Pasar cableado de altavoces traseros [VW T5 Transporter]
Iniciado por palomistico, Junio 24, 2010, 18:04:01 pm
palomistico
Junio 24, 2010, 18:04:01 pm Ultima modificación: Junio 24, 2010, 20:03:52 pm por palomistico
Pues he estado buscando por aqui y no he visto este tema con fotitos y como hoy me he puesto a ello aqui esta el reportaje gráfico  .palmas
Primero pensar a ver por donde pasamos los cables, por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda...
Yo con esto de haber estudiado fisica y saber que soy fan de la "Ley del mínimo esfuerzo" me he decidido por la parte derecha y por arriba. El por que de esta elección ha sido porque la guantera es muy facil de quitar y nos da un acceso a los cables muy bueno tanto hacia la radio como hacia la columna que va al techo. He aqui la prueba.
Aqui ya habia quitado el embellecedor de la columna basandome en el brico de Dkjuan que es este.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=130373.0
La verdad es que ha sido bastante sencillo ayudandome de un destornillador para quitar las grapas.
Ese cable negro que se ve me ha servido de guia, y sus cogidas tambien para los cables. Aqui teneis el que os digo.
Luego quitamos los paneles del techo, que eso es facil, pero ponerlos uno solo hay que usar las dos manos y la cabeza (si, si la cabeza no el cerebro, jejejeje)
Y aqui vemos que todo el cableado lo han pasado por la parte izquierda del techo y podriamos aprovechar las grapas
Pero esto nos suponia pasar los cablesde los altavoces por detras del cuadro de mandos que a ver quien es el guapo que mete mano ahí, porque a mi me daba miedo tan siquiera abrilo  :-\
Asi que los he pasado por aqui.
Primera parte: hay que marcar los cables porque si pasamos los dos a la vez nos evitamos problemas pero hay que saber que cable es el de la derecha y cual el de la izquierda, asi que usamos cinta aislante para marcar los dos extremos del cable, que en mi caso es el que he usado para el altavoz izquierdo (lo pongo aqui para acordarme luego, jejejeje)
Luego pasamos los cables por la columna, que es facil porque hay bastante hueco para meter la mano y seguimos el cable negro de la guatera antes mencionado.
Siguiente problema, pasar el cable por el guarnecido del techo, habia que pasarlo por aqui
Pero simplemente soltando el asidero del acompañante sacamos un poco el guarnecido y se pasa bien.
Luego pasarlo mediante bridas por el lateral del techo, yo no he apretado mucho las bridas por si tengo que tirar hacia un lado o el otro de los cables para hacer las conexiones aparte de que asi evito que se me corten los cables al tenerlos demasiado apretados.
Aqui es donde se separan los cables y es cuando nos sirve de verdad el haberlos marcado con la cinta aislante. El que va a la izquierda lo voy pasando entre el cable que hay ya puesto y me evito ponerle nada.
Y ya simplemente dejarlos caer por la columna cada uno de su lado y aparecen en el lugar donde iran los altavoces, a ese proceso no le hice fotos mas que nada porque la colocacion en la furgoneta es algo muy personal y ya cada uno los pondrá donde mejor le convenga. Yo los he puesto aqui.
Ya solo me queda conectarlos a la radio que no lo he hecho porque no tenia comprados en la VW los conectores especiales que van a la radio, por cierto, alguien me podria decir que referencia tienen para pedirlos directamente y no decirle al de recambios "si, hombre, esos conectores que van el la pieza de detras de la radio para enchufar los altavoces traseros" .loco1?
Espero que os guste, lo ampliare con la conexion a la radio.
PD: Se me habia olvidado decir que oy muy "ordenado" en las cosas que hago  .lengua2
Nuestra Boxer de curro y viaje:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=331633.0
Y aqui teneis a nuestro "chalete de viaje"
http://www.furgovw.org/index.php?topic=196664.0
"Si sigues haciendo lo mismo que has hecho hasta hoy, llegarás a donde ya estás"
"La felicidad, es muy difícil hallarla dentro de uno mismo e imposible en otra parte"
supp-r-man
La verdad es que es un curro pero ganas bastante en calidad de sonido. Yo le he hecho lo mismo a mi vito y es una maravilla tener musica detras.
Sobre el conector ni idea, pero supongo que sera el iso:
Y de el usaras los cables de los altavoces traseros. Aun asi, el conector lo deve de traer, a no ser que sea uno especifico VW y no deje las salidas preparadas para los altavocestraseros.
palomistico
Gracias y el conector ese es el que viene de la radio (el macho como quien dice) y viene preparado con los cables para los altavoces traseros (verde-verde/negro, violeta-violeta/negro) pero el que sale para los altavoces, es decir, hacia afuera (lo que viene a ser las hembras), tiene los huecos para conectarlos pero no tiene la piececita de metal (la hembra en cuestión) que hay que unir a los cables para pincharlos, que es lo que necesito yo. No se si me habré explicado bien.
Aqui se ve un ejemplo de lo que digo. En esta cajita hay conectore con 2 pestañitas unidas a cables y huecos donde no estan esas pestanñitas metalicas. Pues esas pestañitas son las que necesito para unirlas a los cables de los altavoces.
http://img169.imageshack.us/img169/2127/imagen34vk2.jpg
PD: Foto extraida del post de BENITO para montar el cierre centralizado a la T5, gracias.
supp-r-man
Vale, entendido, esta el cable, esta la carcasa, pero lo dejan sin el terminal, para obligarte o a comprar esa pieza en la casa oficial (para los mas mañosos que sepan hacerlo) o para obligarte a que te lo monten ellos, son muy listos estos alemanes...
Si el cable está, y no quieres dejarte los euros en la pieza y esperar a que llegue si no la tienen, sin ningun miedo, corta los cables de los altavoces que llegan al conector, y estañalos a los tuyos, yo es lo que haria.
notanartist
Yo puse los altavoces traseros en mi T4, y tuve que comprar unos conectores que vienen ya pensados para eso... los compré en Norauto por 7€ más o menos
Por si sirve de algo http://www.furgovw.org/index.php?topic=196795.0
palomistico
Pues muchas gracias pero al final viendo que los conectores hembras eran muy dificiles de sacar para ver exactamente como eran para pedirlos en una tienda de electronica, ya que pedi unos antes que al final no me valian, lo que he hecho ha sido sacar los machos y con unos fastom hembras de los estrechitos he hecho la conexion por fuera de esa ficha de empalme marrón y con cinta aislante todo solucionado asi si un dia quiero quitar los cables solo con quitar la cinta aislante se soluciona.
No he hecho fotos porque lo hemos hecho sobre la marcha fuera de la tienda entre mi novia y yo   .sombrero con el catalogo que nos dejaron de la tienda para ver si podiamos identificar lo que necesitabamos, joder cuantos tipos diferentes de conexiones macho/hembra hayyyyy!!!!!
Pero bueno YA TENEMOS MUSICA DETRAAAASSSSSSSSS!!!!!!!  .palmas .palmas
Ahora solo falta que suene bien porque los altavoces que tengo son de 10 cm y son los originales de una Partner que compre en el 2000 y se los cambie por unos Sony, es decir, tienen los altavoces 10 añitos y se notan, jijijijijjijijiji
