Easystart timer Eberspacher, ¿está correctamente conectado asi?
Iniciado por jonymepeino, Enero 20, 2015, 01:48:41 am
davibox
Buenas noches familia.
Lo primero disculpame jonymepeino, voy a aprovechar tu hilo para hacer una consultilla...ejej ya que veo que por aqui ahi gente que tiene el easystart timer montado.
El tema...en el esquema que a pegado aqui el, pone que ahi que unir el numero dos del programador colores GYBK, con GYBK de la calefa, ahi viene mi problema, cuando al buscar el GYBK de la calefa, veo que no ahi...
Me podeis echar un cable?? nunca mejor dicho... :'(
davibox
Acabo de encontrar esto en otro hilo, creo que responde a mi pregunta...jejej.
Otra cosita mas, ya que estamos, los de la bomba...van en alguna posicion en concreto, o da igual el color?
jonymepeino
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
pablojalon
Pues a mi lo que me pasa ahora son dos cosas. La hora que pongo es la hora final a la que la furgo tienes q estar a la temperatura seleccionada y el tiempo es el tiempo funcionando antes de esa hora. Vamos que funciona distinto al otro programador.
Otra cosa q me pasa es que none para cuando llega a la temperatura. Digamos que lo pongo en posicion continua nunca se para aunque llegue a lantemperatura siempre se queda funcionando al minimo.
Alguien sabe si es su funcionamiento normal? Se puede cambiar?
Si quieres ir rápido ve solo, si quieres ir lejos, ve con amigos. Por cierto... Pensar     ¡¡NO DUELE!!
jonymepeino
Por si a alguien le pasa lo mismo que a mi, ya he aclarado que es lo que pasa. No se pueden combinar ruleta y easystart timer, la ruleta es compatible con el programador semanal antiguo. Para poder combinar el easy star timer con otro mando, tiene que ser de los modernos, digital, no valen los analogicos
La duda que tengo ahora, es donde ubico el programador, de momento lo voy a poner solo, mas adelante ya comprare el segundo mando. La cuestion es, la pantalla esta encendida siempre que lo este la calefaccion?? o si no se pulsa ningun boton en un rato se apaga la retroiluminacion de esta?? Los digo por ponerlo en la cabecera de la cama, pero si voy a tener la luz en toda la cara...
Californication:
migue mutante
"... pues claro q no,,, no creo en tu dios de madera!!!!!!!!!!!!
jonymepeino
Cita de: migue muti en Abril 18, 2015, 22:30:13 pm
jonimepeino tu tienes de serie la Hydronic D3WZ???
no se si es esa referencia exactamente, pero si, mi furgo lleva hidropnic de serie, por?
Californication:
migue mutante
Cita de: jonymepeino en Abril 19, 2015, 03:26:28 am
y la estacionaria la tienes independiente o la has puesto con la hidronic?? y como se puede poner en marcha la hidronic para comprobar que funcione??
jonymepeino
Cita de: migue muti en Abril 19, 2015, 10:01:14 am
No no, van totalmente indeoendientes, el hidropnic funciona por debajo de 5º creo recordar, y para probarlo tienes que puentear el sensor sino recuerdo mal
Californication:
migue mutante
Cita de: jonymepeino en Abril 19, 2015, 11:41:26 am
sabes como puedo puentearlo??
beep-beep
jonymepeino
Cita de: migue muti en Abril 19, 2015, 12:24:27 pm
Hay algún hilo al respecto en el foro,  echa un vistazo para asegurarte que ahora estoy fuera, pero creo que vale con desconectar el sensor y puentear los dos hilos que llegan a el
El sensor es de color azul, esta en la morrera en la parte de abajo, a la altura de una de las dos ruedas
Californication:
marc i gas
Buenas, yo acabo de instalar la mia ahora mismo, y funciona todo perfecto, menos el temporizador de inicio... Sabéis ya como conectarlo bien?
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
t4kiter
Hola buenas, yo tengo instalado solo el esasystart timer, ya que la calefacción la compre sólo con este mando desde un principio. La tengo conectada tal y como aparece en el esquema, todo funciona a la perfección, menos el temporizador. He probado mil veces, leido y releido el proceso para programarla, pero nada... cuando llega a su hora no salta. He llamado al servicio tecnico, y me dicen que tiene que funcionar. Que no han recibido ninguna queja al respecto, sin embargo veo que a muchos os pasa lo mismo.
Lo habéis solucionado o soy yo el torpe??
sergio46se
Hola buenas. Yo acabo de instalar hoy una eberspacher d2 con el easy start time, y el programador tampoco funciona. Manualmente calefacción y ventilador si funcionan.
Si alguien lo ha podido solucionar, le agradezco su aportación. Un saludo.
