Camperizando mi Monovolumen Citroen C8 con baules [prima con piso rebajado]
Iniciado por jonnye, Junio 02, 2016, 18:59:43 pm
adric
Ojo con la parte de arriba de la Kunft, que no la tocas mientras está enfriando, más caliente que los laterales ... Mira lo que metes encima ...
Me gusta la pinta que tiene eso, sí ;)
jonnye
Cita de: adric en Junio 27, 2016, 01:47:45 am
a cuantos grados puede llegar?
a ver si va dar para calentar el agua de la ducha con solo meter la garrafa encima de lado jaja
Se agradece tu grano de arena para camperizar mi C8 de 2010
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320140.msg3996086#msg3996086
adric
Cita de: jonnye en Junio 27, 2016, 11:03:55 am
No se, pero al tacto casi quema, se aguanta, pero cuesta un poco ... yo no haría eso porque sino cuando tengas el agua medianamente caliente, al nevera no puede disipar ...
mellytus
he visto tu diseño de los arcones, con tu explicación no me queda muy claro como quieres que se te queden, yo los he hecho que se abran en forma de libro, uno de ellos tiene una balda en medio y para acceder a la parte de abajo le he hecho una ventana.... el otro como lo he diseñado para el deposito de agua, segunda batería y para la nevera, dividido pero sin baldas..... te pego el enlace para que le eches un ojo...igual te aporto algo ;) ;)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=321157.0
jonnye
Cita de: adric en Junio 28, 2016, 01:30:44 am
esa es la temperatura buena para el agua de ducha jeje
seria en plan poner la garrafa y quitarla cuando esté a punto
jonnye
Cita de: mellytus en Julio 01, 2016, 09:17:50 am
se que me ezplico fatal, jeje
lo de las divisiones parece que le dan un toque interesante de resistencia y orden,
sobre la marcha cuando tengamos claro que va en cada sitio, supongo que alguna división o puerta le haré
gracias por opinar
jonnye
a ver si voy poniendo aguna fotillo,
los arcones los tengo todavia sin ajustar ni pintar.
Hemos echo los oscurecedores del rollo de 7 capas del leroy, falta el del parabrisas,
que es grandisimo y con unas formas muy delicadas, por ahora un parasol normal sirve.
falta rematarle los bordes con algo y decidir si sujetarlos con imanes u otro sistema.
jonnye
estoy tratando de hacer funcionar de forma autonoma la hidro original que trae,
si lo consigo pondre intercambiador para calentar agua en un deposito de acero a modo de caldera
e intentaré montar un radiador en los paneles traseros con unos ventiladores,
a ver si dan calentado el habitáculo sin necesitar instalar la airtop
jonnye
Retomo esto un poco tras tener el proyecto parado..
para ir preparándose para el verano!
Estoy haciendo reformas en los módulos y mirando cómo colocar la nevera.
Encaja en el hueco del asiento central y da para abrir la puerta.
tengo que ponerle algo en la base para que se sujete bien en carretera.
para dormir habrá que pasarla para atrás del todo porque se pasa 10cms de la altura de los asientos encartados y se va notar en el colchón .
jonnye
La calefacción estática he logrado hacerla funcionar con un interruptor dándole masa simplemente.
A ver si consigo el intercambiador y voy haciendo los depósitos de los bajos  para el agua caliente.
jonnye
Quiero ponerle un sistema para encender/apagar cosas desde el móvil.
Calefacion o ventilador, nevera, luces, o cualquier cosa que se me ocurra en un futuro.
De momento lo más práctico que he encontrado para 12v es esto que recibe llamada gsm y acciona hasta 4 interruptores diferentes.
Tarjetas sim tengo varias que no me importa usar para eso, o pedir otra de Freedompop gratis.
XCSOURCE® CL4-GSM Abridor de Puerta a Distancia Soporta Llamadas Gratis SMS Comandos 850/900/1800 / 1900 MHz UE Enchufe TH463
https://www.amazon.es/dp/B01KLZST56/ref=cm_sw_r_cp_api_63fhzb230QAFP
jonnye
Tengo listo el soporte para la 2ª bateria.
Me faltan las conexiones.
De momento veré cómo va la cosa con una 74Ah y
una Amg 70Ah,
espero no se fastidien rápido por montarlas así pero es lo que tengo por el garaje
adric
Madre mía cuánto avance!!
Yo estoy medio offline y me pierdo mil cosas ...
No se otros, pero yo sigo atento  ;)
picuak
hola una consulta tienes pensado homologar lo haces de quita pon????
jonnye
Cita de: adric en Junio 06, 2017, 01:48:19 am
a ver si ahora me pongo a avanzar con agun proyecto de mejora que va siendo hora.
no sé que pasa que ahora no logro conectar la webasto en modo autonomo con lo facil que me fue el año pasado, insitiré a ver que pasa
