siilla auto bebe, como os organizais?¿?
Iniciado por arkytam, Abril 11, 2012, 15:46:45 pm
arkytam
Hola, pues eso, tenemos la silla bebe confort Opal para la furgo, pero cuando dormimos en la furgo no sabemos donde meterla, porque es un muerto.-
la silla en cuestion es esta:
me gustaria saber como os lo apañais los que tiene sillas d eeste estilo, donde  la dejais para comer?¿ y para dormir?¿  sabeis si eiste algun que ocupe mucho menos?¿ mi peque tiene 14 meses(unos 11 kilos)
y por otra parte, para que una silla de estas pueda ir de frente en el asiento copiloto habria que desactivar el airbag verdad?¿?
haber si podeis ayudarme.-
muschisimas gracias
roper
nosotros tenemos 2 niños( 5 y 3 años ) y las sillas las ponemos una encima de la otra en el asiento del conductor,la del pequeño es mas ancha que la que teneis vosotros asi que si tienes una sola te tiene que entrar de sobra
mi furgoneta no tiene airbag asi que no te puedo decir exactamente pero creo que tienes que desactivarlo
ritanina
Creo que no es legal llevar al niño de frente en el asiento del copiloto. Y para comer, los mios comen encima de la silla y para dormir lo hago igual que el compañero, en el asiento del conductor.
arkytam
mi problema es que para dormir el peque uso los asientos delanteros de base del colchon.- con lo que la silla de auto me molesta por todos los lados.- tengo que bscar algun sitio para poder meterla y no moleste a nadie.-
en cuanto a comer, hasta ahora estoy haceindo lo mismo que tu ritanina.- pero el peque quiere en el asiento cama el solo sin silla...le ponemos hay y nos deja comer tranquilos.-
godzy49
En el asiento delantero es legal llevar a menores siempre que utilicen un dispositivo homologado a tal fin.
Debéis consultar los manuales tanto de la silla como de la furgo para ver si puede ir un niño delante y que hacer con el airbag.
ritanina
La verdad es que molestan un montón las sillitas y todas son un armatoste. Si no tienes sitio en los asientos no se donde las puedes colocar.
Nosotros antes de tener el montaje actual. También utilizábamos los asientos de delate para dormir, mi marido dormía detrás con los dos peques y yo delante o al revés. Y las sillitas iban en el hueco entre los asientos de delante y la cama de detrás. Siempre falta espacio.
NACHEZ66
Yo aparco, le doy la vuelta al asiento del piloto y la meto entre respaldo y el volante. Eso si, me cuesta bastante.
Tambien a veces, simplemente la pongo encima del volante y echo el asiento del piloto todo lo alante que puedo. Asi lo hago la mayoría de las veces,y asi se queda mientras estamos acampados.
Yo es lo que más odio del mundo camper, la jodida silla.
En verano, si vamos de camping la metemos en la two seconds.
SAludos!!
Presentación T3 Multivan: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312083
Presentación T5 Multivan Beach: http://www.furgovw.org/index.php?topic=219224.0
Presentación Fiat Dobló Malibú: http://www.furgovw.org/index.php?topic=188373.0
arkytam
Cita de: NACHEZ66 en Abril 11, 2012, 21:33:25 pm
si hay lo pongo yo pero cuesta...
la verdad qu si que es un armatroste de cuidau....
carlesco
Aquí no hay milagros. Lo único razonable es ponerla en el asiento del copiloto y usarla para que coma el colega. Es el gran problema de las furgos y los niños, yo me estoy planteando vender mi T5 por que con los tratos de los niños se hace muy dificil la organización del tinglado nocturno. Me da mucha pereza coger la furgo y eso es mal síntoma ...
arkytam
Cita de: carlesco en Abril 11, 2012, 22:16:58 pm
nosotros tambien estamos miando pasarnos a una mas grnade, pero por el momento no nos dan los calculos.-
habra que esperar algun tiempecito...
REMBRANDT
Cita de: godzy49 en Abril 11, 2012, 21:25:42 pm
Sí pero piensa que según que sillas, si el niñ@ va de frente no se pueden poner delante ni aunque quites el airbag. Dispositivo homologado para llevar bebé delante es el maxi-cosi/cuco pero debe ir en contra del sentido de la marcha y airbag desconectado.
No puedes poner a un niño de dos años en su silla, por muy homologada que esté, en el asiento delantero, mirando al frente ni quitando el airbag...
Nosotros tenemos para la peke el cuco del carro CASUAL PLAY que como tiene tres posiciones, a la hora de dormir lo ponemos en la más estirada y lo metemos debajo de la cama por el maletero, así en "cabina" sólo tenemos la de la grande que la solemos colocar en el asiento del conductor para que así si hay que bajar durante la noche...
Cuando tengamos que llevar dos de las grandes ya veremos.... .malabares .malabares .malabares
xarkod
Pues efectivamente en el asiento del copiloto en marcha tienes que quitar el airbag, pero en parado yo la pongo en el asiento del conductor que es donde menos molesta.
ACEPTAMOS FURGO COMO ANIMAL DE COMPAÑIA
godzy49
Cita de: REMBRANDT en Mayo 18, 2012, 01:44:33 am
Sí que se puede.... aunque vaya de frente, pero como bien digo hay que leer el manual del asiento homologado para ver si lo está para esa plaza.... y ver lo que tienes que hacer con el airbag, el airbag en principio es sólo peligros en caso de sillas mirando hacia atrás.
Yo por ejemplo tengo una Cybex Pallas y en el manual pone que se puede usar en el asiento delantero... incluso con el airbag conectado
http://cybex-online.com/fileadmin/downloads/manuals/2012/solutionx2fix/SOLUTION_X2-fix_UG_SG1.pdf  pag 54
La romer G1 tambien se puede poner en el asiento delantero
http://www.britax-roemer.com/media/2834750/111102_typenliste_duoplus_web.pdf
xarkod
Yo no me fiaria, si la furgoneta trae el boton para desactivarlo y dicen que no se haga por algo será.
NACHEZ66
Tenía pendiente esto:
Pongo una foto de como colocamos la silla en parado, por si a alguien le va bien.
Ahí no la veo en todo el finde, que le tengo una manía...
