Volkswagen T4 Dehler posible siniestro
Iniciado por isalaberria49, Abril 20, 2019, 21:36:33 pm
amr
Abril 24, 2019, 01:13:23 am #75 Ultima modificación: Abril 24, 2019, 01:16:50 am por amr
Cuidadito la k se a liado, porque a un personaje se le a ocurrido decir la palabra "siniestro" .meparto .meparto
No es k me haga gracia, pero creo k ya es hora de ir kitando hierro al asunto, pero es k cuando alguien dice esa palabra, si la persona afectada no está al día de como funciona todo esto, a veces es asta difícil hacerla ver la realidad,en este caso para bien, pues como ves, todos los compañeros coinciden de k  no se puede valorar como sinies**** ni de coña!!!.
Por así decirlo tienes dos goles uno de mecánica y otro de chapa, ambos son el diario de mucha gente y en vehículos con menos valor k tu furgo, y se reparan, siempre acudiendo a repuestos de desguace o piezas nuevas paralelas( osea piratas) k aveces hay k mirarlo bien porque de desguace aveces casi te cobran lo k vale nuevo (paralelo) pero aveces hay k amoldarse a lo k se encuentra.
Tanto el golpe de chapa como el de mecánica  no son muy graves, totalmente reparables,  si k si los juntas te puede salir un pico, pero  ese vehículo lo merece.
En cuanto des con el taller k te convenza  tanto por presupuesto como por seriedad hacia la furgo ( tiene k ser un conjunto) empieza ha gestionar con tu seguro las roturas de las lunas ( si las tienes aseguradas)  para k te las vayan peritado, y ya te irás kitando una pare del sinie***
Luego lo k te puedan reparar  también se notará  a la hora de la lista de piezas.
En fin espero k lo veas ya con otros ojos y k se te dé todo bien. Seguimos el proceso asta verla rodando otra vez.
Ánimo y un saludo.
Cañoneta
Esto es reparable no es desechable y estará otra vez en carretera y sin problemas
isalaberria49
Gracias!!!!!!!
Ahora toca decidir y acertar con el taller de reparación, intentaré negociar con algunos talleres y en el que me dé mejores sensaciones la dejaré para arreglarla.
En este momento es el mayor problema, el dar con taller adecuado para estas situaciones!!!!!!
Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
isalaberria49
Hola a todos!!!
Conocéis alguien REVIVANS taller mecanico y reparación csmpers.
Está en Noain, Pamplona y le ponen muy bien!!!!
Qué os parece????
alekocamper
Tienen buena fama y experiencia con furgonetas con una edad como la tuya (trabajan mucho con T3 y T4). De precio no se como andarán, pero estoy seguro de que se involucrarán. Yo soy de Donostia, pero no se me ocurre nada parecido en Gipuzkoa...
Honguneta
Mucho ánimo, lo primero y principal es que tu mayor preocupación sea la furgo y no tu salud, que no se valora lo suficiente hasta que se pierde.  Lo segundo, como te dicen los compañeros, es arreglarla, porque peores destrozos se han recuperado y tantísimos vehículos accidentados siguen circulando perfectamente.  Me suena el nombre del taller que comentas, parece que controlan de camper, seguro que se animan a dejarte la Dehler como nueva, y lo que te dicen de las piezas lo mejor es currártelo un poco y buscar bien por desguaces ó marca blanca, incluso si algunas piezas las puedes conseguir de intercambio también está bien (tienes una garantía y no es tan caro como nuevo).
No sé si lo has comentado pero creo que no, ¿cómo se produjo el accidente?  ¿Chocaste contra algo ó intentaste esquivarlo?  ¿Pillaste algún charco de aceite/combustible?
Life's a journey, not a destination
i.vega
KOKOTERO
Hola! como estas? espero que estés mas tranqui! Mucho animo y a arreglar esa furgo que lo que tiene no es demasiado!
Casi todas las piezas que tienes que cambiar de mecánica en tu furgo las cambie yo la semana pasada en el jardín de mi casa! y de las dos ruedas! si viviera cerca de Tolosa te echaba un cable jeje.
Te he hecho un pequeño presupuesto tirando por lo alto de las piezas que yo veo. sacando precios de la web alemana www.autodoc.es  yo compro ahí hasta el aceite y las ruedas :)
Salen unos 600 euros en piezas. En esta web tienes que andarte al loro por que van poniendo ofertas de descuento. Siempre tienen entre un 12% y un 25%, este presupuesto lo he mirado hoy que están con un 25 y ya va aplicado a los precios que te he escrito.
Cremallera de dirección  87.09  no es seguro que tengas que cambiar
Bazo oscilante abajo      61.35
Parachoque delantero 63.11
Brazo oscilante superior 163.30  no es seguro que tengas que cambiar
Mangueta, muñón de eje 113.85
antiniebla IZQ  26.69
rotula dirección y barra axial 9.38
cojinete rueda 8.78
rotula suspensión 7.18
soporte barra estabilizadora 1.11
bieleta 3.77
amortiguadores (2) 48.58
Casi todo es marca MAPCO, JP, VAICO, TOPRAN. que no están nada mal.
Esto mas lo que te cobren por montarlo y vas a tener que hacerle un Paralelo con caídas convergencias, etc que te saldrá por unos 100, Esto busca a alguien de confianza en tu zona para que te lo hagan bien.
Yo si fuera tu me compraba un kit con todas las rotulas de ambos lados, si la furgo tiene Km lo vas a notar, te quedara todo nuevo y aprovecharas mejor el hacerle el Paralelo.
Que conste que no soy mecánico y me puedo estar equivocando, pero en casa me apaño la furgo el coche y la moto jejej
Aquí donde vivo tengo un mecánico muy majete que me pone piezas que compro yo sin problema, podrías buscarte uno por allí.
Espero no haberte liado mas despues de esta chapa!
Animo!!! Cualquier cosa sigo por aquí para ayudar!
Escala tus limites
vitu101
Ánimo compañera !
Me repito pero es la pura verdad. Lo importante es lo importante, tú estás bien. Lo otro se arregla con dinero, bien esa furgo o se busca otra.
No voy a aportar mucho nuevo mas que ánimos, sin ver la furgo por debajo es difícil pero no se ve demasiado mal en la foto.
Para piezas de fibra del techo mira a ver si se pueden reparar, un especialista de reparaciones de náutica trabaja con fibra y sabrá hacer
Ánimo y enhorabuena. Y al resto precaución mucha mucha al volante, por nosotros y por los que van dentro y fuera
**** Quedadas por la provincia de Ávila ;) :
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=378811.0
***  Camperización L2H2 con 2 salones ***
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=365415.0
luises
Me encanta este foro por este tipo de hilos. Obviamente no por el accidente, sino por la respuesta de la gente.
Revivans es de un forero, aunque hace tiempo que no lo veo conectado. Yo no perdería la oportunidad de pedirle un presupuesto si lo tienes medio cerca. Son especialistas en camper y van a tratar esa furgo como se merece
RobertoUgao
REVIVANS, S.L.   C/ Nº 27 Poligono Noáin Esquíroz  ............  NAVARRA   600 885 544   info@revivans.com
isalaberria49
Muchas gracias, Alokocamper, Honguneta, I.Vega, Kokotero, Vitu 101 y Luises.
La verdad es que Revivans tiene muy buena pinta, he hablado con ellos por teléfono y ya les he enviado las fotos y lo que me dijeron donde el gruista, ya veremos qué me responden, os lo contaré.
Por otra parte, tengo claro que la pasta hay qué gastarla con las cosas qué quieres...... Voy de viaje a casa en taxis y una pregunta os quiero hacer: que es eso de las piezas de fibra del techo???
Un saludo😀😀😀🥰🥰
Honguneta
Abril 24, 2019, 13:54:45 pm #87 Ultima modificación: Abril 24, 2019, 13:56:24 pm por Honguneta
Cita de: isalaberria49 en Abril 24, 2019, 13:48:51 pm
Un saludo😀😀😀🥰🥰
Los techos de las campers, tanto los elevables como los rígidos (a no ser que sea un furgón tal cual, estilo Ducato, Boxer,... y éstos incluso en ocasiones llevan también un añadido), son de fibra, no de chapa como el resto del vehículo.  Son un "añadido" que se pone a posteriori, como un postizo que se instala en el vehículo tras recortar la chapa del techo y colocar unos refuerzos.  Por eso, si se te ha roto/rajado el techo, tendrá que reparártelo alguien que trabaje bien con fibra de vidrio, que suelen estar en zonas costeras pues es el material que se utiliza para reparar embarcaciones.  Si encuentras quien te haga un trabajo fino con la fibra te deja el techo como nuevo y quizás ni fijándote se vea que esté reparado.
*Edito: puede que en Revivans, si están acostumbrados a trabajar con campers, tengan buena mano también con la fibra y te hagan ellos toda la reparación, tanto de la parte mecánica como de las partes más "camper" (techo, posibles desperfectos en mobiliario ó depósitos,...)
E insisto, si puedes relatar las circunstancias del accidente, sería de ayuda para todos, tanto para valorar el alcance del golpe como para intentar el resto de foreros evitar un accidente similar ;)
amr
Abril 24, 2019, 13:58:33 pm #88 Ultima modificación: Abril 24, 2019, 14:02:30 pm por amr
Las partes altas del techo elevable y algunas más no son de chapa ni de plástico, son de fibra de vidrio y requieren otro tipo de trabajo por así decirlo.
isalaberria49
Ahora ya sé un poco más de lo del techo. Ahhhh!!!!! Se me había olvidado comentaros cómo fue el accidente, yo iba de Calpe dirección Alicante pensando en parar en Altea y a aproximadamente 10 kms. De Altea por la N-332 a la salida de una pequeña curva a la izquierda, sentí que me bailaba la furgo, luché todo lo que pude para controlarla y al final  giró en el mismo carril 180grados y volcó justo en el arcen de la dirección que llevabamos y claro con el morro hacia Calpe....
No sé si me he explicado bien o no, sino ya me preguntareis.
La carretera no estaba encharcada, había llovido pero no estaba mal. Yo no sé si pise algo de grasa o me pudo fallar algo de la furgo...
No iba muy rapido y la ITV la he pasado hace justo un mes.
Vaya chapa!!!!!!!!
