Interruptor cierre puertas interior en paralelo (Vivaro)
Iniciado por Ziri, Octubre 15, 2018, 11:47:47 am
Ziri
No se si alguien lo habra hecho o sabe si se podria poner otro interruptor en paralelo para poder cerrar las puertas desde el interior desde 2 puntos.
Estaba pensando en poner otro interruptor en la parte de atras para poder cerrar las puertas desde la zona de la cama sin tener que estirarme hasta la zona del salpicadero para cerrarlas.
Ya se que se puede hacer con el mando, pero si cierras con el mando las luces interiores no se encienden, y al cerrar con el interruptor aguantan un rato encendidas.
Ademas, al cerrar con el mando se encienden los intermitentes y con el interruptor no. Y si estas en la parte de atras con la cortina entre los asientos echada es un engorro andar quitandola para darle. por no hablar de la intimidad de si estas adentro y no quieres que lo sepa nadie...
el jaijo
Interruptor no, seria un pulsador, y si también quieres poder abrir, deberías de poner otro igual que el original, y conectarlos en paralelo.
Ziri
Si, a eso me referia. A poner en paralelo uno igual al original.
Gracias.
