Camara vision trasera T6, para composition media
Iniciado por amv, Abril 27, 2017, 21:59:06 pm
el_clot
Agosto 23, 2018, 21:36:22 pm #165 Ultima modificación: Agosto 23, 2018, 22:09:28 pm por el_clot
Hola! Para composicion color 5', tactil, se puede poner camara trasera de alguna forma?
Dani19
Buenas!
Por fin saqué el tiempo y me pude aventurar a realizar esta instalación, y ha ido medio bien. Os explico un poco y a ver si a alguien se le ocurre qué me puede estar dando este error.
Me leí el pdf de manual de instalación que venía con el VAGCOM. En él indicaban que era mejor descargarse la última versión de su web a través de el enlace que adjuntaban. Eso hice.
Me conecté a la furgo, seguí todos vuestros pasos, y me resultó raro que en vez de ser el byte 19 el que se tuviera que modificar para seleccionar la opción de activar la cámara trasera en mi caso era el byte 9. Cuando fui a modificarlo vi que ya estaba seleccionado el bit 4 de activación de la cámara. Guardé la configuración por si acaso, probé, y nada, no funcionaba la cámara. Probé de desmarcar ese bit 4 y volví a graba, y evidentemente seguía sin funcionar, y luego volví a activarlo y nada de nuevo. Durante el proceso me di cuenta de un fallo que me estaba dando el programa. Cada vez que me conectaba para modificar el código, este era diferente! Lo que sucedía era que cada vez que me conectaba el código se desplazaba 2 dígitos a la izquierda, es decir, me borraba los 2 primeros dígitos y me añadía dos ceros al final  :o
Hasta aquí qué deciros... no funcionaba la cámara, la emisoras no se podían guardar (sí en el momento pero en cuanto apagabas la furgo y volvías a encender no había nada guardado), etc.
Total, que opté por desinstalar el VAGCOM que me había descargado de la web y volví a instalar el programa que viene en el CD. Ahí ya todo fue diferente. Todas las opciones de todos los bytes ya tenían sentido, y la opción de activar la cámara ya estaba en el bit 4 del byte 19, como en el caso de lo demás que lo habéis probado. Total, que copio vuestro código de los que lo habéis colgado por aquí, que ambos son iguales excepto un byte de selección de altavoces (2/4 canales y 2/4/6 altavoces), y con ambos casos me ocurre lo siguiente: la cámara ya va, perfecto! Pero no me lee la unidad USB, ni siquiera me da la opción de seleccionarla con el botón de MEDIA del composition media, ni en ajustes. Ni siquiera actualizando los valores de fábrica del composition media desde el menú de ajustes. Y fue un poco raro, porque la codificación correcta la hice en el parking de casa y no pude probar la cámara porque no la tenía allí, pero sí me apareció el mensaje de "Compruebe la trayectoria", y del parking de mi casa hasta la casa de mis padres parecía que el USB no funcionaba pero lo estuvimos probando y funcionó. Luego en casa de mis padres probamos la cámara y fue cuando comprobamos que llegaba bien la imagen y funcionaba bien la camarita, pero a partir de ese momento el USB ya no lo ha vuelto a detectar.
He probado con otro USB que también funcionaba antes de todo esto y tampoco. Y he probado ambos USB en el portátil y se abren y se puede reproducir la música perfectamente. Y he vuelto a cargar de nuevo la codificación y nada, sigue funcionando la cámara pero el USB no. Probé de incluso desactivar el USB que se hace en el mismo byte 19 donde se activa la cámara y sí que lo desactiva, porque el led del USB deja de parpadear. Y volviéndolo a activa el USB parpadea como si lo estuviera leyendo (o por lo menos le llega alimentación), pero no hay manera de que lo detecte y lo lea.
Alguna idea?  .loco2
Andres fer her
Cita de: Dani19 en Agosto 27, 2018, 13:18:30 pm
Buenas!
Alguna idea?  .loco2
Hola, por darte alguna idea aunque seguramente no tenga nada que ver. Podria haber un problema de compatibilidad de los archivos del USB? Es decir, que no lea las canciones porque no reconoce el formato... sólo una idea. Saludos
Dani19
Cita de: Andres fer her en Agosto 28, 2018, 00:19:43 am
Buenas Andrés, gracias por responder. Ese no es el problema porque ambos USB antes de tocar nada funcionaban perfectamente  :'(
Suliman
Cita de: el_clot en Agosto 23, 2018, 21:36:22 pm
Otro con la misma pregunta; tengo una T6 con la composición color; y no sé si el procedimiento es igual... a ver si alguien tiene info...
amv
Cita de: Suliman en Octubre 26, 2018, 19:13:30 pm
Supongo que si. Me atreveria a asegurarlo. Llevan quadlock igual
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
jose.illes
Muy buenas a todos,
mi nombre es  Jose Luis, estoy esperando una nueva Transporter T6 Furgón, he visto esta cámara nueva de 180º y con calibrado de lineas, que os parece? me gustaría saber vuestra opinión, vale la pena?, gracias por responder.  ;)
https://es.aliexpress.com/item/HD-180-grados-vista-completa-c-mara-de-coche-Universal-reversa-frontal-vista-trasera-copia-de/32864265513.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.60e83c00bGetvS
amv
Cita de: jose.illes en Diciembre 01, 2018, 10:46:35 am
Muy buenas a todos,
Bien. Pero las líneas no las vas a poder calibrar.
Asegurate que es Pal y NTSC.
jose.illes
Diciembre 01, 2018, 11:58:58 am #173 Ultima modificación: Diciembre 01, 2018, 12:12:43 pm por jose.illes
Cita de: amv en Diciembre 01, 2018, 11:14:43 am
Hola, gracias por tu respuesta, a que te refieres exactamente, la cámara lleva un mando incorporado para calibrarla, solo se vende ntsc no da la opcion  de pal, esto es un problema?
Gracias.
Vídeo de como funciona.
https://www.youtube.com/watch?v=yBeG95XzCBk
amv
Cita de: jose.illes en Diciembre 01, 2018, 11:58:58 am
Gracias.
Pero eso no esta isntalado en una radio de la casa.
jose.illes
Ya, pero las funciones de calibrado en pantalla es propio de la cámara y no de la pantalla original, debería de ser compatible con la pantalla original.
Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
jose.illes
Borrado por duplicado.
amv
Cita de: jose.illes en Diciembre 01, 2018, 15:43:27 pm
No, ya que la radio no tiene mas que la opcion de contraste y color.
jose.illes
.... perdona qué insista, ya que es la cámara la que proporciona y gestiona la interface de calibrado por eso trae el mando de configuración , sino no haría esa función en ninguna pantalla.
amv
Cita de: jose.illes en Diciembre 01, 2018, 18:05:15 pm
Pues nada. Comprala y nos cuentas. Yo no se decirte con certeza
