Calefaccion estacionaria "Made in China"
Iniciado por Yuiop_87, Noviembre 02, 2017, 11:04:57 am
Sergio_asf
Cita de: zape82 en Diciembre 17, 2017, 11:25:32 am
Ole!!! Me dice que metera alguna pegatina mas en la caja!! Ya concretaremos para enviartela..... cruzare los dedos con las pu.... aduanas.
Yuju! Mil gracias, está Candy es que se hace querer jaja
zape82
Cita de: Sergio_asf en Diciembre 17, 2017, 14:26:11 pm
Me la he camelau😎 😂😂😂
juanfran98
Es precio esta la verdad que esta fenomenal, informa de que tal te fue con ella.
Juanan_Ibiza
Mi brico, reparar RADIOCD
https://www.furgovw.org/index.php?topic=342164.0
Manuales Ducato/Boxer/Jumper 2001-2006
https://www.furgovw.org/index.php?topic=342573.0
Juanan_Ibiza
Bueno, me decidí otra Candy más... jejeje
Candy, Candy.... a ver que tal....
Sergio_asf
Cita de: Juanan_Ibiza en Diciembre 17, 2017, 19:48:17 pm
Y yo pensaba que era cosa de Sergio...  .meparto .meparto .meparto
Nada de posesiones, viva el amor libre  .meparto
Kabieznícola
Cita de: kitopa en Diciembre 20, 2017, 11:46:26 am
Me acaba de llegar este termostato digital;
https://es.aliexpress.com/item/Black-Digital-STC-1000-12V-24V-ultipurpose-Temperature-Controller-Thermostat-With-Sensor-Temperature-Instrument-Diagnostic-Tool/32828872943.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ooIKXH
aguien sabe como conectarlo a esta calefa china que viene con mando de ruleta???
http://www.bilaifu.com/en/index.php?p=products_show&id=374&c_id=40&lanmu=2
O si podeis indicarme algún enlace a algún hilo sobre el tema...
Muchas gracias!!
Hola Kitopa,
supongo que del mando de ruleta de la calefa china sale un cable con dos hilos, y acaba en un conector de dos pines (que es el que se conecta a la calefa).
Si esto es así, suelta el conector de final de ese cable, o córtalo con un cacho de cable y , empalmando con un cacho de cable más largo para poder posicionarlo donde quieras en la furgo.
Esos dos hilos los tienes que conectar a una de las salidas del nuevo termostato digital.
Conectas la sonda al termostato también, le das alimentación y lo programas según el manual para que se encienda y se apague a la temperatura que tú elijas.
Al final, la ruleta hace de interruptor ON/OFF, y lo que consigues girando más la ruleta es que sople hasta que el sensor interno detecte una temperatura más alta o más baja, lo mismo que el termostato nuevo pero en analógico.
Espero que te sirva así, si no intentamos hacer un diagrama en otro momento.
Westfan
Cita de: Hugo76 en Diciembre 20, 2017, 12:32:54 pm
Buenas. Yo tengo el espadín y no lo necesito. Lo cambio por el tanque de 10 litros. Por si a alguien le cuadra.
Mira ya lo tienes solucionado, si no en lulukabaraka lo venden y no es muy caro
El mundo esta lleno de ricos de corazones pobres
carlosMoncayo
Diciembre 20, 2017, 13:11:12 pm #788 Ultima modificación: Diciembre 20, 2017, 13:18:59 pm por carlosMoncayo
¿viene con depósito para el combustible como otras que he visto en ebay?
ya la montaría en una caravana autónoma con panel solar, por lo que necesito el depósito...
gracias!!
Sergio_asf
Cita de: Aliberto59 en Diciembre 20, 2017, 09:42:47 am
Una pregunta, Viene uncluida la T para alimentación si no se pone el espadín? o hay que pedirle que la incluya.
Le he mandado un correo solicitando información sobre la de 5K. a ver que me contesta.
Hola, no viene ninguna "T" y como yo tenía claro que usaría espadín es algo que ni le comenté. Si tienen segurisimo que te la incluye gratis, en teoría la nuestra era ese precio con mando de ruleta y sin silenciadores y tenía incremento por pagar por PayPal y se lo fui rascando jaja (el precio)
Cuéntanos qué te dice de esa de 5kw, qué tipo de mando incluye por ejemplo y si las medidas son iguales a las de 2kw. Por cierto también la tienen en 3kw, tenlo en cuenta.
kitopa
Cita de: Kabieznícola en Diciembre 20, 2017, 12:37:03 pm
Hola Kitopa,
Gracias!!
Del conector de la ruleta, salen 4 hilos, después pongo foto, a ver si lo apañamos.
Kabieznícola
Cita de: kitopa en Diciembre 20, 2017, 14:00:07 pm
Gracias!!
leí en algún post que el sensor de temperatura estaba en el cuerpo de la calefacción, de ahí los otros dos cables. Esto te da opción a usar la sonda interna de la calefa o la sonda que trae el termostato nuevo.
Lo que puedes hacer, para saber qué dos cables son los de encendido es coger un tester en modo pitido o en modo resistencia, e ir midiendo "dos a dos" las patillas del conector de la ruleta. pinchas con la ruleta a cero y mientras mantienes pinchado giras la ruleta como si encendieses la calefa. Dos pines deberían cortocircuitarse (ponerse a cero el medidor de resistencia o pitar). Esos son los dos cables que tienes que llevar a una de las salidas del nuevo termostato.
Stunab
Me quedo por aqui tb que me estoy pensando lo de pillarme la calefa.
Stunab
Una pregunta para los que teneis la pegata,¿habeis comprobado que realmente es el marcado ce o es su copia china export? En las i agenes no me queda muy claro la verdad...
locomia4wd
Cita de: Stunab en Diciembre 20, 2017, 15:22:59 pm
Yo creo que china export, pero mientras le valga al homologador...  .meparto
Flamingo Offroad: https://flamingooffroad.es
