Re-edit todoterreno [Mercedes G Profesional]
Iniciado por Uro-Camper, Septiembre 23, 2017, 22:39:10 pm
Txuan
Cita de: alexpower en Octubre 20, 2017, 18:55:39 pm
Pues si que se come espacio. Y no se puede poner la rueda en el techo? Aunque gane altura. Es que se come un trozo curioso.
Luego habria que levantar el techo mas el peso de la rueda, igual es peor el remedio que la enfermedad
Si currar fuese algo bueno los ricos no nos dejarian ni acercarnos al trabajo.
alexpower
Cita de: Txuan en Octubre 20, 2017, 19:03:37 pm
no. Pero no haciendo el agujero. Sino sobre el techo. Como si lo llevata en la vaca vamos.
+gvr
Y viendo el posible uso y destinos, no será que el conjunto está diseñado para meter en un container??
Mi opción, sin disgustarme la de Uro, sería meter do atrás pero ciertamente penalizaría mucha la dinámica del vehículo (mucho peso muerto muy lejos del eje trasero...)
Uro-Camper
Cita de: estresao en Octubre 20, 2017, 15:34:38 pm
Uro, el taparuedas ese se podría hacer desmontable para hacer paellas en el Serengueti.... vale, ya me voy. Cierro al salir ¿no?
;D ;D ;D No hombre no!!! no te vayas!!!  En el taller hay un cachondeo generalizado con este asunto...que si paellera, que si para hacer el potaje ...la barbacoa.....
!!¡¡¡¡¡¡ES UN PUTO PORTARUEDA COJONES!!!!
Alea iacta est
Uro-Camper
Bajar una rueda de 60 kg del techo es muy facil..... subirla es otra historia.
Por otro lado ese peso en el techo elevaria mucho el centro de gravedad y provocaria balanceos.
Colocarla detrás, a 150 cm del eje trasero haria que el vehículo agachara el culo.
Alea iacta est
Uro-Camper
Cita de: +gvr en Octubre 20, 2017, 19:14:54 pm
Este vehículo va a ser transportado en containers. Ya ha pasado por ellos. La altura esta calculada para entrar en un High Cube. https://www.searates.com/es/reference/equipment/3/
Correcto, La rueda atrás seria mas bien un problema.
Dentro quita espacio pero aun así hay mucho mas espacio que antes.....y en algunos destinos la rueda de repuesto puede valer mas que todo el interior.....
Alea iacta est
+gvr
Y una rueda sobre el capó lo ves viable?
Antes se veían muchos Land Rover's así. Con el morro tan largo situádolo cerca del parabrisas creo que no restaría visibilidad y al estar cerca de las bisagras no serla tanto problema levantar el capó...
ta
Que tarde llego  .panico  esto se avisa en la portada del foro  .loco2
Alucinaaaaaaante , que trabajo.
estresao
Cita de: Uro-Camper en Octubre 20, 2017, 21:03:21 pm
Si ya, pero le pones  tres patas y le haces unos agujeros y si te gustan las castañas.... bueno, ahora si, hasta luego!!
Uro-Camper
Cita de: +gvr en Octubre 20, 2017, 21:25:09 pm
Imposible. No se puede homologar y ademas... la rueda tiene casi 30 cm de ancho. Taparia medio cristal.
Alea iacta est
+gvr
HP1961
No busquemos más que la rueda tiene que ir allí ya se habrá gastado la neurona uro para desidir donde conviene  .confuso2
Y yo que quería ponerle 2 ruedas, una de cada lado .panico
Podría ser peor...
HRT2003
Y la idea de fabricar un cajón y ponerla en ese cajón?  Me explico, una puerta tipo los autobuses o similar, en posición horizontal o vertical, según su posición y su espacio a restar al volumen interior?
No seria mas fácil incluso para sacar?
La geometría cuadrada, siempre es mejor que una circular, no?
Bueno, como también me encantan estos currazos que os metéis, pues no quería perder la oportunidad de preguntaros.
Un saludo!!!! (e impaciente por ver el resultado final!) .ereselmejor
Uro-Camper
Cita de: HRT2003 en Octubre 21, 2017, 10:36:41 am
Hola!!
Un cajón cuadrado con puertas ocupa mas espacio y pesa mas. Puerta, bisagras, cierres, guias si tiene que se extraible..... y al final ocupa el mismo espacio dentro.  El habitáculo cilíndrico ajustado a la rueda es lo que menos espacio ocupa.
Tened en cuenta que la "paellera" es solo el hueco donde se aloja la rueda. Ahora hay que fabricar un soporte para atornillarlo y por detrás de la "paellera" una estructura que conecte el soporte de rueda al chasis del vehículo. Este vehículo va a circular por pistas muy duras y la rueda de 60 kg debe estar  disponible en la "paellera" durante toda la ruta.
Alea iacta est
kosmo
¡Este hilo ha sido propuesto con 1 voto para las votaciones a mejor hilo del 2017!...Yo diría a la mejor transformación del 2017
