Preparación completa [VW T5 Multivan Windsurf]
Iniciado por javier.pardo, Marzo 07, 2016, 14:37:11 pm
javier.pardo
Cita de: capitan81 en Junio 21, 2016, 22:29:34 pm
Hola soy yo otra vez... no se porque  no se ha escrito todo el mensaje  del otro día. Puesbte queria preguntar  Javier , donde has comprado el suelo  de goma , no tengo manera de dar con el.  Y la otra era lo de la cortina  delantera plegable. Me gusta  un montón  podrías  decirme  como lo has hecho  y donde has conseguido  el material.... muchas gracias de antemano.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Hola capitan,
Pues las cortinas son el modelo RemiFront IV.
Las compré en esta tienda, según tu T5 es anterior al 2010 o no.
https://www.campingshopwagner.de/product_info.php/info/p26599_Frontscheiben-Verdunkelung-REMIfront-IV--VW-T5-bis-Bj--09.html
https://www.campingshopwagner.de/product_info.php/info/p26600_Frontscheiben-Verdunkelung-REMIfront-IV--VW-T5-ab-Bj--10.html
Luego también tienes que poner los asideros, que los compré aquí:
http://www.justkampers.com/vw-t5-a-pillar-left-hand-grab-handle-kit-grey.html
Del suelo, la historia es buscar en eBay suelos de segunda mano que encajen con tu modelo.
Yo lo compré aqui:
http://www.ebay.es/itm/-/150995776430?ssPageName=ADME:L:COSI:ES:1123
Mira a ver si los de la tienda tienen otros. Tienes que ver que los railes sean los de tu coche, si es de 5 puertas, si tiene railes para la mesa auxiliar central la multivan, etc. El que yo compré tenía railes dobles (para la mesa) y 5 puertas.
javier.pardo
Cita de: ofcadenas en Junio 24, 2016, 12:52:01 pm
Hola, lo primero presentarte mi respeto al trabajo que has realizado y las gracias por documentarlo para los demás. También tengo una t5 multivan y me gustarìa cambiarle la moqueta por el suelo que tú has puesto. Hablas de un vendedor de Polonía via ebay pero no lo localizo, ¿podrías poner un link?
Muchas gracias.
Yo lo compré aqui:
javier.pardo
Cita de: Espartano en Junio 21, 2016, 21:19:15 pm
javier,
una pregunta,
con los depósitos el de 57 y el de 29 (creo son como los mios) ¿has tenido dificultad para llenardo de limpias y el desague de fregadero?
..yo voy a tener que darle una vuelta al asunto
¿has dejado mucho respiradero? ¿tienes mucha distancia al de grises?
..ando enredado con esto....y eso que los hice montar,
gracias
Hola Espartano!
Perdon por reponder tarde, pero me desconecté un poco y anduve disfrutando de la furgo  ;D ;D ;D
Pues con el de limpias ningún problema, con el de sucias, dado que al pasar el tubo, se hacían "sifones" en los bajos, pues el tubo no iba en bajante todo el rato, pero no hay más problema. La distancia es lo de menos.
Si quieres más detalles dime.
javier.pardo
javier.pardo
javier.pardo
Cita de: kuziaa en Mayo 30, 2016, 11:53:19 am
Te ha quedado espectacular.
Y esas llantas? Dos de cada modelo
Es que se me pinchó una y aún tengo pendiente cambiarlas. Cuando la compré tenia dos juegos, de invierno y verano, y ahora las tengo mezcladas jejeje
capitan81
Cita de: javier.pardo en Junio 28, 2016, 11:07:36 am
Hola capitan,
Yo lo compré aqui:
Muchas gracias!!! Luego le hechare un ojo a todo... . Realmente  es una pasada  que haya gente como tu... de nuevo  gracias  crack!!!
KARMA_XUNGO
Espartano
ofcadenas
Cita de: javier.pardo en Junio 28, 2016, 11:08:42 am
Yo lo compré aqui:
Muchas gracias por la información. Eres un crack.
TRANSLUNAPORTER
Cita de: javier.pardo en Abril 05, 2016, 00:57:19 am
Algunas fotos de la placa solar, he puesto una de 135W, de caravania.es.
Agujero, silka y poco más.
La placa viene con adhesivo aunque he puesto un poco de silka también.
No he usado el pasamuros pues no quería perder milímetros de altura... Los cables los he pasado justo por el sitio oara que pudieran bajar entre las costuras de la tela del techo, ya pondré más fotos de ese detalle. He tenido que desempalmar los conectores para poder pasar los cables.
Pedazo de camperizacion, enhorabuena. Un pregunta respecto a la placa solar. Es una placa solar de las flexibles? o es una placa solar de las rigidas y has hecho como en un post de por aquí en el que le quitan el marco y se queda con muy poco espesor?? por otro lado, las placas solares no necesitan refrigeración??? Muchas gracias, un saludo.
aitorcali
Cita de: javier.pardo en Abril 05, 2016, 00:49:01 am
Gracias Lv! Se agradecen los ánimos! Esto no se acaba... Cada día veo que faltan más y más cosas...  poco a poco.
Hoy llegó el saco nordico de coloresdecama.com, queda como un guante, los hacen a medida y muy bien, tiene cremallera laterales y como un fuelle para que no quede apretado...
Con el relleno de invierno el techo cierra sin problema.. De hecho creo que hasta cabrían los térmicos de las ventanas.
Hola,
me podrias decir medidas del saco nordico para la cama del techo?? Como se pide el saco, que hay que especificar?? Pedisteis algun accesorio mas?
Por cierto, YA ME GUSTARIA A MI SER ASI DE MANITAS!!!!!!
KE WAPA LA FURGOOOOOOOOO
SERGIO.S
Cita de: javier.pardo en Marzo 07, 2016, 14:37:11 pm
    Hola,
    Antes de nada muchas muchas gracias por toda la información que habéis ido poniendo en el foro, tremendamente útil!!
    Acabo de empezar a "preparar" mi T5 Multivan, es una T5 con 5 puertas, que venía con asiento trasero triple y dos rotatorios, además de los del piloto y copiloto.
    La quiero preparar para poder llevar el equipo de Windsurf completo, y algunos extras ;)
    Aquí la furgo con el techo recién puesto:
Este es el diseño:
Con las tablas para hacer cama:
Y luego configuración con 5 asientos sin el rack de windsurf:
Este es un prototipo del rack para las tablas y velas de windsurf, ahora es más pequeño y va en el otro lado.
Y estos extras ;)
  • Depósito aguas limpias 57l en los bajos
  • Depósito aguas grises en los bajos
  • Calefacción Webasto Airtop 2000
  • Calentador Elgena 6L
  • Segunda batería 100Ah
  • Placa solar 145W con regulador MPTT
  • Techo elevable SCA 194
  • Nevera cajón Dometic CD20
  • Mueble con fregadero
  • Plataformas giratorias asientos delanteros
  • WC
  • Cámara trasera Pioneer
  • Navegador Pioneer Apple CarPlay
Además de esto:
  • Cambiar suelo original VW a suelo plástico original (el otro se va a manchar mucho con arena y agua y demás)
  • Cambio de embellecedores de madera nogal a plata con efecto óptico
  • Retrofit volante multifunción
Además de esto, he diseñado un rack de PVC para llevar el equipo de Windsurf, ya subiré fotos
Iré en la medida de lo posible ilustrando el proceso.
Por ahora ya tengo montado el techo SCA 194, que lo hizo Elliot de Ed Camper y que no tengo más que palabras de admiración y agradecimiento por su trabajo, desmontaron todo el techo SCA (tela) para poder pintarlo en negro tanto por dentro y por fuera, la multivan tiene conductos del aire y calefa por el techo y lo dejaron todo impecable, además de la instalación de leds de superficie. Un trato excepcional, un trabajo perfecto, en fin muy contento. No preparé toda la furgo con ellos por que quería hacerlo yo mismo y disfrutar del proceso ;)
Empiezo con algo muy básico.
INSTALACIÓN BOCANA DE AGUA Y 220V EXTERIOR ORIGINAL VW CALIF en T5 MULTIVAN
Quería poner la bocana exterior original de VW, este es el restultado:
Aquí podéis ver el esquema:
http://volkswagen.7zap.com/es/za/campmobil-t5/camp/2007-613/0/068-68030/
Las piezas las pedí a VW:
  • 7h7 068 351 C: El marco externo y la bocana de agua sin tapa
  • 7H7 068 353 C: Tapa bocana y llaves
  • 7H7 972 097: Toma CEE
  • N  10666302: Tornillos Toma CEE (4x)
  • N  10669001: Rosca para encaje plástico del marco (2x)
  • 255 070 800 S: Tubo conducción agua (Este realmente no es necesario)
Pasos:
  • Quitar todos los guarnecidos de la parte trasera izquierda.Mi furgo al tener el motor de la puerta izquierda, no hay mucho espacio y hay que tener cuidado.
  • Taladro de los agujeros en chapa con corona de 83mm bimetal y brocas de metal
  • Fijación de tornillos y roscas
    El marco tiene dos "pernos" de plástico fijos, que se roscan con las tuercas (N 10669001)
    Luego la toma CEE, se fija con los 4 tornillos rosca chapa 4,2X19 (N  10666302)
    Aquí podéis ver como queda la punta del tornillo por dentro.
  • Instalación de tubo de llenado y de aire
  • Agujeros para pasar los tubos y cables a los bajos. Con pasamuros de 40mm y 12mm (lulukabaraka):
    Pasamuros recto 40mm y 12mm
    http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PMR
Al final queda muy ajustado y la puerta al abrirse no toca con la bocana, pero hay que tener cuidado de no tener abierta la tapa de 220 o conectada si se abre la puerta.
Bueno, pues este es mi primer brico, seguiré con todos los pasos.
Saludos![/list]
Buenas,
Podrías decirme como va el pasamanos recto de la manguera de llenado al pasar la chapa, si es el que venden en las tiendas "camper"..es un pasamuros simple no doble como los de 12mm, como vuelves a enganchar la goma al pasar la chapa??
gracias maestro!! .ereselmejor
Diego Conesa
Madre mía que maquina, bueno solo un detalle malo por tu parte, cámbiate a Naish o Slingshot y déjate Cabrinha jejeje
ENHORABUENA es una pasada tu camperización.
tarifaman
Excelente preparación,  enhorabuena,  me podrías decir como has hecho la estructura para guardar las tablas,  gracias
Enviado desde mi MHA-L29 mediante Tapatalk
