Dormir así me da una mala sensación.
Iniciado por alexelivi, Septiembre 22, 2017, 19:53:43 pm
jffer
Pues si te duermes y te se baja la sangre a la cabeza, tendrás pesadillas ,chungas, chungas, chungas .Mejor llévate un nivel de estos pequeñajos que van muy bien o en los móviles hay aplicaciones muy buenas y con el mismo móvil nivelar la furgo que sino ,no veas la de bichos que te aparecen por la noche en el sueño... jejeje
brubelmusi
Si aún no tienes el mueble de la cama hecho puedes diseñarlo para suplementarlo y en vez de nivelar la furgo nivelas solo la cama, puedes por ejemplo incrustarle dos niveles en ambas direcciones en el "somier" y suplementarlo o nivelar con sistema de rosca como las patas de una nevera, lavadora, muebles de cocina..., De esta manera puedes aparcar la furgo de manera legal en cualquier lado y dormir en llano con la cabeza para el lado que más te guste
Simon del desierto
Cita de: origuli en Septiembre 23, 2017, 20:04:38 pm
Los calzos pueden hacer de una mala, una buena noche!!!
Tened en cuenta que también pueden inducir una buena receta
:o
Te consideran acampado en según que sitios...
Hilo de las Mitsubishis L-300 y SpaceGear: http://www.furgovw.org/index.php?topic=221134.0
alexelivi
¿Cuantos usáis calzos? ¿Donde se compran? ¿Son 100% recomendables?
De lo bueno lo mejor, de lo mejor lo superior.
- La YODANETA de AlmiTravel https://www.furgovw.org/index.php?topic=339156.0  -
Disfruta y comenta.
Kiyo74
Septiembre 24, 2017, 09:01:36 am #19 Ultima modificación: Septiembre 24, 2017, 09:05:24 am por Kiyo74
Cita de: alexelivi en Septiembre 24, 2017, 08:07:22 am
http://www.ebay.es/itm/Fiamma-Level-Pro-Leveling-Ramps-5-Ton-Heavy-Duty-Caravan-Motorhome-PAIR/282631560381?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
https://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xcu%C3%B1as+nivelar+autocaravana.TRS0&_nkw=cu%C3%B1as+nivelar+autocaravana&_sacat=0
http://www.ebay.es/itm/Maypole-MP4603-3-Part-Level-Ramp-Set-Caravan-Motorhome-Quality-Froli/152685268260?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20170831090034%26meid%3De4aea0771260448fb6080422b23bd8a4%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D6%26sd%3D282631560381&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Y en las webs camper también las hay.....
snowdog
Yo llevo los Fiamma pro porque con el tamaño que tienen me caben en un hueco que tengo en el baño.
Calzos
Hueco en el baño bajo el potty
Digo que los llevo porque no suelo usarlos. Los he usado una vez. En areas de autocaravanas dificil es no encontrar un lugar plano donde dormir. Ya he explicado como lo hago con el nivel.
Cuando pernoctas por libre no los uso porque se considera acampada.
No deberian considerarlo, pero ya sabemos que en algunos sitios se agarran a lo que sea para multarte. Yo como consejo donde ponen problemas ni pisar y mi dinero se va conmigo y, gastamos mas en negocios locales que los q van a un hotel o apartamento pero bueno eso es otra historia.
Zampullin
Hace poco leí que usar calzos no es acampar, ya que el vehiculo sigue reposando sobre las cuatro ruedas. Lo que esta prohibido es usar patas niveladoras con las que las ruedas no estan en contacto con el suelo. Es mas, para vehiculos de mas de 3500 gr es obligatorio al estacionar en desniveles usar calzos.
A ver si alguien nos lo puede confirmar.
quimrs
Como te decían, si tienes calefacción, la cabeza en el otro lado.
No es necesario dejar la furgo totalmente a nivel en ambos sentidos, porque si te queda levantada del lado de la cabeza no hay problema.
Es más problemático si llevas y usas cocina o si usas la mesa interior, porque un desnivel importante puede causar un estropicio.
Nosotros llevamos un nivel (no más de 20 cms) y unos calzos (de los 'pequeños') aunque ocupan sirven al menos para salvar grandes desniveles, dejándolos en un pequeño desnivel.
Randger R540 (antes Californias T4 y T5)
alexelivi
En respuesta a snow y zampullin...
Los calzos NO son motivo de acampada, ya que es un accesorio más de seguridad para cualquier coche que pese. Sí es verdad que si vienen a buscarte las cosquillas, pueden multarte y ya te metes en el jaleo de recurrir y tal... (Aunque sinceramente, tras varios controles de GC y Policia Local, en 2 de ellos, ni me han parado, y 1 de ellos con una luz fundida, pero esto no es un tema que vaya aquí, porque en mi opinión, que me registren es lo mejor, porque voy más seguro, y siempre que he ido de buenas con ellos, me han tratado igual)
El caso, que a veces es mejor no retar a los maderos, y no poner calzos, por eso no los tengo todavía.
Pero la pregunta siguiente podría ser, para resumir. Entonces, ¿No hay problema porque la cabeza esté un poco más alta? ¿Sí hay problema porque esté más baja la cabeza que los pies?
Y está claro, que si hay calefacción o A/C dormir apartado de tales.
Disfruta y comenta.
snowdog
Adjunto documento de la dgt
http://www.dgt.es/Galerias/la-dgt/empleo-publico/oposiciones/doc/2013/TEMA_14_Gestion_Adtva_del_Trafico.doc
En el punto 4.2 dice:
Si el vehiculo pesa mas de 3500 kg y la parada o el estacionamiento se realice en un lugar con una sensible pendiente, su conductor deberá, además, dejarlo debidamente calzado, bien sea por medio de la colocación de calzos, sin que se puedan emplear a tales fines elementos como piedras u otros no destinados de modo expreso a dicha función, o bien por apoyo de una de las ruedas directrices en el bordillo de la acera, inclinando aquéllas hacia el centro de la calzada en las pendientes ascendentes, y hacia fuera en las pendientes descendentes. Los calzos, una vez utilizados, deberán ser retirados de la vía al reanudar la marcha.
Lo que quiere decir q de 3500 para arriba tienen obligacion en pendientes sensibles de colocarlos. Los demas podran emplearlos si quieren y no esta acampado esta estacionado.
Si el vehiculo pesa menos de eso y se va para abajo hace menos daños? Cuanto pesa una GV 3495 kg? Creo que la norma no deberia distinguir por pesos sino por probabilidad de q se de una situacion de riesgo.Es mi opinion.
Por otro lado en la instruccion Instrucción 08/V-74 http://www.aseicar.org/wp-content/uploads/2017/03/dgt.pdf dice:
No establece el Reglamento General de Circulación otras condiciones que deban cumplirse al efectuar la parada o el estacionamiento de un vehículo, por lo que esta Dirección General de Tráfico considera que mientras un vehículo cualquiera está correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona
de estacionamiento, ni la limitación temporal del mismo, si la hubiere, no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo y la autocaravana no es una excepción, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo tales como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabilización, etc.
Asi q los calzos pueden tener 2 finalidades uno de nivelacion que no podran emplearse en un estacionamiento o de seguridad en pendientes pronunciadas donde podran emplearse para evitar riesgos.
Me queda la duda de que es una pendiente sensible 10%, 2%, queda a criterio del agente?
alexelivi
Cita de: snowdog en Septiembre 24, 2017, 22:36:13 pm
Oye, muchas gracias por añadir tanta información legal! :)
Disfruta y comenta.
totoyalex
yo llevo calzos y un nivel y la dejo, nivelada en los dos ejes. si duemo en la ciudad pues buscar un sitio plano y los calzos no ponerlos
chemita
Yo tampoco llevo calzos, y cuando hace falta subo el eje con dos piedras planas similares (en el monte hay siempre) y ya no te pueden decir que usas calzos...
Pandora. Comenzar de nuevo.
Coneho_Pirata
Decir que los calzos que se colocan en los vehículos de mas de 3500 kg no son como los calzos de nivelación que usamos, sino como freno a la rueda, en ningún caso un vehiculo  calzado por seguridad se sube en el calzo, sino que este queda como tope de la rueda y los guardias lo saben  :o
Más alto y más rápido
GMarconi
Norma sencilla y clara: En la cama, la cabeza igual o más alta que los pies. :roll: ;)
Salu2
¡¡¡GASOFA, KMS Y HORIZONTES LEJANOS!!!
"Una camper es aún más libre que un barco... porque no tiene ancla".
Javier
