[T4 CALIFORNIA TDI 2.5] Mi nueva furgui !!!!! La Greenghost97
Iniciado por ferbotten, Febrero 04, 2015, 15:29:52 pm
ferbotten
Febrero 04, 2015, 15:29:52 pm Ultima modificación: Septiembre 27, 2021, 18:41:04 pm por ELSERGIO
Buenas tardes compis!!
No soy nuevo en el foro, antes tenia una T3 CARAVELLE CARAT, pero por falta de espacio y comodidades decidi venderla y passar a una T4 CALIFORNIA TDI 2.5, SE LLAMA GREENGHOST,  por su color y su matricula ( HU y que hacen los fantasmas...hhhuuuuuuuuu  jejejejeej), que se matricula de HU me mola, desde toda mi vida que veraneo e paso los puentes en un pueblo de aragon, así que me viene que ni pintao!!! jajajajjaa
Hace que la  tengo un par de meses y de momento hemos hecho algunas salidas, a trepar y a esquiar basicamente, asi que tengo poquitas fotos..
El primer finde que estuvo en mis manos, aproveche para hacerle una limpieza a fondo y me dedique a investigarla,arreglar los reposabrazos, colocar los tubos de la nevera, enganchar alguna goma que no estaba muy bien pegada, sustituir la bombilla del cuadro del A.C..... queria salir por ahí pero la meteo pintaba fatal.
De extras... de momento funda thais para el techo,inverter, un par de tendederos interiores(ya los pondremos como bricos, aunque son muy sencillos son muy útiles....), Neumáticos nuevos, cadenas y  cosicas varias de la furgo que hemos ido haciendo, que con 17 años....
Dar las gracias l forero Fili8848 (mi cuñao) y a mi hermana (su pareja) que sino estaria tan atrasao con la Greenghost...tb dar las gracias a Jaume y a Eulalia los que me la han vendido.., los podeis encontrar aqui...( http://www.wolfwagen.net/      y  aquí....  http://chilicampers.com/es  )
Ire usando este post para ir actualizando los bricos y mejoras
Funda Thais  (05/04/15)
Neumáticos (12/02/15)
Cadenas nieve  (08/01/15)
Portabicis Fiamma 3 bicis  (15/02/15)
Airlock (06/07/15)
Deflectores  (15/10/15)
Fundas Ukatex  (28/11/15)
Alfombrillas para toda la furgo (05/12/15)
Cambio toma electricidad exterior (05/11/15)
Sustitución bombillas interiores por leds (09/01/16)
Inverter
Potty
Zumbador aviso luces (03/10/16)
Tintado lunas ( 19/03/16)
Bolsillero vertical trasero (16/04/16 )
Ubicación y colocación extintor Lidl (16/04/16)
Ubicación y colocación Bullock ( 20/07/16)
Sustitución Alternador ( 26/06/16)
Airvent (30/08/16)
Arreglar Nevera (Frigosolar 15/10/16)
Control de velocidad ( por hacer)
Pulir capo y techo (20/07/16 primera pasada)
Aplicación de cera en todo el techo (16/04/17)
Sustitución Bomba de dirección (15/05/17)
Sustitución bombilla de leds en cabina (30/08/17)
Amortiguadores Delanteros https://www.autodoc.es/sachs/1213143  (12/06/17)
Alineación dirección / convergencias / divergencias... http://www.buscotaller.es/taller/2381/neumaticos_independencia_s.c.p. (15/06/17)
Amortiguadores traseros (12/07/17)  https://www.autodoc.es/sachs/1213144?search=SACHS%20Amortiguador%20Super%20Touring%20(105%20820)
Correa de servicios ( 09/08/17) On the road - Cangas de Onis
Pilotos traseros ahumados (06/09/17)
Barra led imanes (23/01/18)
Sustitución grifo agua i bomba sumergible (18/04/18)
Distribución y reparación de perdidas de agua y aceite (18/04/18)
Sustitución bateria principal (15/05/19)
Pastillas de freno delanteras y traseras (02/07/19)
Sustitución bateria secundaria (05/07/21)
Brico 1: Sujeccion de la funda Thais
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299437.msg3650288#msg3650288
Brico 2: Tendedero interior de quita y pon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312032.0
Brico 3: Portarollos papel cocina Este brico es de Gigisu,( MERCI!!!) pero yo tb lo llevo... ;D
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299727.msg3667121#msg3667121
Brico 4: Sustitución de bombillas por leds en luces interiores
http://www.furgovw.org/index.php?topic=313496.msg3879159#msg3879159
Brico 5: De portabicis a portaesquis
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312857.0
Brico 6: Sujeción Bullock
http://www.furgovw.org/index.php?topic=322138.msg4028815#msg4028815
Brico 7: Pulir techo y capo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=322384.0
Brico 8: Sustituir amortiguadores delanteros
https://www.furgovw.org/index.php?topic=336393.msg4244959#msg4244959
Brico 9: Barra leds imantada
https://www.furgovw.org/index.php?topic=338449.new#new  Pag 3
Brico 10: Hacer visible nuestro Bullock
https://www.furgovw.org/index.php?topic=348287.0
POR PUBLICAR:ZUMBADOR, TENDEDERO INT FIJO, SEPARADOR PERRO, MESA INT/EXT, BOLSA ROPA SUCIA, TOPE HIDRAULICO PORTON (PORTABICIS)
Bueno, y ahora, las  .fotografo .fotografo
La Gespeta y la Greenghost en Margalef.
Evidentemente...me va el esqui...
ferbotten
Febrero 04, 2015, 15:37:07 pm #1 Ultima modificación: Febrero 04, 2015, 15:39:29 pm por ferbotten
Detalle de una de la luz de cortesaia, con bombillas rojas...
VIVAEL600
Preciosa, parece nueva esa Cali. Vaya nevada jejeje Un saludo y a disfrutarla.
moogaloop
fili8848
Felicidades por la greenghost, ferbotten. Creo que ha caido en buenas manos, y lo demuestra el hecho de que cada pocos dias la vas mejorando o renovando alguna cosa. Y como no, un placer poder contribuir un poquito en ello. Salud y muuuuuchas millas con ella!!!
fili8848
Por cierto, creo que la presentacion de la furgo se tiene que hacer en otro subforo. A ver si algun moderador ve esto y es tan amable de mover el hilo. Gracias!
ferbotten
Merci a todos! Y si Fili, ya me di cuenta....intente escribir un post en el primer hilo del tema pero no me deja...a ver si lo ven y lo trasladan de post...
ferbotten
Diciembre 02, 2015, 09:59:58 am #7 Ultima modificación: Diciembre 02, 2015, 11:14:05 am por ferbotten
Y aqui con su portabicis, que ya es un portaesquis curradissimo gracias Gigisu y a Fili8848 (Me quedao sin regalo de cimple durante 5 años.. :'( :'( :'( pero no es para menos! En breve presentacion del portaesquis!!
ferbotten
Enero 12, 2016, 12:47:52 pm #8 Ultima modificación: Enero 12, 2016, 12:52:00 pm por ferbotten
ferbotten
Enero 12, 2016, 12:48:14 pm #9 Ultima modificación: Enero 12, 2016, 12:52:19 pm por ferbotten
Brico 2
ferbotten
Enero 12, 2016, 12:50:36 pm #10 Ultima modificación: Enero 12, 2016, 12:52:37 pm por ferbotten
Brico 3
;D
PutxoAskatu
Aún no me había pasado a husmear por el hilo de tu furgo. Que a gusto se tiene que ir con un motor TDI, jejeje. Pedazo paquete de nieve te cayó encima, por cierto, en la segunda foto,¿eso que está ahí aguantando todo el peso de la nieve es el limpia trasero?
Tu sigue currándote bricos para agenciarnoslos los demás, jejeje. Un saludo!
JuliusBCN
Vaya nevadote !!!!! esta muy guapa tu cali, a disfrutarla aunque me parece que ya lo estas haciendo!  .sombrero
Yo diria que si que es el limpia aguantando toda esa nieve !!!
