C.C. LIKIDOS POTTY ZONA NORTE, CERRADA!! CONFIRMAD RECEPCION!!!!!!!!!
Iniciado por Oremtxu, Mayo 05, 2012, 17:19:53 pm
Oremtxu
Mayo 05, 2012, 17:19:53 pm Ultima modificación: Junio 25, 2012, 20:56:01 pm por Oremtxu
La pagina es: http://www.tuquimica.com/
LOS PRODUCTOS:
Autocaravanas tratamiento quimico WC móviles PRECIO POR LITRO: 1,67 (IVA incluido)
Especialmente formulado para secuestrar los malos olores que provienen de los depositos de aguas fecales de las autocaravanas y otro tipo de baños quimicos con deposito de aguas. Acelera la descomposición de materiales de desperdicios causantes de los malos olores.
Más detalles
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Aspecto            Líquido
Color                 Azul oscuro
Olor                   Caramelo
pH                      5-7
MODO DE EMPLEO:
Para WC químicos utilizar aproximadamente 60-100ml, por cada 10 litros de agua del tanque de vaciado. Añadir una dosificación siempre que sea necesario o se empiece a sentir mal olor. NUNCA AÑADIR EK411 A AGUA DE BEBIDA NI A AGUA CORRIENTE NI A AGUA DE LIMPIEZA.
Si la temperatura ambiental aumenta o la utilización del WC aumenta, se incrementará la frecuencia de las dosis de EK411.
APLICACIONES:
Para la desodorización de inodoros químicos deshace la suciedad (heces, restos de papel higiénico etc.) y evita la proliferación de levaduras, bacterias, hongos productores de fermentaciones y gases indeseables.
PRECAUCIONES:
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Evítese el contacto el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lávense abundantemente con agua y acúdase a un médico. Úsese indumentaria adecuada. Usen guantes adecuados. En caso de malestar, acuda al médico (si es posible muéstrele la etiqueta) Nocivo por inhalación. Nocivo en contacto con la piel. Nocivo por ingestión. Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. Posibilidad de efectos irreversibles. Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
Hay un segundo producto tambien que ha sido comprado en otras cc:
Cisterna wc autocaravanas PRECIO POR LITRO: 1,36 (IVA incluido)
Deja un aroma agradable al tirar de la cadena de los baños químicos de las autocaravanas con deposito de agua. Completamente compatible con nuestro tratamiento quimico para autocaravanas.
No usar nunca para agua corriente o agua de ducha.
Más información
PROPIEDADES:
Elimina los malos olores y evita la aparición de nuevos. Controla la acumulación de lodos, grasa y residuos orgánicos en instalaciones de w.c. químicos.
Elimina la producción de malos olores dejando un perfume agradable.
Estado físico       Líquido
Color                   ROSA
Olor                     ROSAS
pH                       6 - 7,5
Densidad             2 g/cc
Viscosidad           3,33 CP
APLICACIONES:
Tratamiento de fosas sépticas y pozos negros.
Eliminación de malos olores en lugares en donde se acumulan desperdicios o hay residuos de orina y heces fecales.
MODO DE EMPLEO:
Dependiendo siempre del tipo de olores se puede usar PURO o DILUIDO en agua:
- DILUIDO EN AGUA: En caso de que el olor sea de poca intensidad. Mezclar de 100 ml de producto por 10 litros de agua. (Disolución al 1%)
- Aumentar dosificación  si las materias que hubiera en las fosas o pozo fueran muy sólidas y desprendieran fuertes olores.
PRECAUCIONES:
Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir. El producto no está clasificado como peligroso.
Recomendamos su uso unicamente para el tanque de agua del WC, no para el deposito de aguas fecales, ya que su capacidad para retener los malos olores es mucho mas limitada que nuestro tratamiento quimico para autocaravanas.
Aun así, y en caso de necesidad, puede utilizarse para retener el olor de las agua fecales, siendo su duración muy limitada.
Y POR ULTIMO... LA LISTA:
NICK                       PRODUCTO              CANTIDAD             LUGAR                              PRECIO
                                                            (garrafas 5 l.)
1. Kakute                EK411                          6                     Azkoitia                             50,10
2. Oremtxu             EK411                          1                    Santurtzi
                              EK404C                        1                                                               15,15
3. Nistch                EK411                          1                      Leioa
                             EK404C                        1        15,15
4. Txikipirata         EK411                          2                    Barakaldo                            16,70
5. Roper                EK411                          2 (25 L)           Burgos
                            EK404C                        1 (25L)                                                       117,5
6. Basati              EK411                          1                    Portugalete
                            EK404C                        1        15,15
7. Luisma_de_vito EK411                         1                   Muskiz                                     8,35
8. Furgona           EK411                           2                   Donostia                               16,7
9. Katzo               EK411                          1                    Sestao                                    8,35
10.Txusko            EK411                           2                   Astrabudua                           16,70
12. Magudasil       EK411                          1                   Arrigorriaga
                           EK404C                         1        15,15
13. Unait3             EK411                          1                      Leioa
                             EK404C                        1        15,15
14. Pilcar               EK411                           2                    Usurbil
                             EK404                           1                                                               23,5
15.Naked              EK404                           1                    Pamplona
                             EK411                           1                                                               15,15
16. Malbert          EK404                             1                    vitoria
                             EK411                           1                                                               15,15
17. Txarlycda        EK411                           2                  Bilbo                                     16,70
18. Belenek          EK411                           2                  Donostia                               16,70
19. Salvatesipuedes  EK411                     1                   Orereta
                                  EK404                     1                                                               15,15
20. Razz                    EK411                      2                   Ermua
                                  Ek 404                     1                                                              23,5
21. Azkenmoikano    EK 411                      1                       Eskoriatza
                                 EK 404                      1                                                             15,15
22. Kirikiño (& cia)         EK 411                 10                     Durangaldea                   83,50
23. Ladeljamon          EK 411                     1                    Navarra??
                                  EK 404                     1                                                            15,15
24. Sorgi                   EK 411                     1                       Tolosa
                                 EK 404                     1                                                              15,15
25. Turbo fuego        EK 411                     1                       Vitoria                               8,35
26.Osal                     EK 411                     2                       Bizkaia                              16,70
27. ibanayarza         EK411                       1                       Zaldibar                             8,35
28. Txorles               EK411                        1                      Renteria                            15,15
                                EK404C                      1
29.Sk                       EK411                         1                        Bilbo                                    8,35
30. Orca                  EK411                          1                       Ortuella                                8,35
31. Kakute II          EK411                           2                       Azkoitia                               16,7
32. Binder              EK411/EK404C              1/1                         Irun                                   15,15
33. Oker                 EK411/EK404C              1/1                            ??                                   15,15
34. Kenia1              EK411/EK404C               1/1                         Pancorbo                          15,15
VAIS A EMPEZAR A CAMBIAR DE COLOR SEGUN VAYAN DESAPARECIENDO VUESTRAS GARRAFAS DE CASA, ASI CADA CUAL YA SABE X DONDE Y CON QUIEN ESTARAN LAS GARRAFAS!!
kakute
Me subo al carro  ;D
Y si hay que empujar, pues empujamos  .palmas .palmas .palmas
Oremtxu
Claro que si, eskerrik asko!!
Ahora creo que la ronda la tendremos que pagar entre los dos..jajaja  ;)
kakute
Mayo 05, 2012, 18:03:24 pm #3 Ultima modificación: Mayo 05, 2012, 18:14:21 pm por kakute
Según la web, los portes saldrían así +-:
Para el líquido azul, EK411D:
2 garrafas:                      Portes= 4,23€/ garrafa
4 garrafas:                      Portes= 3€/ garrafa
6 garrafas:                      Portes= 2,46€/ garrafa
8 garrafas:                     Portes= 2,24€/ garrafa
Y así se va rebajando la proporción de los portes/garrafa de 5 litros.
En la cc "nacional" llegaron a los 300 por los pelos, así que por aquí será muy complicado evitar pagar portes, pero sí es posible reducir su coste proporcional.
Oremtxu
kakute
Cita de: Oremtxu en Mayo 05, 2012, 18:05:39 pm
Falta algo?
Todo bien.
He modificado el mensaje, y dejo sólo el cálculo de cómo va bajando el precio de los portes al pedir más litros.
Animo eta aurrera!
nistch
a me interesa, soy de leioa, si hay que hechar una mano se hecha!
Peeero, cuales necesito? los 2? uno? nose esque soy nuevo en esto jajajaj
Eskerrik asko!
kakute
Cita de: nistch en Mayo 05, 2012, 18:36:50 pm
Eskerrik asko!
Aupa,
sobre el uso de estos líquidos no hay una norma escrita, y cada cual hace pruebas, o se asesora, o hace caso al fabricante...
Tampoco hay demasiada información por aquí, pero lo que hay lo puedes encontrar en este hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=241688.0
Hay opiniones para todos los gustos, je, je, je.
Por lo visto, el líquido imprescindible es el azul, en este caso el EK411, que se echa (unos 100ml) en el recipiente de abajo.
El otro líquido (rosa) va en la cisterna, y sus funciones vienen descritas en el primer mensaje.
Pero tampoco estamos hablando de una gran inversión, que una garrafa nos sale por unos 8 euros................
Así que podemos "arriesgar" y probar.
nistch
Pues veamos los que salimos ;)
NICK                          PRODUCTO           CANTIDAD(garrafa)                   LUGAR
1.Kakute                  EK411                           2                                           Azkoiti
2.Oremtxu                EK411                          1                                         Santurtzi
                                EK404C                         1
3.Nistch                    EK411                          1                                         Leioa
                                EK404C                         1
Vamos a ver que se apunte gente ;) cuantos mas mejor!
Hablo con algunos compañeros de la zona y posiblemente nos unamos al pedido  ;)
txikipirata
yo kiero 2 Ek411 barakaldo
Enviado desde mi GT-I9103 usando Tapatalk
La parte difícil es dejar ir tus sueños... la fácil es soñar otra vez.
kakute
Cita de: txikipirata en Mayo 05, 2012, 23:30:15 pm
Actualizo con los 2 de txikipirata:
1. Kakute                   EK411                          2                                        Azkoitia
                                 EK404C                        1
                                 EK404C                        1
5.
Oremtxu
Bueno, bueno.. vamos creciendo, asi da gusto!!! De momento los portes ya nos salen mucho mas baratos!!! Kakute el coche es grande?
kakute
Cita de: Oremtxu en Mayo 06, 2012, 10:52:24 am
Aupa!
Pues no, ella suele bajar a Bilbo en un Clio................. pero si hace falta tenemos la furgo, que ya le entrarían las 40 garrafas........
Yo le entraré estos días a algún compañero del curro por si les interesa apuntarse.
Con 8 garrafas ya hemos bajado los portes de cada una un montón  .palmas .palmas .palmas
Oremtxu
Yo voy a repetirselo a los del hilo de pegatas, que hay alguno nuevo...
