Mesa mueble contrachapado 15 mm
Iniciado por Thinkfast, Enero 18, 2018, 10:50:48 am
Thinkfast
Que bien lo pasais  ;D ;D, bueno no diré nada a Eneko por esta intrusión en el post,  que gracias a él hice una instalación eléctrica de p*madre :) .
Bueno, cuando hablo de mesa , me refiero a la encimera + mesa abatible , y si lo voy a hacer yo con contrachapado de okumem 15 mm,
La idea es hacer la estructura con contrachapado de okumem y podría comprar solo un tablón para la encimerq o mesa, sabéis dónde se pueden conseguir esos tablones para mesa ( capas de PVC,plástico, Cristal....)??
Otras opciones sería como dice ronmartin ,endurecer, pintar y barnizar el okumem,  pero no sé cómo quedara....
Gracias!
GL
Hablando desde la experiencia que me da el haber perdido demasiadas horas de mi vida en la furgo, si tienes experiencia trabajando con madera o puedes tener contigo a alguien que la tenga, la madera ya chapada es la mejor elección. La pega que tienen esas maderas 'buenas' es que si la cagas en un corte te puede salir caro reemplazar la pieza, pero si te intentara decir las horas que perdí dando sellador y capas de pintura al mueble y lijando entre mano y mano...
Ahora dirá el profesional que él ya me lo dijo, pero por desgracia para mí sólo aprendo a toro pasado.
Acepta este consejo: si te ves capaz de hacerlo bien en una toma, intenta buscarte una madera que venga ya preparada.
Si se te va por tema pasta o porque crees que te lo puedes cargar, hazlo como estás comentando y te aseguro que estarás igualmente contento. No vas a dejar de disfrutarla por que no sea un tablero de 300 pavos.
cuv
para la encimera hpl y para la mesa abatible yo use ese material de las cabinas de cuartos de bano, no se como se llama, en 8mm es super resistente a calor cortes y demas la mejor opcion para mi.
abasel
al contrachapado puedes pegarle una placa de formica con cola de impacto que es lo que se ha hecho toda la vida y lo rematas con tmolding o como se llame el canto en forma de T
a cualquier carpintería que vayas un trozo para una mesa igual hasta te lo regalan
eneko
- Si pega solamente una cara, tira y dobla; siempre hay que aplacar dos caras en este tipo de espesores
- Se puede aplacar con cola blanca PU y casi mejor que contacto
- lo que dice CUV es compacto... o lo que traducido para "mortales" un tablero de 8mms de formica maciza (lo que comentaba de las terrazas de los bares).
- Thinkfast... la opción de pegarle un PVC o similar ya ves que no es lo que niguno te recomendamos :/
- El chopo para lacar, barnizar, etc... hagas lo que hagas la composición es poco densa y por tanto es blando.. si vas a abedul o aunque sea, contrachapado de okumen fenólico, lo que algunos llamáis "marino", sí puedes exponerlas después de barnizar; yo en encimeras ahora monto abedúl macizo alistonado q lleva un tratamiento previo y únicamente va con aceite de linaza después... se puede estropear con el tiempo.. pero su recuperación es sencilla...scotch brite y una mano de aceite de linaza... queda "sorprendentemente hidrófugo"
