Simplificación instalación eléctrica: dudas
Iniciado por Furancheiro, Septiembre 01, 2021, 23:37:44 pm
Furancheiro
Junio 30, 2022, 00:25:38 am #15 Ultima modificación: Junio 30, 2022, 00:30:25 am por Furancheiro
Estaba viendo las fechas, y madre mia, como han pasado los meses.Por fin he podido echar mano a la parte electrica. Las placas en un primer momento encargé una placa de 400w a 24V, pero finalmente me devolvieron el dinero por falta de stock. Lo estuve pensando y finalmente , buscando una mayor discreción y que queden mas ocultas (mas estrechas), me decidí por 2 placas de 200w a 12v monocristalinas. Las he unido mediante dos angulos de aluminio de 40x40mm y me queda un conjunto de 2,58 de largo por 76 de ancho. Esta tarde las he pegado al techo con un generoso cordan de sika. Pensaba sustituir los tornillos rosca chapa que unen placa con angulos por remaches ¿Mejor remache?
Tambien hemos empezado con la instalacion de segunda bateria,booster y cargador inversor solar. Una duda. ¿el cable de entrada del booster se atornilla simplemente al borne positivo de la bateria de la furgo, o hay que llevar el cable al alternador?
aluvi
Hola. Mi opinión:
Si pones tornillos en lugar de remaches, será más fácil desmontar en caso de posibles averías o mantenimiento...
Al alternador no tienes que llevar nada. El booster se conecta entre la batería motor y la auxiliar.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Blizz
2 placas mono de 200W es lo que voy a montar yo también, me dan el ancho justo para ponerlas perpendiculares al sentido de la marcha.
Te recomiendo que las conectes en serie, así tendrás un string de 24V 10A y puedes usar un Victron MPPT 75/10 que es baratito vas sobrado.
Saludos,
David
Rhunas
Cita de: Blizz en Junio 30, 2022, 09:21:08 am2 placas mono de 200W es lo que voy a montar yo también, me dan el ancho justo para ponerlas perpendiculares al sentido de la marcha.
Saludos,
David
Un 75/10 ? Seguro? A mí 400W a 13V me salen 30A
Enviado desde mi RMX2170 mediante Tapatalk
Blizz
Junio 30, 2022, 12:30:13 pm #19 Ultima modificación: Junio 30, 2022, 13:54:29 pm por Blizz
Seguro, fíjate que le he dicho de ponerlas en serie...
Si son las placas de Lulukabaraka tienen estas especificaciones:
Potencia máxima (Pmax)    200W.
Voltaje máximo(Vmp)    20,7V.
Rendimiento máximo(Imp)    9,5A.
Tensión circuito abierto (Voc)    24,6V.
Corriente de cortocircuito (Isc)    10,35A.
Conectadas en serie, redondeando, serían 50V y algo más de 10A, así que el MPPT Victron 75/15 le vale perfecto. Conectar ese string en serie tiene sus ventajas y es que trabajar a 24V siempre es mejor ya que para arrancar el MPPT necesita el voltaje de la batería +5V, así que siempre estarás por encima por poco sol que haya, mientras que trabajando a 12V habrá situaciones en las que no alcances ese +5. Además de que a mayor voltaje menor intensidad para la misma potencia (Y por tanto menor sección de cable necesaria) y menor caída de tensión.
Ojo, eso siempre y cuando sean placas iguales.
Saludos,
David
Matteo78
Junio 30, 2022, 13:26:40 pm #20 Ultima modificación: Junio 30, 2022, 13:29:31 pm por Matteo78
Cita de: Blizz en Junio 30, 2022, 12:30:13 pmSeguro, fíjate que le he dicho de ponerlas en serie...
Conectadas en serie, redondeando, serían 50V y 10A, así que el MPPT Victron 75/10 le vale perfecto. Conectar ese string en serie tiene sus ventajas y es que trabajar a 24V siempre es mejor ya que para arrancar el MPPT necesita el voltaje de la batería +5V, así que siempre estarás por encima por poco sol que haya, mientras que trabajando a 12V habrá situaciones en las que no alcances ese +5. Además de que a mayor voltaje menor intensidad para la misma potencia (Y por tanto menor sección de cable necesaria) y menor caída de tensión.
Saludos,
David
Si pones un regulador 75/10 solo sacaras 10a desde una placa da 400W .llorando (y no 30)
LA LIBERTAD, SANCHO, ES UNO DE LOS MÁS PRECIOSOS DONES QUE A LOS HOMBRES DIERON LOS CIELOS. CON ELLA NO PUEDEN IGUALARSE LOS TESOROS QUE ENCIERRA LA TIERRA NI EL MAR ENCUBRE.
Miguel de Cervantes
Matteo78
Junio 30, 2022, 13:30:01 pm #21 Ultima modificación: Junio 30, 2022, 16:11:24 pm por Matteo78
repetido
Miguel de Cervantes
Blizz
Junio 30, 2022, 13:52:06 pm #22 Ultima modificación: Junio 30, 2022, 13:54:55 pm por Blizz
Perdón! Quería decir 75/15! He editado mi mensaje anterior para no confundir a futuros lectores.
Rhunas
Cita de: Blizz en Junio 30, 2022, 13:52:06 pmPerdón! Quería decir 75/15! He editado mi mensaje anterior para no confundir a futuros lectores.
75/15
75 (tensión máxima de placas a la entrada del regulador) 15 (corriente máxima de salida a batería)
Estas limitando la carga de baterías a 15A que por 13V de tensión de batería serían 195W, eso no está bien
Blizz
No te líes con la nomenclatura, los 15A son de entrada FV, no de salida. De salida es lo que corresponda a la potencia que esté entregando la FV con el voltaje de salida (13.8V o lo que sea).
Saludos,
David
abasel
la potencia nominal se refiere en relacción a la instalación, a 12v se necesita un 100/30, que soporta 440w
Blizz
A 12V si, por eso digo que se desaprovecha medio regulador usándolo a 12V. Desde el principio he hablado de hacer un string de 2 placas de 200W en serie, es decir, a 24V.
Matteo78
Si...Pero como dice Abasel ,  tu instalación final en la furgo es 12V....
y esos 400W por la ley de Omh los tendrás de dividir por esta tensión para conocer la Intensidad de Corriente....y te salen unos 30A ...
Miguel de Cervantes
Blizz
Junio 30, 2022, 16:36:20 pm #28 Ultima modificación: Junio 30, 2022, 16:53:31 pm por Blizz
Estamos ensuciando el post del compañero, lo siento.
abasel
Cita de: Blizz en Junio 30, 2022, 16:36:20 pmEstamos ensuciando el post del compañero, lo siento.
puede ser, pero tiene que quedar claro que el regulador tiene que ser de 30A indistintamente que las ponga en serie o en paralelo, para que le valiera de 15A tendría que poner las baterías a 24v
un consejo equivocado le puede joder la instalación, como poco
