205 mm de serie) me estaba consumiendo en carretera aprox. 7,5 litros/100 kms que no está nada mal, espero poder bajar aún más la media ahora que tengo neumáticos de 215 mm.
Un saludo!
Furgo con el portabicis y pegatas, ahora sí nos empieza a gustar de verdad  .baba
Empezamos con el curro de colocar un fondo para evitar que se estropee todo con la arena, agua, etc.. plástico que imita el parquet agradable a la vista y que pillamos bastante barato de un brico depot que cerraba.
Seguimos a algunos que ya lo habían hecho copiando la forma interior de la furgo en papel/cartón.
Detalle 1
Detalle 2
Así se ve desde atrás
Como sobró plástico aprovechamos para limitar la altura de la estructura, pues las velas se quedaban enganchadas en los travesaños y para acomodar la superficie donde las tablas se apoyan.
Mi T5 : )
Bricos
treintad
Dale una buena pulida y sellado de pintura y ya verás que diferencia.
fonso666
yeahhhh!!! te está quedando de lujo!!!!
salud y buen viento!!
piquin82
Febrero 28, 2012, 23:03:12 pm #35 Ultima modificación: Febrero 28, 2012, 23:13:06 pm por piquin82
Por fin hemos cambiado los hidráulicos del portón (1.050 cada uno, mucha tela!) hemos dejado uno antiguo y uno nuevo.
También hemos puesto los aislantes para ver cómo quedan y la verdad es que es impresionante cómo oscurece la furgo  ;D
Hemos estado pensando en cosas para aprovechar el espacio dentro de la furgo y hemos comprado unos organizadores para el lateral derecho, ya pondremos fotos.
Probando la ducha solar y viendo dónde se puede colocar......
Mi T5 : )
Bricos
ferran81
Furia
mamertoracing
Vaya cambio con las llantas!!!
El hidraulico del porton 1050€???EEEE????
No puede ser...
piquin82
1050N es la fuerza que tiene el hidraúlico, vendí el que no me servía, llevo uno original y otro nuevo.
Próximamente actualizaré con algunas cosillas que le hecho y otras novedades (batería auxiliar).
Cita de: mamertoracing en Mayo 11, 2012, 01:15:08 am
No puede ser...
Mi T5 : )
Bricos
ESERO
Muy guapa la furgo, ademas roja y con cristales negros y por supuesto las defensas negras, no se porque me suenan esos colores. ;D
Que la disfrutes y vayamos viendo esos avances con muchas  .fotografo .fotografo .fotografo
aunque si las subieras por la galería del foro mucho mejor, no hay que estar con el coñ.... de estar abriendolas. ;)
marks
piquin82
Octubre 18, 2012, 21:20:44 pm #43 Ultima modificación: Noviembre 13, 2012, 02:37:23 am por piquin82
(Tengo que actualizar porque le hemos puesto nosotros mismo la batería auxiliar, pero me gustaría hacer un post exclusivo de eso, más adelante).
Bueno el año pasado compré la furgo y el vendedor me dijo que la había pasado la revisión básica en un taller de su barrio pero no me enseñó factura ni nada, asi que nos hemos decidido a ponernos al día con la furgo, la queremos tener lo más mimadita posible.
Os cuento lo que le han hecho con 94.000 kms: (un mecánico amigo de un amigo mío que trabaja por las mañanas en un Eurotaller y por la tarde en su casa)
* Cambio kit de distribución: 270€
* Cambio bomba de agua: 80€
* Cambio líquido de frenos: 40€
* Cambio correa servicio (alternador): 0€
El cambio de aceite, filtro de aceite, filtro de aire y habitáculo lo vamos a hacer mi novia y yo la semana que viene seguramente y llevar las revisiones partir de ahora a rajatabla según libro de mantenimiento.
Por cierto lo vamos a comprar en oscaro.es (envío gratis y precio muy buenos!)
Mi T5 : )
Bricos
piquin82
Ya hemos hecho todos los cambios nosotros mismos, estamos muy contentos  .palmas
CAMBIO ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y POLEN EN UNA T5 1.9 TDI
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256460.msg2898503#msg2898503
Mi T5 : )
Bricos
