Autor Tema: Asiento cama en Volkswagen Caravelle T5 aprovechando el original (BRICOBRIBONJ)  (Leído 8185 veces)
Desconectado bribonj
  • Profesional del sector
  • Hero Member
  • CamperteK Equipamientos para furgonetas
Hola amigos!
Desde Campertek hoy os mostramos cómo convertir un asiento de serie de una VW T5 en asiento cama.
La idea original se hizo en la archibricoleada Primastar: http://www.furgovw.org/index.php?topic=131569.0
Os mostramos las fotos del proceso.
Lo primero desmontar el tapizado del asiento. Cuidado con los ganchitos metálicos.
En el armazón se instalan las roscas a las que se atornillará la estructura:
El asiento al estar plegado no queda horizontal del todo así que hay que preparar unos tacos para que la estructura de la cama quede recta:
Y los tapizamos:
El montaje de las tablas es idéntico al montaje de la trafic peeeeeero, la VW se va estrechando en la parte de arriba, por lo tanto...
Así que hay que cortar la madera para que libre:
El bastidor de atrás irá agarrado a los paneles. Estos son los dos únicos agujeros que se veran el día que no queramos llevar cama:
Y aquí se sujeta el bastidor trasero:
Al llevar el asiento montado atrás, esta es la sala que queda:
Y aquí os pongo como queda la cama hecha y plegada.
Detalles:
El espacio que queda con la cama hecha, de sobra para poder usar el poti, vestirse etc.
Las tapas de plástico a modo de embellecedor en todas las terminaciones de los perfiles y escuadras.
Bordes de madera con los cantos fresados y pintados. Tornillería de cabeza allen avellanada en negro
El tramo de la bisagra por donde articula la cama tapizado en gris.
Estos cortes no son estéticos:
Pero son necesarios para librar el paso de rueda con la cama plegada:
Y aquí podéis ver el video en versión Trafic:
Y la próxima entrega... instalación del asiento doble de VW T5 en la última fila para poder poner muebles en el lado izquierdo...
Saludos camperos!!!
« última modificación: Enero 13, 2009, 17:43:30 por bribonj »
Desconectado austral85
  • Hero Member
  • Donde el sol pasa el invierno.
Re: Asiento cama en VW T5 aprovechando el original (BRICOBRIBONJ)
« Respuesta #1 en: Mayo 16, 2008, 09:34:30 »
 .palmas muy bueno muy bien acabado.ansioso espero la proxima entrega,no tardara mucho no.
Desconectado triti
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #2 en: Mayo 16, 2008, 10:24:46 »
joé, te estás desmarcando con diferencia.
parece mentira el pequeño detallito del el cubrecantos de goma negro lo que llega a lucir el montage. esos pequeños detallitos son los que a mi me gustan.  ;)
Desconectado Driade
  • Full Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4 en: Mayo 16, 2008, 18:58:32 »
uff eso es lo que estaba buscando yo!! Me gusta mucho tu trabajo y cómo están los acabados!! Gracias, yo no me animo con el taladro, pero alguna cosa se nos ocurrirá.
¿Con que tipo de madera es bueno trabajar?DM? Conglomerado? Las patas, donde puedo conseguir materiales? En alguna ferreteria especializada...
A la espera del siguiente capitulo...muchas gracias
  • Hero Member
« Respuesta #5 en: Mayo 19, 2008, 00:59:38 »
Yo trabajo con DM solo para las plantillas. Para el resto no me gusta. El de las fotos es laminado de3 abedul finlandes con acabado hexagrip. Las patas están hechas con perfiles de la marca Maytec, yo si quieres te paso el contacto del comercial o bien te los puedo gestionar. Como quieras.
Salud
Desconectado viano
  • Hero Member
  • Que la muerte no te pille con saldo en la cuenta
    • Enciclofurgo
    • Furgoperfectos
« Respuesta #6 en: Mayo 19, 2008, 01:11:11 »
Ostras, te ha quedado impecable, tío.   .palmas
Desconectado mig
  • Novato
« Respuesta #7 en: Mayo 19, 2008, 01:34:44 »
Muy buenas,
                    en primer lugar darte la enhorabuena por el trabajo que presentas que es elegante de verás, y gracias por la parte educativa de como hacer un brico bien hecho.
Bueno y después de tanto jabón, una pregunta por el flanco izquierdo...
Me han sorprendido los herrajes que has utilizado para fijar el tablero a la estructura, te quería preguntar por la referencia y medida que tienen, y por como se quedan fijos en la estructura (pegdos, enroscados,...).
El sistema que yo tengo es muy similar al tuyo, pero en versión rural.
El panel desplegable yo lo suplo con un armario fijo y un panel suelto que puede hacer la función de mesa. El tema es el hueco que queda entre el panel fijo del maletero y el del asiento que bajas. Veo que en tu modelo también queda este hueco. ¿Tienes pensado algo para cubrirlo o lo dejas tal cual?.
Te agradezco de antemano tu atención, y nuevamente recibe mis mas sinceras felicitaciones.
Desconectado danyelrr
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #8 en: Mayo 19, 2008, 09:49:22 »
 .palmas
Caravelle T5 1.9 TDI "La fufu"
Desconectado furg0
  • Jr. Member
« Respuesta #9 en: Mayo 19, 2008, 11:12:48 »
 Pregunto.¿La cabeza que ha pensado todo ese mecanismo,las manos que lo han hecho posible...¿no fueron capaces de hacerlo de tal manera que la cama se hiciera simplemente dejando caer el respaldo del asiento...¿Esto es posible?...Pregunto.
  • Hero Member
« Respuesta #10 en: Mayo 19, 2008, 15:41:50 »
Gracias, maestro.
Son las famosas tuercas remachables o remaches roscados. Aquí puedes documentarte al respecto:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=9438.0
El hueco que me mencionas queda cubierto con el colchón y no es necesario cubrirlo puesto que no se nota. Piensa que los somieres de láminas llevan una separación aun mayor.
No se si te he entendido bien. El respaldo porsupuesto que cae, pero esa longitud no es suficiente para poder entrar tumabo longitudinalmente. Por ello hay que añadir otra plataforma.
Desconectado furg0
  • Jr. Member
« Respuesta #11 en: Mayo 19, 2008, 18:33:46 »
Me refería a que el respaldo caiga hacia atrás...Si claro que quedaría corto para dormir,pero por supuesto se añadiría un trozo
que taparía el maletero...¡¡¡Como en la california de siempre.. ¿se podría hacer? No seria menos engorroso que tu invento? ¿no ocuparía menos...
  • Hero Member
« Respuesta #12 en: Mayo 20, 2008, 00:52:13 »
Si consigues hacerlo, sin dañar la estructura del asiento, te compro la idea!
Ten en cuenta que de lo que se trata es de hacer algo que ante todo no comprometa la seguridad de los ocupantes.
Yo, tras haber desmontado el asiento, creo que lo que me comentas está complicadito.
Desconectado mig
  • Novato
« Respuesta #13 en: Mayo 23, 2008, 00:35:07 »
Buenas noches Bribonj y compañeros,
               ya suento seguir dando la matraca pero como quiero exprimir al máximo este canal que abrístes, sigo paso a paso para atar todos los cabos.
Te quería preguntar sobre dos cosas que no acabo de saber como se han ejecutado y son las siguientes:
1.- La bisagra la fijas con remaches sobre la madera, ¿como es eso? ¿ de que medida son? y ¿son efectivos sobre soporte madera?
2.- En la foto donde enseñas el "saloncito", veo que tienes añadido un par de anclajes añadidos. Esto lo tengo pensado pero no sé si sería capaz, si lo has hecho tú, ¿supone mucho el chandrío  el hacerlo?, y si lo contrataste, ¿cuanto te costo, más o menos?.
En fin ya siento insistir dando el coñazo, pero si me dejas quisiera aprovechar de tu conocimiento.
Gracias y buenas noches...
Desconectado T5 CAMP
  • Full Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #14 en: Mayo 23, 2008, 10:49:28 »
hola bribonj!!!!!!!!!!! tu no has pensado en dedicarte a esto ?.meparto .ereselmejor .palmas
genial! la verdad es ke el acabado esta bonito,(bueno el mio es mas casero ) por cierto el asiento de atras es el de la furgo no? venga a seguir campeando ke entre tu y eli no vais a dejar titere sin cabeza ;D
salu2 T5 CAMP
Related Topics
  Asunto / Iniciado por Respuestas Último mensaje
7 Respuestas
649 Vistas
Último mensaje Febrero 24, 2007, 11:47:01
por danikraft
28 Respuestas
8026 Vistas
Último mensaje Julio 06, 2010, 18:53:55
por tomastomas00
1 Respuestas
614 Vistas
Último mensaje Octubre 09, 2008, 19:27:40
por Amedio
3 Respuestas
695 Vistas
Último mensaje Octubre 29, 2008, 09:18:17
por troblau
8 Respuestas
1324 Vistas
Último mensaje Abril 22, 2009, 09:33:20
por luismihubbard
21 Respuestas
1585 Vistas
Último mensaje Junio 22, 2009, 01:24:07
por VWPRO
3 Respuestas
449 Vistas
Último mensaje Febrero 08, 2010, 21:00:40
por mdv
Portal Management Extension PortaMx v0.971-1 | PortaMx © 2008-2009 by PortaMx corp.
