Salto a L4H3 Por fin!!!!
Iniciado por illartacha, Enero 10, 2018, 14:41:50 pm
Jordi lopez
Muy bien tioka, valla comida de tarro te as pegado eeeee!!! Ya se nota ya, los asientos traseros te lo as currado muy bien, asín el doble se asemeja al individual, muy bien , muy bien!!! Una cosilla cuando bajas el portabicicletas no tapa la matrícula?
Un abrazo
Quin caloret !!!
INNOVANS
Gracias Jordi, si, el portabicis en esa foto si tapaba la matrícula, luego lo hemos subido un poco. También hay que tener cuidado con el peso que se le sube, ya que las bisagras de las puertas no aguantan demasiado. Se pueden llevar cuatro bicis, ya que cerrada la puerta apoya abajo, pero yo recomiendo no abrirla con ellas puestas.
kurly
y poner el portabicis en otra  puerta  , así por lo menos puedes abrir una
no sabía que había para cuatro ( modelo ),
parece mentira que nadie invente alguien para reforzar esas mierda de bisagras
gracias
--PEDRO--
Buah tremendo trabajo! Enhorabuena tioka!
Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
MI FURGOOOO
maverik5x
Muy bonita , si señor como siempre muy bien aprovechada y con con unos acabados súper guapos , ahora a por otra
INNOVANS
Gracias Pedro!
El problema no son las bisagras, si no las puertas en su anclaje, que se desgarra y se va agrietando. Este portabicis no es específico de ducato, que solo hay para dos bicis, este es de autocaravana, pero el problema de la chapa sigue ahí.
INNOVANS
Cita de: maverik5x en Julio 22, 2018, 15:57:40 pm
La siguiente está ya con la homologación... y las tres siguientes en marcha jejeje
kurly
he intentar reforzar la chapa por dentro ?
Ixtlan
Pedazo de trabajo, lo de la 5ª plaza mejor resuelto imposible, práctico y estético, y no era nada fácil...espacio y almacenaje por donde mires.
pitutobarra
Que maravilla y cuanto espacio a pesar de tener esa quinta plaza.
Me puedes decir si la boca de llenado la has hecho dentro del nervio de las luces traseras. Yo quiero sacar la primera cama a la altura del paso de rueda para aprovechar la anchura por debajo del primer nervio horizontal del chasis, pero no tengo muy claro como resolver el problema de la bocana de llenado.
mi furgo: Peugeot Expert L2 año 2010  https://www.furgovw.org/index.php?topic=340784.0
nuevo proyecto:  Citroen Jumper L3H3 https://www.furgovw.org/index.php?topic=352390.0
laga.fly
IN-CRE-I-BLE!!
Felicidades por este reto Tioka! a mi también me interesa lo del porta bicis... andamos dándole vueltas para poner uno y adaptarlo a la puerta!
Y, muchísimas felicidades a la familia por este pedazo de furgo, ¿Que tal os encontráis con ella? Que la disfrutéis a mas no poder!!! .palmas
maverik5x
Cita de: tioka en Julio 22, 2018, 16:02:59 pm
Veo que vas a tener que comprar la nave al de Serafina por algo será tener tanto curro , enhorabuena maestro
INNOVANS
Cita de: pitutobarra en Julio 23, 2018, 09:15:10 am
Si, la toma va dentro del esquinazo de la furgo. Tendrás que cortar un poco la longitud de la salida de la bocana y agrandar el hueco en la chapa para pasar el tubo de 40mm a la altura que quieres.
INNOVANS
Cita de: laga.fly en Julio 23, 2018, 12:43:24 pm
IN-CRE-I-BLE!!
Gracias Laura! Cuando queráis os pasáis y vemos lo del portabicis, ¿no os va bien el invento de Edu?
INNOVANS
Cita de: maverik5x en Julio 23, 2018, 14:45:42 pm
Jejeje pues estamos pared con pared, si !! No nos vendría mal un poco más de espacio! 😂
