interruptor t4 que no sale en el manual. Alguien sabe para que sirve?
Iniciado por Estitxu10, Junio 28, 2018, 00:19:32 am
Estitxu10
Buenas, acabo de comprar una t4 del 91, y tras una rapida explicación del segundo dueño me empiezan a surgir dudas, jajaja, me acabo de descargar el libro de instrucciones que hay en el foro y la verdad voy resolviendo casi todas, pero tengo la duda de para que sirve un interruptor que tiene la furgo en el lateral, justo detrás del asiento del conductor, donde van los enchufes para cuando la conectas a 220, los fusibles, etc, ....le pregunté al anterior dueño y me dijo que no sabía y que el nunca lo habia usado...os adjunto fotos a ver si me podeis ayudar, porque yo lo enciendo y lo apago y no veo cambios...gracias
Charlie_T
Hola,tiene pinta que hay una modificación,igual me equivoco,pero mi cali lleva solo un enchufe,creo que se ha modificado la toma y se han puesto dos enchufes,uno para 220 desde la toma externa y otro a un inversor,prueba siguiendo el cable tras el interruptor,o ambos para las dos opciones...Si hay un inversor posiblemente lo hayan montado en el hueco bajo la nevera o cerca de la bateria secundaria.
Otra modificación que veo es que llevas toma de mechero normal,no la antigua que llevaba la cali en el mismo lugar.
Y otra cosa que puede ser,por las luces que tiene el interruptor es que sea un nivel de agua,o nivel de la bateria!
pais
Cita de: Charlie_T en Junio 28, 2018, 01:14:20 am
Seguro¡ es el oton original de un inversor que se ha desmontado y seguramente esté detras de ese panel
Estitxu10
igual me habeis resuelto dos dudas a la vez, jajaja, resulta que el anterior dueño tambien me dejo un convertidor que el nunca habia usado a medio conectar, está en el mueble de atras de la furgo, encima del mueble de la bateria, con los cables que tendrían que ir a la bateria desconectados pero por el otro lado le salen cables varios que no sabiamos a donde iban, asi que tiene toda la pinta de que esos cables puedan ir al interrutor y enchufe y sólo tenga que conectarlo a la bateria y ya esta!!!... gracias!!! lo probare!!
