Voltimetro de control segunda bateria
Iniciado por kiko1967, Noviembre 01, 2015, 18:37:22 pm
kiko1967
Noviembre 01, 2015, 18:37:22 pm Ultima modificación: Noviembre 03, 2015, 15:13:24 pm por kiko1967
Aqui os dejo otro de mis econobricos, lo primero pedir un voltimetro.
Luego hacernos con un pulsador que yo intercale el cable negro del voltimetro y negativo de la segunda bateria, y el rojo al positivo a traves de un fusible, tambien me hice de una caja para la instalacion que fije con tornillos de roscachapa aprovechando unos agujeros que ya hay en el lateral de la base del asiento del conductor, haciendo otro agujero para pasar los cables desde la caja a la segunda bateria.
Esquema:
Dependiendo del voltage podemos saber el porcentaje de carga que tiene la bateria.
Espero que os guste.
Mi blog....................http://frankineros.blogspot.com.es/
Todos mis bricos... http://frankineros.blogspot.com.es/p/furgobricos.html
Da igual lo difíciles que sean los sueños mientras no dejes de intentar que se cumplan, y nunca desaparecen siempre que las personas no los abandonen, uno de ellos fue tener una furgo vw.
zarauztar
Es preferible llenar los años de vida y no la vida de años............
pandcamper
beep-beep
Es de las primeras cosas que debemos de hacer en cuanto ponemos la segunda bateria, el control sobre ella de una forma rapida y en cualquier momento sin tener que andar accediendo a ella de mala forma con un polimetro y con prisas.
kiko1967
Cita de: beep-beep en Noviembre 02, 2015, 13:21:26 pm
Tienes toda la razon, es por eso que me decidi a ponerlo, hace poco tube que cambiar la segunda bateria, pero antes de tener que cambiarla siempre tenia que estar detras de ella como tu dices con el polimetro para ver si me aguantaria o no para salir.
Txawen
Muy buena idea. En cuanto pueda me pongo a ello. .palmas .palmas .palmas
kiko1967
Añadido en el brico porcentage de carga dependiendo del voltage.
Julentejo
Pues mira que lo acabo de pedir.
Gracias por el aporte.  :)
APAÑUSCONETA
kiko1967
Cita de: Julentejo en Noviembre 02, 2015, 16:21:37 pm
lo has pedido tambien en ebay???
kuziaa
Buenas una pregunta.
La instalacion es asi.
          + -----------fusible (de cuanto)-----------voltimetro
bateria                                                            /-------------+ boton
          -  --------------------------------------------/negativo voltimo y negativo boton
No se si me he explicado muy bien jejejej
kiko1967
Cita de: kuziaa en Noviembre 03, 2015, 12:19:40 pm
aqui tienes el esquema.
_Leo_
Genial! Muchas gracias. La furgo que yo trngo venia con segunda bat, y ando bastante perdido con ella. No sr di tiene relé inteligente ni cómo anda de carga. Junto con el inversor este será el proximo brico.
No me queda muy claro cómo montaste el pulsador.  Ya venía en esa cajita? Es. Kit? Porque queda muy bien.
Only time Will Tell
kiko1967
Cita de: _Leo_ en Noviembre 03, 2015, 16:03:49 pm
No, no es ningun kit, el pulsador lo tienes que buscar, hay muchos y de diferentes tipos en ebay, la cajita la encontre en el taller, eso si que no te puedo decir donde hay, aunque tambien hay la opcion de montarlo directamente a la plancha, pero eso es un poco mas engorroso.
lemonevil
Cita de: kiko1967 en Noviembre 02, 2015, 16:14:17 pm
De dónde has sacado esta tabla? Es fiable? Yo ya tenía ese voltímetro instalado empotrado en la pared de la furgo con un pulsador, lo hay en luluka
VW T5 Runner Edition by Freekampers
