Convertir el tablero Multiflex en basculante.VW T5
Iniciado por aikimovil, Marzo 03, 2008, 23:06:25 pm
aikimovil
Marzo 03, 2008, 23:06:25 pm Ultima modificación: Marzo 03, 2008, 23:13:17 pm por aikimovil
Hola:
¿No estais hartos de hacer el mono para sacar las cosas del maletero, cuando el aparcamiento es muy justo y no se puede abrir el porton?
Yo lo he solucionado de la siguiente manera:
Pillados en el mago...
Uno de derecha y uno de izquierda.....
Se desmonta el multiflex, para poder manipularlo por debajo.OJOOO pesa como un muerto,es buena idea pedir ayuda.
Ojoooo, desplazar 2 cm la marca del tablero, hacia el final de la tabla,por que hay que descontar el grueso del panel.
Unos gujeriloos.....
unos tornillucos......
Que queden planos¿he? Uso cabeza conica de M6, y arandelas de chapista de M8 para aumentar la superficie de contacto...
TACHAAAAN......Pueso acceder al maletero desde dentro....
Por cierto que no afecta en absoluto al confort de la cama.
Tengo que mejorar el sistema para que se quede abierta, no se quizas unos hidraulicos, o algo asi......se aceptan sugerencias.....
El trabajo es una maldición.El trabajo inútil, maldición al cuadrado.(Stephane Benedetti Shihan 7º Dan aikido)
59 Frikipuntos.     http://www.furgovw.org/index.php?topic=21416.new;topicseen#new
Presentacion: http://www.furgovw.org/index.php?topic=23397.0
chavi 34
O.K. aikimovil, haber si me he quedao,,   entonces quitas los tornillos del centro del tablero no?? y dejas solo las visagras al final, o sea al lado del portón???  es eso no??
aikimovil
Si señor.Solo las bisagras sujetan al final al tablero.
Yo ya le he sacado partido varias veces.Mejor que sacar la compra con el porton abierto 1 palmo, de rodillas, o en cuclillas, saliendose las cosas de las bolsas.......
chavi 34
Mu bueno aikimovil,,  .palmas.... me parece muy buena idea,,,, es más si algún dia tengo una beach, lo hago  ;D ;D ;D
muchos saludos
elibony
Muy bueno aikimovil!! .palmas .palmas
Un truquillo la mar de sencillo y que seguro viene de perlas no solo cuando hay falta de espacio para abrir el porton, sino para cuando en la calle hace un frio que pela.
(uno que yo me se ya ha tenido que salir en "traje de noche" a la calle para coger algo del maletero con la cama hecha y un frio que pela y no mola nada)
siguiente parada: ferreteria
aikimovil
Citaruno que yo me se ya ha tenido que salir en "traje de noche" a la calle para coger algo del maletero
.meparto .meparto
no tendras  .fotografo de eso jaaajajajajajajaja
aikimovil
Solucionado:
Instalados dor muelles neumaticos.
Por fin aguanta abierta lo que haga falta.
¡¡¡importante!!!!!    Instalar los de 12 Kg, que los demas se "espachurran", y no aguantan lo suficiente.
Poner en la modalidad "apertura a 70º", o entre medio de 70º y 80º, para ser mas exactos.
jormajor
otro que copio ;D. muy bueno .palmas. mil gracias
carribereo
Mu bueno, voy a copiarlo del to. Por cierto los muelles neumaticos son tb del mago?
www.olcadesaventura.com
Huevos fritos con jamón,
te los comes cuando quieras
pero fo..a siempre con condón..  Ford Fairlane
fuertchk
juanbarredor
¡Dios mio! ¡mi god, o algo así!
Tengo una Beach con portabicis y llevaba tiempo rumiando una solucion orque estoy hasta los... de reptar (con las bicis no puedo abrir el portón) hechando el asiento cama para delante y sacar la compra etc... etc...
Me acabas de solucionar el mayor problema que tenía hasta ahora ¡Gracies rapaz!
Por cierto, que pienso yo, que en un momento dado se podría hacer lo mismo pero al revés
(o sea que la tabla bascule hacia el otro lado y con el portón abierto puedas acceder comodamente al maletero o incluso llevar cosas un poco voluminosas).¿Creeis que tambien funcionarían?
Como roba el corazon esa mozuca que se baña en el Nalon, que se llama Asturies. Como  todos  los  grandes  viajeros.  yo  he  visto  mas  cosas  de  las  que  recuerdo,  y  recuerdo  mas  cosas  de  las  que  he  visto.
terray
Pedazo de brico, aikimovil!!! Tengo una beach y ganas de hacerle algunas mejoras.
Una duda, como la forma del tablero no es rectangular, supongo que no te permite abrirlo mucho porque te pegará en algún sitio ¿no?
Ah, y lo de hacerlo abatible por los dos lados ya sería la pera.
aikimovil
A mi me habre sin muchos problemas, aunque si que he tenido que cambiar los hidraulicos por unos de 30 Kg,(del desguace) por que con el mullido encima se me cerraba solo.
Juru
Hola. A los que teneís el Multiflex famoso, podríais enseñar fotos del enganche en los railes de la furgo y las medidas de la estructura y tablero para que lo podamos fusilar?
juanbarredor
No puedo poner fotos ahora, quizas pueda hacerlas otro dia.
Me suen que hay un brico en algun hilo para hacerte los enganches a los railes de l suelo... a ver si lo encuentras en el buscador.
Lo ideal es que quedes con alguien que lo tenga y le saques una plantilla a la tabla de arriba. La estructura ya la puedes hacer despues como te parezca. ¿De donde eres?.
