Mi fiat ducato(muy novato) camperizando."la kanka"
Iniciado por ivan_navi, Febrero 21, 2014, 00:15:26 am
yeyo boxvan
Cómo va esa furgo,que el hilo va más paradillo
Te está quedando muy bien,llevo más de una hora leyéndolo
Una pregunta,en el suelo además del aislante reflexivo y el suelo de tarima que clase de tablón has puesto?
En alguna foto parece que has puesto solo el suelo de tarima sobre el aislante,aunque imagino que no lo has hecho así. Felicidades por la furgo Y muéstranos avances
ivan_navi
Cita de: yeyo1975 en Enero 17, 2015, 17:51:06 pm
Hola como estas ,el suelo va tal y como se ve , aislante y tarima encima , en cuanto a los avances aun no hice gran cosa algo de electricidad pero poco más , estoy sin tiempo y con poco dinero pero en breve seguiremos avanzando.
i.vega
por fin..ya me ha costado terminar la lectura....la verdad que si que eres un gran novato..TE FELICITO...esto es como el hogar hay muchos que dicen ser profesionales y no te llegan a la suela del zapato jeje..lo de la tapa en el baño creo que es buena idea como creo que bien has visto...en cuanto a la persiana creo que en la curba si haces una pequeña doblez a la guia lo que es en la curba.final de uno pricipio de la otra evitas posibles enganchones de las lamas a su paso..puede que hay tengas problemas...otra cosa..podrias estudiar lo de poner un rodillo de persiana...visto todo lo que has hecho no creo que te costase mucho hacer unos soportes para colocarlo y con un simple agujerito cuerda y una anilla tendrias ya la forma de abrirla....hay te quitarias el segundo tramo de guia y la persiana enroscaria en el rodillo.....o podrias instalar directamente una caja de persiana a medida de las de ahora 15 de alto x 15 de fondo por la anchura que necesites cualquier fabricante de ventanas te podria ayudar.....tanto para coseguir las guias mas adecuadas con cepillo y todo como la persiana  como el cajon para dicha.....ya me estoy enrollando mucho....haber ese remate del alicatado contra el techo que estas perdiendo puntos....jejejeje....ENHORABUENA POR EL TRABAJO...si un dia decido hacer algo parecido ya paso a secuestrarte un abrazo y que la disfrutes muchisimos km...(BAYA CHAPA)
ivan_navi
Cita de: i.vega en Enero 22, 2015, 14:49:33 pm
Muchas gracias compañero ,lo de la persiana lo pensé veremos que va saliendo , en cuanto a lo que queda ahora que es lo más técnico se complica la cosa , igual tengo que pedir ayuda a un crack del foro.
atarnu
Hola jejjejeje te espera un trabajo muy gratificante
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
atarnu
Lo primero es desmontar interior entero parte trasera poner segunda batería con  descomectador pasar cableado por techo a poder ser dentro de tubos guía hacer tomas en parte de atrás y por los laterales de la furgo aislar suelo y paredes y yo le pondría un tablón a medida del suelo, antes de esto piensa en el sistema que quieres poner de asiento cama y obrar con los muebles en consecuencia..
.comprate una maquina para hacer roscas en la chapa y atornillar los muebles a la chapa de tu furgo y después a disfrutar piensa en la nevera donde ira ubicada también para obrar en consecuencia
jackblues
Cita de: atarnu en Enero 27, 2015, 15:44:30 pm
es mas facil comprar remaches roscados (o tuercas remachables) y su remachadora (en amazon la encontrarás "barata") yo lo hice asi y mi cama fija elevada quedó inamovible.... vamos, que puedo saltar encima y no se cae
xicujoan
valer
vaya obra de arte. me kedo por akí aprendiendo y echando un ojo
THOMYROS
Cita de: ivan_navi en Marzo 13, 2015, 19:01:22 pm
Hola Tomás que tal , te sigo desde el principio y me encanta tu trabajo y simpatía no te quiero molestar mucho solo hacerte un par de preguntas , donde conseguiste el microondas de 500w solo los encuentro de 700 mínimo y que tal tu experiencia con el , consume mucha batería.
Un saludo y gracias crack.
Gracias por los alagos....pues el micro lo pille en una oferta en el HiperCor del Corte, y SI, consume bastante bateria, pero la idea es que solo sea para calentar el cafe matutino, y bueno ,es suficiente , si tienes que calentar algo mas....buf, pongo la furgo en marcha y como las baterias tiene el apoyo del alternador, pues bien, muy bien.
Bravo por tu camperizacion y muy bien por el nombre, seguro que nunca os olvidareis de ella,  .palmas .palmas
Ah, y no es molestia..............para eso estamos, antes han sido otros los que nos han ayudado.
jotace
Cita de: ivan_navi en Octubre 01, 2014, 19:20:00 pm
Batería de 250ah agm y la placa ya cargando a tope.
Me puedes explicar como es que la batería solo tiene un cable + y otro - , yo en la mia tengo un montón de conexiones; cómo lo puedo hacer?  tienes alguna foto?
te ha quedado muy chula.
Seth
Vive viajando
