CC DE PLACAS SOLARES, ir a http://www.furgovw.org/index.php?topic=198433.0
Iniciado por luisZ9, Abril 08, 2010, 15:06:44 pm
mariokite
Opino lo mismo, la caja mejor dentro. Menos cosas a la vista, mas robusta la placa y asi igual puedo seguir entrando en parking, que no veas lo justa que va...
Kama
Mayo 12, 2010, 10:42:00 am #361 Ultima modificación: Junio 25, 2015, 11:10:11 am por Kama
saludos.
aitorbiga
Aupa
Bueno he hablado hoy con la fabrica y con nuestro "enlace". Han conseguido poder sujetar correctamente la caja el la placa pero hay dos problemillas que me preocupan:
Primero que la placa logicamente aumenta de longitud y andamos en algunos casos al limite por lo que perderiamos W por dimension, ademas de que nos piden un numero minimo de placas. Además, el hecho de tener a la intemperie esas conexiones no me convence demasiado.
Y segundo que hay que hacer dos orificios en el cristal para el paso de los cables hacia arriba lo que debilita en parte la placa.
Respecto a la idea de ponerla en el interior de la furgo, la solucion es mas factible y no variaria ni la estructura ni dimensiones de la placa. Logicamente habria que poner en la caja algun tipo de regleta o similar para poder soltarla al pasar el cable.
Pues nada, si a lo que ustedes opinen. La placa que hemos pedido de prueba vendra con la caja para colocarla en el interior, asi vemos el tema de pasar el cable y demas.
No llores por un pueblo que lucha
LUCHA por un pueblo que llora
Limo
A mi me parece bien que vaya separada de la plaka, si no hay ningun problema...
esos espertos!!!
Una pregunta, cuantas plakas de cada tipo te piden? o seria entre todas!?
i
olofi05
Peefeectoo!!... cajita al interior de la furgo... Mejor!!.. no problem!!  .bien
mariokite
Pues sí, mejor la caja dentro, porque si les vamos a quitar el marco de aluminio y "adaptar" un poco al techo, encima no las vamos a taladrar, que seguro se rompen por ahí... y tener que hacer la placa más grande solo para alojar la caja tampoco parece lógico...
En fin, ¡Caja dentro de la furgo!  :D
aitorbiga
Pues para las standard y con caja dentro no tenemos minimo, vamos el minimo nos lo ponen los gastos de envio... para la mecanizacion para poner la caja por arriba y demas serian 36 placas .
Aparte de esto, a mi me parece mejor el tema de la caja dentro, tampoco soy un expertazo!.
AMADABLAM
Esto parece que se va centrando .palmas Pruebecita y a comprar, que ya toca  .baba
inouti
Hola, yo pienso tambien que sera mejor tener la caja por dentro.
Ya tengo ganas de saber el resultado de esas pruebassssssss
olofi05
Cita de: Limo en Mayo 12, 2010, 22:12:39 pm
esos espertos!!!
Aitorbiga... me parece que Limo se refería al pedido mínimo que teníais que hacer.
Recuerdo que comentabas de tener que hacer pedido mínimo de 20 de rígidas y/o 20 de flexibles y que negociabas para pedido de 20 indistinto rígida o flexible...
Aunque se va centrando más el tema en las placas rígidas...
¿aún se van a poder comprar placas flexibles?... Si hubiese cualquier complicación en cuanto a pedir flexibles... porfavor sacanos de dudas y así olvidarnos de ellas en toda la compra y centrarnos en CC para rígidas con posibilidad de montar sin marco.
GRACIAS Y Saludos a tod@s!... ;)
aitorbiga
Aupa
Pues lo siento habia entendido otra cosa. Pues estoy a la espera de que confirmen la posibilidad de un envio conjunto ya que son dos empresas distintas. A ver si mañana os puedo confirmar algo
barrenes
Después de haber acabado medio .loco2 leyendo todo el post más el anterior menos afortunado me apunto a la lista. Creo que Iparvan se lo está trabajando con constancia y por mi parte apuesto por ellos (las baterías salieron de pm y merecen toda mi confianza).
He estado mirando el techo de la Multivan y no veo claro como la podría colocar. El techo esta formado por tres cuadrantes, en el de delante tengo una claraboya y los otros dos hacen 109x46 y 109x50. En principio no me cabría ninguna de las placas, a no ser que Iparvan pudiera conseguir hacerlas a medida como se habló, para el caso de las flexibles, en el anterior intento de CC.
Otra opción sería coger una placa más larga y sujetarla tan solo por los dos nervios que delimitan los cuadrantes (no se si me explico) de esta forma la placa quedaría suspendida 1cm y podría airearse. Pero no se si tan solo con esos puntos de unión la placa aguantará. Y otro tema es la pequeña curvatura del techo. Vaya que estoy hecho un lío pero quiero placa yaaaaaaa .baba. Como lo haréis los que tenéis Transporter, Caravell y Muiltivaneros...??
Haber si me podéis echar una mano
Gracias y un saludo majos..
NICK            RIGIDA/FLEXIBLE    WATIOS     Regulador    EMPRESA ELEGIDA (de momento)               LOCALIDAD
1.- luisZ9               rígida                     130              20A                  iparvan
2.- Xukita            - flexible            2x80/85
3.- T3                  - indiferente             100              20A               La más barata
4.- olofi05           - indiferente         según medidas     10/15A                   Iparvan                      Madrid
5.- CIMA              - indiferente
6.- Gerardton      - indiferente        desde 85      depende             no mu cara
7.- igelatxoa       - flexible               desde 85      depende             no mu cara
8.- Runa              - indiferente            100              20A                          ?
9.- evidal             - ?                       +-100              20A
10.- Izaro2006    - rígida
11.- Lelopá         - flexible                     60             20
12.- Moonshine   - ?
13.- Corvara       - flexible               100/120          20A                     Pacífica
14.- T5and          - flexible?             100/130          20A                          ?
15.- Zar_canario - flexible             desde 80          20A
16.- Limo             - flexible                100W            20A                    IPARVAN                                        Girona
17.-  Ruloti             -rígida                  120w            20A
18.- Trocola         -rígida                     100W           20?
19.- Prozac           indiferente              70/80W        15A
20.-andres950       rígida                    130 w          20A                            ¿?
21. - Pipi1968       -rígida                 100/130w                                  Democrática y soy de Cádiz (para el tema de los portes
22.- Kama              -rígida                 130W / 140W    20A                     Pacifica
23- fran                  flexible                 85/120              20A                    buena y barata
24.- AMADABLAM    indiferente              100 w             20A (¿steca?)
25.-Orange Rover   rígida                     130w               20A                     la mas barata (lulukabarca esta triunfando en las CC)
26.- PIKI                 -rígida                  130/140 w           20A                      La mas barata
27.- tinlogro           -------                     -------                IPCS-MPPT-30       sólo busco el regulador
28.- Inouti              rígida                    120/130W         20A (con display)        Iparvan (por ser la mejor oferta de momento)
29.- Joneiza            rigida                    130w                 20A
30.- mariokite       rígida sin junquillo    85w               uno con display       Iparvan, conexiones por arriba          Málaga
31.-kaki7                -rigida                   2de60W               20A                          Iparvan                                         Gipuzkoa
32.-Barrenes          depende                 depende           depende                Iparvan                                            Barcelona
olofi05
Mayo 13, 2010, 00:29:22 am #372 Ultima modificación: Mayo 13, 2010, 06:05:22 am por furgovw_bot
Cita de: barrenes en Mayo 13, 2010, 00:10:28 am
Otra opción sería coger una placa más larga y sujetarla tan solo por los dos nervios que delimitan los cuadrantes (no se si me explico) de esta forma la placa quedaría suspendida 1cm y podría airearse. Pero no se si tan solo con esos puntos de unión la placa aguantará. Y otro tema es la pequeña curvatura del techo. Vaya que estoy hecho un lío pero quiero placa yaaaaaaa .baba . Como lo haréis los que tenéis Transporter, Caravell y Muiltivaneros...??
Justo... justito... es el caso mío...:
Uploaded with ImageShack.us
Yo aún no tengo la claraboya... pero quisiera dejar el hueco para quizá más alante...
Por eso me apunté a indistintamente una u otra... pensé que lo más óptimo sería pillar una que entrase justa en uno de los huecos entre los nervios. Si hacía falta... una flexible.. suelen tener dimensiones menores a mismos W... Pero si no pues una cualquiera. Y ya puestos pues una rígida desmontada del marco que son mucho más baratas... y así estaría ventilada con ese hueco entre nervios..  Yo había pensado ponerle unos listones agujereados para que fluya el aire por debajo a modo de estructura y pegados con sikaflex...
Saludos...  ;)
barrenes
Eso es amigo mio, ahí le has dado... Exactamente esa es la movida. Lo q pasa que tu lo tienes algo más fácil al no tener curvatura en el techo. De todos modos, si cabría la posibilidad de que nos las hicieran a medida, no lo ves más "limpio" poner un par de placas flexibles? No sé si lo de los listones agujereados lo veo muy claro pero algo tendremos q ingeniar no  .sombrero.. gracias por la aclaración y la foto  ;), si puedo mañana hago una y la cuelgo. Ya me quedo más tranquilo; mal de muchos... .meparto
Haber si hay alguien  más con T4 y en la misma situación
Limo
Jo lo voy ha hacer asi como cuentas!!
Creo que es lo mejor, y encima vendra mas aireada que las de marco y todo!!!
Salut!!!
i
