Alternativas para anclajes en muebles furgoneta sin homologar (Ayuda)
Iniciado por Orkley, Agosto 14, 2015, 20:16:17 pm
Inuk
Cita de: perroflautero en Julio 20, 2016, 11:13:03 am
Si, aun que lleve mampara tienes que sujetar la carga
Pues si aunque lleves la carga bien encajada y no sé pueda mover salvo en caso de vueltas de campana, tambien ha de de  ir sujeta, entonces no he dicho nada  :'(
Furgoberta
Vas a llevar a cabo esta idea?
Podrias sujetarlo todo con una red?  o una estructura metalica abrazadera?
La Furgoberta  y  Las aventuras de furgoberta    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
perroflautero
Hay redes homologadas para carga pero no las veo practicas porque obligan a llevan la carga centrada
Furgoberta
Entonces no valen con la carga dispuesta por todo el suelo como un puzzle...
perroflautero
Julio 21, 2016, 01:38:14 am #289 Ultima modificación: Julio 21, 2016, 01:40:15 am por perroflautero
La red tiene que ir sujeta a los puntos de anclaje de la furgo, es muy difícil colocar la carga extendida y conseguir luego que quede sujeta por la red, lo veo complicadisimo.
Los camiones de mudanzas y los frigorificos suele usar ese tipo de apilamiento que dices, pero llevan puntos de anclaje en las paredes y se puede colocar una red o cinchas en vertical a distintas alturas.
+gvr
Y ya puestos a poner repertorio  ;D, hay este sistema comercializado por Forankra:
Red de sujeción eléctrica y automática para furgonetas. Se acciona mediante distintos interruptores de control instalados en el lateral interior del furgón, en el interior de las puertas traseras y en el asiento del conductor.
El sistema permite fijar todo tipo de paquetería en pocos segundos.
Furgoberta
rubio_minina
Pero se trata de que sea baratito... ;-))
Enviado desde mi ZUK Z1 mediante Tapatalk
Inuk
Cita de: Furgoberta en Julio 20, 2016, 21:55:51 pm
Nosotros ya tenemos una furgo amueblada, homologada,.. Pero quizás necesite un furgon de carga y entonces, para no tener una furgo y un furgon...
Lo de la red estaria bien si el furgon tuviera punto de anclaje a cierta altura, porque sino pasa lo que comenta Perroflautero.
CIMA
Cita de: +gvr en Julio 21, 2016, 07:59:45 am
Algo de eso me hubiera venido bien cuando los chavales eran mas pequeños para que estuvieran quietos en los asientos  .meparto .palmas
+gvr
Cita de: CIMA en Julio 21, 2016, 19:32:21 pm
También valdría  .meparto .meparto
+gvr
Cita de: eufecio en Julio 02, 2016, 12:21:24 pm
Asi es como la llevo de momento,para montar y desmontar facil, de momento no llevo nada anclado, ni baterias extras,ect... pero me apaño muy bien
Utilizo las redes para colgar cosas como ropa,almuadas,toallas,mochilas... tengo 2 cajones para guardar cosas de cocina y varios que los puedo utilizar de apollo,nevera y me cabe la bici(que es mas alta que yo)
Saludos!!
Eres de los míos, con separador total de carga  :D , y no te había dicho nada  ;)
Sabia elección!
Un saludo!
Furgoberta
Julio 24, 2016, 13:08:53 pm #298 Ultima modificación: Julio 24, 2016, 13:13:02 pm por Furgoberta
Hola chicos!
Si se le pone un separador d carga a la furgo, aun asi hay q usar cinchas?
Se puede poner un separador d carga a un transporter turismo?
Argibay
Cita de: Furgoberta en Julio 24, 2016, 13:08:53 pm
Si.
Si,por poder se podrá,pero para que lo quieres? Sería una reforma y tendrías que homologarla,homologa los muebles y mejor
