[CHALLENGER Vany 04 2.3Td 2007] Os presento a "Yupi"
Iniciado por Yupy, Abril 24, 2011, 15:29:25 pm
Yupy
Abril 24, 2011, 15:29:25 pm Ultima modificación: Abril 25, 2011, 18:37:55 pm por Yupy
Esta es Yupi!!
La Furgo es para 4 (Viajar y dormir).
Esta fue mi presentación: http://www.furgovw.org/index.php?topic=219078.0
Saludos!!!
Tiene detrás 2 literas individuales, pero en la fotos aparece solo la de arriba y el hueco de la de abajo tapado (por eso he puesto una fotillo del catálogo donde se pueden ver las 2 literas montadas). La de abajo la quitamos en verano para ganar más maletero y poder meter todo nuestro equipo deportivo. El gran salón se transforma en una inmensa cama de matrimonio.
En la foto de abajo se ve ( más o menos) la distribución real con las 2 literas montadas. Os pongo una foto del catálogo porque ahora mismo no tengo ninguna con las 2 literas montadas
Nuestra antigua furgo "Snoopy": http://www.youtube.com/watch?v=rivUMNLyScE
Nuestra nueva furgo "Yupi": http://www.furgovw.org/index.php?topic=219085.0
Israelsir
 .caballo muy bonita es para tener envidia sana je je je k la disfruteis mucho, rafagas y nos vemos x la ctra.  .caballo
¿Cual es la diferencia entre una disolución y una solución?
RESPUESTA:
SI METEMOS A DOS DE NUESTROS POLÍTICOS EN UN TANQUE DE ÁCIDO, SE DISUELVEN. ESO ES UNA DISOLUCIÓN.
PERO SI LOS METEMOS A TODOS,
¡¡¡ESO ES UNA SOLUCIÓN!!!
a que estamos esperando... fuera politicos y cargos duplicados... :)
chuspu
Si señor una preciosidad en hora buena por la azquisicion y mucho tiempo libre pa disfrutar de ella.
Yupy
Abril 25, 2011, 18:09:01 pm #3 Ultima modificación: Abril 25, 2011, 18:22:31 pm por Yupy
Gracias chicos! La verdad es que después de haber camperizado a Snoopy (http://www.furgovw.org/index.php?topic=162170.msg1185593#msg1185593) cuando compramos esta nos quedamos un poco bloqueados, ¿que le podemos hacer a esta?? si ya lo trae todo!, asi que poco a poco se nos van ocurriendo chuminadas que hacerle, pero lo cierto es que echamos de menos el tener super bricos que hacer, después de haber camperizado la a Snoopy desde cero, imaginaros..., nos encontramos de brazos cruzados mirándola por un lado y por otro a ver qué demonios se nos ocurre hacerle para mejorarla, jajaja, me río porque estamos deseando hacer bricos y la verdad es que está complicado! jeje, pero algo se puede hacer.
Lo primero que le hicimos nada más comprarla fue quitarle las cortinas de la cabina de pasajeros y ponerle los remis
Como este modelo tiene el salón muy amplio y con doble banqueta no trae los asientos de delante giratorios, pero nosotros queríamos que el del copiloto girase así que compramos la base giratoria y vualaaaa
Lo últimos que le hemos hecho ha sido tintarle las ventanas del salón, el plástico de la ventana venía muy transparente y se nos veía perfectamente desde fuera, así que decidimos tintarlas, pero como es de color gris no queríamos tintar las ventanas de negro así que decidimos tintarlas de gris (como un espejo)  Os recomiendo que lo hagais, es muy facil y barato, la lámina (da igual color) vale unos 24 euros, y mide un monton, da para las 2 ventanas del salón y las 2 de las puertas traseras. Este es el resultado, no nos ven desde fuera pero nosotros si vemos desde dentro!
Antes se nos veia perfectamente desde fuera, fijaros en esta foto, y eso que tenia la luz de dentro apagada! si no me veis hasta las canas!
También le pusimos un conversor de corriente, para poder cargar los móviles y pequeños electrodomésticos (de esto no tengo fotos)
Se podría decir que estos han sido los bricos (si se les puede llamar así) más importantes que hemos hecho, luego también le hemos cambiado algunas cosillas menos importantes como por ejemplo las lamparas de la cocina y del salón, las que traía eran horribles (muy antigüitas para lo que es la gurgo, así que las hemos cambiado por unas de leds mas modernas
También le hemos puesto unas perchitas metálicas al lado de la puerta del baño y en la cocina
Para ver dentro de los armarios hemos puesto una lamparas de leds de ikea que van pegadas y funcionan a plilas (duran bastante) colocadas debajo de cada balda
Antes de que  tintaramos las ventanas puse unas cortinitas finitas para que no nos vieran desde fuera sin perder luz, compré unos ganchitos en leroy Merlin y los pasé por la guía de la la cortina y listo!. Como en la ventana de la puerta corredera no había cortina inicialmente tubimos que comprar una guí metálica en Leroy Merlin para colocar la nueva cortina. Pegamos los extremos de la guía con no más clavos para no hacer agujeros pero se acabó despegando, y no veas que susto porque se despegó denoche y formó un escándalo al caer! ufff, así que lo suyo es atornillarlo.
A ver que más.... Ah si, en el baño pusimos un percherito, para colgar las toallas, los bañadores... y cambiamos los tiradores de las puertas de los muebles del baño que eran de plástico blanco por unos metalizados
vlccamper
Enhorabuena por la furgo, esta distribución todavía no la había visto por aquí en el foro y a mi personalmente me gusta mas asi porque da más sensacion de espacio el salón. Lo que no me hago una idea es del espacio que queda de maletero con sólo la litera de arriba montada. A mi por ejemplo lo que me gustaría mucho sería llevar tres bici dentro aunque sean desmontadas porque no me gusta llevar nada por fuera que haga pensar el tipo de furgo que llevas. Sólo te falta poner alguna foto de la cama del salón montada para que veamos que es igual de cómoda que las que se suelen estar fijas detras. La única pega es que hay que montarla todas las noches. Pero a cambio de eso tienes mas espacio durante el día. Que la disfrutes con muchos kilómetros.
txusko
Hola,muy muy chula.Queria preguntarte sobre el tema del vinilo de las ventanas, llevo tiempo pensando en que poder hacer con ellas, ya que como bien dices es un poco coñazo que te vean todo desde fuera y luego preguntarte si con el sol o el calor ese vinilo se arrugara?.Yo antes en la california tenia pusto un vinilo en lay ki ventana de la cocina y al ser de plastico y el vinilo tambien es plastico,cuando le daba el sol se agrietaba.Puede llegar apasar lo mismo?.Donde los has comprado y esas cosas.....gracias
T4 California Tdi dio paso a  Fiat Ducato Roller Team livisngtone 2 y hemos dado el salto knaus sun linner 658 lg Integral
http://i79.photobucket.com/albums/j145/txusko/IMG_0861.jpg
http://www.furgovw.org/index.php?topic=199974.0
sherpaedu
muy chula yo quiero una de estas, hemos visto unas pocas por Francia ,en semana santa. .baba
Pocarasta
.....Que bonita es la LT que hay junto a tu PEASO DE FURGO en las primeras afotos
Yupy
Cita de: vlccamper en Abril 25, 2011, 19:32:23 pm
Gracias!! En cuanto al maletero solo con la cama de arriba queda suuuper espacioso, vamos, que las bicis, aunque sean desmontadas yo creo que caben. En cuanto a la cama del salon... mañana monto la cama, le hago unas fotillos y las subo!! ok??? Saluditos!!!
Yupy
Cita de: txusko en Abril 25, 2011, 20:26:34 pm
Hola!!! Muy chula tu furgo!!! es casi igual que la nuestra pero con otra distribución, pero el diseño es igualito!!. A ver, con respecto al vinilo de las ventanas te cuento... Estas ventanas si te fijas tienen como 2 capas, la de fuera que es un poco curva y la que le da forma a la ventana, pero si te fijas por dentro tiene otra capa que es totalmente lisa (entre medias de las 2 capas hay una cámara de aire). La idea es que el vinilo (por llamar la lamina tintada de alguna forma) va pegado en la capa de dentro (la plana). Yo no creo que se agrite porque no le da el sonl directo, puesto que el sol le da a la capa de fuera y entre medias de las 2 hay una cámara de aire. De todos modos en el caso de que se agrite con los años simpre la puedes quitar y volver a poner una nueva, es muy barato.
Yo la compré en Norauto, pero en feuver también había, y el precio era similar, entre 22 y 25 euros si mal no recuerdo y hay de varios tonos.
Eso si, la ventana hay que quitarla para tintarla, pero es quitar algunos tornillos y poco más. Ya me contarás si te animas a hacerlo!!
Yupy
Cita de: Pocarasta en Abril 25, 2011, 21:27:55 pm
Jejejeje, pues si vieras la LT por dentro fliparias! tenia su cuarto de baño con ducha y todo!! jejeje, una pasada!, jejeje
Yupy
Cita de: sherpaedu en Abril 25, 2011, 21:11:20 pm
Que guay! Habeis estado en Francia en Semana Santa?!!! ¿habeis ido en furgo? Cual es la tuya? saludos!!
txusko
Abril 27, 2011, 12:46:08 pm #12 Ultima modificación: Abril 27, 2011, 13:58:32 pm por txusko
Buenas, Me acabas de convencer con el tema de los vinilos en las ventanas, me pasare por norauto o feuvert,  ya te ire contando como sale la cosa.
Nuestras furgos son muy parecidas, por dentro,la diferencia es la bancada q tienes detras del asiento del conductor y los tres armarios del altillo del salon, por lo demas muy parecidas en acabados y demas. Porcierto imagino q la cama de atras sera de una medida diferente, yo llevo 1,45 de cama, tu wc sera algo mas pequeño, porq sino no me acabo de explicar como se puede poner esa bancada, me parece una idea genial!.
Bueno, te ire contando q tal me salen los vinilos...Ahá porcierto nosotros hemos estado por la france en semana santa..me encontre con un forero y me comento si habiamos estado en el area de saint lery(creo q se pronuncia asi, pero mi caligrafia francesa...,ese dia hice pira).habia coincidido con una furgo igual q la mia y ... puede ser q hallais sido vosotros?.
Luisja
Madre mía !!!! .baba y mi T3 me parece grande...  me encantan los acabados que tienen estas furgonetas.Enhorabuena y a disfrutarla
T3 Vanagon california ´89  - The Magic Bus -
http://www.furgovw.org/index.php?topic=217803.0
Yupy
Abril 27, 2011, 16:16:36 pm #14 Ultima modificación: Abril 27, 2011, 16:27:52 pm por Yupy
Cita de: txusko en Abril 27, 2011, 12:46:08 pm
Hola! Que va! no éramos nosotros, que más quisiera yo haber estado en Francia en Semana Santa, jejeje, pero oye, todo se andará! Con respecto a la cama pues sí, es diferente, porque tu furgo es para 2 (o para 2 y medio, es decir, un niño en el salón) y en cambio la nuestra es para 4. Detrás en lugar de tener una cama de matrimonio tiene dos camas individuales de 80 cm (una encima de la otra, como si fuese una litera) entonces ese espacio que se ahorra detras lo aprovecha ampliando el salón con la doble bancada de forma que los sillones se transforman en una cama grande de matrimonio. Lo bueno que tiene (además de que pueden dormir 4) es que el salón es más amplio que el de los otros modelos y da mucha sensación de amplitud. Los wc creo que son del mismo tamaño. Tedejo aquí una foto de la litera para que la veas, la foto no es mia, es de una furgo igual, pero así te haces una idea de como es.
Bueno, ya me vas contando como te quedan los vinilos!, y si tienes alguna duda no dudes en consultarme.
Saludos!!!
