Mayo 25, 2024, 15:03:30 pm
VW.-T6, problemas corrosión.
Iniciado por road-runner, Enero 09, 2017, 17:49:21 pm
road-runner
Enero 09, 2017, 17:49:21 pm Ultima modificación: Febrero 12, 2021, 14:47:58 pm por RAMOVIL
Hola, pertenezco a un foro Británico y me han mandado esto sobre las nuevas T6. No sé donde ponerlo, por eso lo hago aquí.
Os lo traduzco:
Calling all T6 California Owners.
Aviso  para los propietarios de la Cali T6
We have had reports that the T6 possibly has the same corrosion problem as the T5 version on the main elevating roof.
Se nos ha informado de que la T6 tiene posiblemente el mismo problema de corrosión que la versión de la T5 en su techo elevable .
If you have a VW you need to check to see if you are affected, the corrosion starts under the rubber seal on the elevating roof and slowly works it way upwards .
Si tienes una  California T6 Ocean o Beach comprueba si estás afectado, la corrosión comienza bajo la goma que sella el techo elevable y lentamente se abre camino hacia adelante.
How to Check:
Como comprobarlo:
1. Raise the roof around 30cm to expose the rubber seal that goes around the bottom of the roof.
1. Levanta el techo 30 cm aproximadamente para dejar expuesta la goma que sella el techo por debajo.
2. Peel back the seal ( this may be quite tight but it is designed to be removed and will easily go back in to place afterwards)
2. Desprende la goma (puede estar bastante bien pegada pero está diseñada para poder quitarse y luego se podrá poner de nuevo fácilmente)
3. Once the seal is removed away from the roof you need to look for any small bubbles or blisters, these could be anything from 1mm upwards in size.
3. Una vez quitada la goma del techo, busca burbujas o ampollas pequeñas, pueden ser de cualquier tamaño a partir de 1mm.
4. Please report back to the forum with what you find and if possible some pictures.
4. Por favor informa al foro con lo que encuentres y si es posible con fotos
Que no sea naaaaa!
We are always in nowhere, now here.
GL
jordit6
Cita de: road-runner en Enero 09, 2017, 17:49:21 pm
Os lo traduzco:
How to Check:
Como comprobarlo:
Que no sea naaaaa!
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
meisonT6
no me lo puedo creer...en serio esto????
Buchuo
How to Check:
Como comprobarlo:
Que no sea naaaaa!
Lo comprobaré por si las moscas , gracias por la información
pais
! seguimos para bingo¡  un no parar. Ya sería lo maximo,los ingenieros alemanes estan que se salen
spaskys
Hoooools, Ya me esta entrando el cangueli y más habiendo gastdo tantos leuros. Estare pendiente pues yo no me atrevo a sacar la goma. .loco2 .panico
irati77
Vaya plan, desde luego estos de VW no dan una bien, se están luciendo. Luego seguimos babeando por ellos.
Cada día veo más claro la mierda que compramos (me incluyo), a precio de oro y calidad de nada.
Alesillo
jo**** en un clasico todavia aceptamos el oxido, pero en un vehiculo nuevo? vamosss!!!
que sera lo siguiente?
hay alguna foto ilustrativa?
Hectorventura
No es por nada pero parece que se lo han tomado a pecho lo de las chapuzas en la t6! que pasa en esa fabrica !???
CARLOS GTI
Creo que hay ya una TPI para ello no?
minoe
Zafira 2.2 125cc
vespa T5
vespa primavera NK
vw multivan 2.4 D
derrobi
Hola
Mañana justo tengo que ir al taller a hacer el cambio de aceite del dsg y me han dicho que tengo campaña para poner unas pegatinas en el techo elevable por lo que he estado mirando se debe a esto. Mas información hay en el foro britanico
https://vwcaliforniaclub.com/threads/just-announced-t6-recall-for-roof-corrosion-beneath-the-seal.26856/
y alguien que ya lo hizo antes de la campaña
https://vwcaliforniaclub.com/threads/adding-the-3m-tape-to-roof-edges.24514/
si alguien lo tiene es su cali dicho problema....
