[VW T4 del 97]. ¿Tiene Testigo luces cortas y reserva del gasoil?
Iniciado por ivan vr, Mayo 27, 2013, 18:55:19 pm
ivan vr
[VW T4 del 97 / Exclusive] T4. ¿Tiene Testigo luces cortas y reserva del gasoil?
Hola. Alguien me puede aclarar esta cuestiones: Una t4 del 97 (exclusive).
- ¿Tiene testigo cuando enciendes las luces cortas o solo la iluminación general del cuadro? (con las largas si que se me enciende un testigo azul)
-Por lo que leí en el foro debe tener el zumbador de aviso de luces encendías ¿no?...(si es así pasaré a intentar limpiar el contacto  como recomendaban en varios post...o mirar el relé 9 ése)
-¿Tiene luz testigo de la reserva del gasoil?
Pues el caso es que hecho de menos esas cosillas y no se si las lleva o las tengo estropeadas...ahhh...tampoco me funcionan las luces del techo ni con interruptor ni abriendo la puerta (no se si tiene algo que ver)
Los fusibles los he revisado y están bién
Muchas gracias por vuestra ayuda :)
hullk
En la t4 multivan del 97 (al menos la mia) no tiene indicador de cortas pero si de reserva
hullk
ivan vr
Mayo 28, 2013, 00:51:04 am #2 Ultima modificación: Mayo 28, 2013, 00:55:40 am por ivan vr
Cita de: hullk en Mayo 28, 2013, 00:36:53 am
hullk
...Supongo que seran iguales...
mmm...¿y tampoco tiene el zumbador ese que te avisa de que te dejastes las luces encendidas?....uffff....que peligro...
A ver que pasa también con el testigo de la reserva...porque esperando a que se encendiera me quedé sin gasoil....jejeje.... (hay un cuadrito que parece una luz y finalmente estaba dudando si era solo para señalar la aguja del gasoil)
Gracias por aclarar  :D
GL
Mi T4 del 91 tampoco tiene ninguna de esas 3 cosas. Zumbador le puso yo uno siguiendo un brico que hay en el foro que le pones un zumbador a los fusibles 3 y 4 y mano de santo. Lo otro es todo a ojo. Yo por ejemplo las luces las llevo siempre encendidas y así no fallo, y la gasolina no dejo que baje casi nada de 1/4 por si acaso.
ivovan
buenas la mia es una t4 2.5 tdi del 97 y si tiene testigo de reserva pero no tiene testigo de cortas, y el zumbador ultimamente me funciona a veces, tengo que hechar un vistazo a ver que puede ser jejejje
barbijo
T4 Multivan del 94, motor 2.4 AAB:
- NO tiene testigo de luces cortas o cruce.
- NO tiene luz de aviso de entrada en reserva.
- NO tiene zumbador de aviso de luces encendidas.
Cuando enciendo posición en la tecla de luces se enciende una luz verde, al poner largas/cortas se apaga la luz verde.
Encanto de los vehículos con unos años.
ivan vr
Bueno... gracias a todos por vuestras aportaciones.
-Parece que, como en vuestras furgos, no lleva testigo de cortas,...pero he conseguido arreglar el zumbador que avisa siguiendo las indicaciones de:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=184320.0
Ahora me funciona el zumbador y la luz interior....pero no me enciende cuando abro la puerta....al revés: si tengo la luz encendida se me apaga cuando abro la puerta ¿?¿?¿?¿?  :o ¿a alguien le ha pasado?
-El  testigo de gasoil parece que no hay...lo que yo cría que era es simplemente un dibujo.
Martinika
Cita de: ivan vr en Mayo 28, 2013, 00:51:04 am
Hola mi Martinika es del 97 y tambien pense que no te avisa que te dejas las luces encendidas hasta que el otro dia si que me aviso y es como en todos los coches, lo que pasa es que funciona cuando quiere o por lo menos en la mia.
