Camperizar una furgo de menos de 5 m para 4 personas y que no le falte de nada
Iniciado por rafi, Mayo 08, 2012, 01:14:14 am
entolium
Pues yo ando con la misma problemática. Somos 4, y la Vivaro se va quedando pequeña y sin baño.
Después de ver la del compañero Dezano (http://www.furgovw.org/index.php?topic=147990.0), creo que se puede hacer con una Ducto L1H1 como la suya.
Tiene una cama a lo ancho de 1m, y le queda un hueco desde esta hasta la bancada trasera, donde tiene un muebelecillo con el potty. Este mueble quizás se pueda subir hasta el techo, y encima de la cama, montar una litera
Peugeot Boxer L1H1 120cv. Mixta 6 plazas 2007: http://www.furgovw.org/index.php?topic=300297.0
Puede que no sea lo suficientemente listo para hacerlo todo, pero soy lo bastante tonto para intentar cualquier cosa. (Geoff Johns)
entolium
GAMBITO
Cuando te enfrentes a un dilema, simplemente lanza una moneda al aire. Funciona. Pero no porque con eso se decida la cuestión, sino porque durante el breve momento en que la moneda está suspedida en el aire, de repente descubres lo que deseas que suceda.
entolium
Cita de: GAMBITO en Mayo 09, 2012, 12:28:48 pm
Un metro de cama para dos?????   no dormis o que????    .loco2
;D ;D... Dezano lleva 1,05 para dos. Habría que preguntarle a él qué tal. Nosotros dormimos 4 en 1,60, y mejor de lo esperado. Como ya alguien ha comentado, una cosa es el papel y otra la realidad, pero en menos de 5 metros qué quieres...
alfa155
Gambito creo que  entolium  pone 1,00m de ancho de cama a los pies, pero a la cabez tendra como 1,25 o así
  Es lo que entiendo por el alzado de la furgo.
entolium
Bueno, la idea es mantener 1 m, aunque también se puede hacer lo que tú dices.
En el pasillo entre la cama y la bancada, se coloca la cortina de ducha (con un riel en el techo) para ducharte o encerrarte a solas con el potty.
En el resto de "armario" hasta el techo se puede poner una nevera, o una fregadera extensible para lavarte los dientes o lo que se te ocurra.
Está claro que todo es reducido y quizá un poco claustrofóbico, pero no hay que montar ni desmontar.
Además tienes las plazas delanteras que puedes girar y tener permanentemente el saloncito.
No sé, a mí me gusta....
mensaka36
pronillo
Cita de: mensaka36 en Mayo 09, 2012, 13:14:19 pm
Que altura de caja tiene la Ducato??
1,69 de alta, 2,66 de larga y 1,85 de ancha, creo mas o menos.
Eingule
Cita de: pronillo en Mayo 08, 2012, 20:45:25 pm
Hola rafi, ¿tu proyecto podria tener techo elevable? podrias viajar 4, dormir dos arriba y dos niños abajo (cama en el comedor) y tener ducha, cocina, armario de ropa, nevera, maletero, etc... todo el la parte trasera, tipo en "L" con una Ducato L1H1 de las nuevas, 2006 en adelante se puede hacer, es una idea que me ronda hace tiempo  :roll:
pronillo, como se hace esta? hay algun fabricante que tenga algo asi?
manson
no se si existirá para furgos...
pero los tuneros usan las suspensión Kony Neumática regulable.
se pueden ajustar en orden de marcha, pero necesitas instalar un compresor, y un deposito de presión...
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
draguan
esto es como el sueldo.. a lo que tengas te adaptas  ;) pero yo no descartaría lo de la L2..
pronillo
Cita de: Eingule en Mayo 09, 2012, 14:48:36 pm
Pues lo mas parecido que he visto es la Transit de techo elevable, pero no es exactamente igual, lo que habia pensado yo es montar tipo a la Moncayo liberty Van 3, yo tuve una de esas, es Camper montada sobre ducato 2003, seria un asiento homologado de dos plazas, se haria sala con los dos de la cabina giratorios, tras el asiento doble y utilizando la esquina trasera izquierda montaria el baño y el la "L" restante trasera hasta la puerta corredera estaria montada la cocina y el resto.
No se si me expliqué o la lié mas.
pronillo
Atxur
Creo q. de aquí se podría sacar ideas interesantes, Cito a Inuk:
Cita de: Inuk en Diciembre 01, 2011, 11:11:00 am
He encontrado este dibujo "animado", por si le puede servir a alguien de inspiració... .loco2
Salud
