Panelados en furgo sin agujeros para grapas.
Iniciado por ADPF, Mayo 10, 2024, 14:02:28 pm
ADPF
Buenas! Os comento la situación a ver si a alguien le ha pasado antes.
Tengo una Trafic del 2005 y los paneles de una trafic (creo que del 2013). La mía trae los paneles que cubren solo hasta la mitad, y he comprado los paneles de un modelo completamente panelado creyendo que sería quitar unos y poner otros.
Resulta que mi furgo no trae gran parte de los agujeros para las grapas de los nuevos paneles.
¿La solución será taladrar? ¿Alguien lo ha hecho antes? ¿Cómo paso las medidas del panel a la chapa?
Gracias y un saludo foreros!
SURVIVALCAMPER.ES
Buenas, si no tienes los agujeros te tocara taladrar. Si es algo que te da pereza puedes optar por ponerle unos puntos de Sika y no se te movera del sitio.
ADPF
Cita de: SURVIVALCAMPER.ES en Mayo 25, 2024, 19:55:25 pmBuenas, si no tienes los agujeros te tocara taladrar. Si es algo que te da pereza puedes optar por ponerle unos puntos de Sika y no se te movera del sitio.
Gracias por tu respuesta!
En un primer momento pensé en cortar las grapas y pegarlas con cinta de doble cara 3M pero después de colocar así las bridas para organizar los cables, y ver como se caían todas en una semana... lo descarté y estoy entre taladrar y el sika.
El principal problema es pasar con precisión las medidas del panelado a la chapa, lo veo muy negro..
Damaker+
Cita de: ADPF en Mayo 29, 2024, 13:23:20 pmGracias por tu respuesta!
Si sólo son las medidas del perímetro hazte una plantilla previa en cartón, si ya entramos en relieves es otro cantar.
Respecto a la sika, unos puntos suficiente, que luego mañana si quieres quitarlo para pasar un cable por ejemplo   no tengas que pelearte demasiado.
