Abril 25, 2024, 00:47:52 am
Boxer L2H2 FURGOTIKA
Iniciado por irrintxi, Agosto 01, 2015, 22:20:14 pm
irrintxi
Llamadme friki pero...... ahí va el ultimo invento colocado!!!! Se trata de un HUD (HEAP UP DISPLAY).
Resulta que al poner las bases giratorias, el asiento queda mas alto y con mi estatura, casualidades de la vida, hace que el angulo de visión del velocímetro quede bastante mal. La linea recta entre mis ojos y el cuenta kilómetros( entre 40 y 110Km/h) queda obstaculizada con el volante así que pensé en estos aparatitos y me pille uno. Supongo que dentro de unos años todos los coches lo habrán incluido ya de serie (por ahora solo los de alta gama lo llevan)
La verdad es que se instala fácil y va bastante bien. Muuuuuucho mas cómodo (Y seguro) para ver la velocidad a la que se circula.
Se ve algo borroso porque los cristales de los vehículos son, en realidad, dos laminas pegadas y se reflejan los leds indicadores en ambas capas. El aparato viene un un filtro polarizado para que se vea perfecto (es como los protectores de los móviles pero mas grande) pero no lo he colocado hasta que esté cómodo con la posición definitiva.
PEEEEEEERRRRRROOOOOOOOOO
Hay un problema!!!! ??? ??? ??? ???
Este aparato se conecta al OBD2 de la furgo y funciona correctamente. El problema es que el OBD2 lo tengo ocupado con el control de crucero, que también funciona de maravilla. Para poder conectar los dos, compre un OBD spliter de modo que pudiera conectar ambos dispositivos y aquí es cuando viene el problema...... Por separado funcionan bien pero los dos a la vez no, funcionando solo en HUD.
No me rindo y me autoreto a solucionar el problema, si es que se puede.... :roll: :roll:, que estos temas de CAN y K-Link son muy particulares! A ver en que queda.
Admito sugerencias!
irrintxi
Por cierto,
Si a alguno/alguna os a gustado el hilo lo suficiente....... un votico en el concurso anima para seguir!!!!   ;D ;D ;D
Aquí:
http://www.furgovw.org/concurso/?dovote
adric
Control de crucero por OBD? Explica eso, jejeje
Al ser señales digitales veo complicado poder poner las dos cosas a la vez ...
CarabinCarvan
Abril 10, 2016, 20:16:14 pm #303 Ultima modificación: Abril 10, 2016, 20:46:24 pm por CarabinCarvan
Cita de: adric en Abril 10, 2016, 18:28:38 pm
El control de crucero es de esta conjunta:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=305253.0
La centralita se coloca por medio del conector OBD2 y algún que otro cable.
adric
Cita de: CarabinCarvan en Abril 10, 2016, 20:16:14 pm
Aaah, vale, pensé que era algo más homemade y económico. Gracias!
juancif
hola, felicidades por lo bien que te a quedado, me apunto ideas para mi proxims, una pregunta, las dos plazas traseras, el asiento ¿es el de origen?  ysi es asi  como lo sujetas al chasis, si no es de origen ¿me dices la marca?
juancif
por cierto como as echo esa puerta plegable, yo tras intentar hacerla desisti,  me explicas como la hiciste y pones fotos de las guias
Juanillo85
Me uno a este pedazo de post!!
[Ford Tourneo Custom Titanium 2.2 TDCI 125CV ´15], mi primera furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=311258.msg3838233#msg3838233
Tutorial TV centro multimedia en nuestra furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=322989.0
PICHUITE
que chulo ese invento, me gusta... aunque tambien me interesa saber como solucionas lo de control de velocidad... que tambien me gusta....
irrintxi
Cita de: irrintxi en Agosto 30, 2015, 18:02:21 pm
Deposito de sucias colocado.
Detalle de uno de los respiraderos que finalmente he usado. Puestos haciendo rosca en el deposito con un macho (la verdad es que tiene un buen espesor la pared del deposito) y roscando el respiradero con sellador loctite 540.
También se ve uno de los racores de entrada de agua y la descarga con una electrovalvula de pulgada para vaciado automático y una llave manual por si fallase la otra que no vayamos desparramando todo.....
Hoy aprovecho que me he acordado para AVISAR de algo que siempre se me olvida escribir y es de algo que NO HAY QUE HACER. Siempre tendemos a poner lo bien que nos quedan las cosas pero es mas importante si cabe compartir las "cagadas" (o las lecciones aprendidas, segun se mire, jejeje) para que no caigan en ellas otros.
Bueno pues...... esa válvula de descarga que puse..... NO NO NO y NO!!!!! No sirve para este menester ya que necesita presión para abrirse/cerrarse.
Lo que hay que usar para esto es una válvulas de bola motorizara y punto. Por cierto, que funcionan de maravilla!!! Este fin de semana espero prepararla para poder abrir/cerrar con el movil (por medio del arduino).
irrintxi
Por cierto, si alguien le interesa el separador de carga para algo, Se lo regalo que todavía lo tengo.
Está en buen estado.
Juangua
IMPRESIONANTE MACHO, de lo mejor que he visto por el foro, nada que envidiar Eli Diaz, Enneko, Merelo, etc, vaya currada!!! Ahora toca estudiar lo que has echo porque solo eh podido ver bien el comienzo, el resto sólo le he echado un vistazo, pero el resultao es impresionante.
Mi mas sincera enhorabuena  .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
irrintxi
Cita de: Juangua en Mayo 12, 2016, 10:27:59 am
Gracias!!!!!
GOFIO
Me encanta tu forma de hacer y terminar los trabajo.
Si señor, colores muy relajantes y desenfadados. Todo rincón muy aprovechado.
   A disfrutarla muchas horas dentro de ella  .bien
            GOFIO desde Tenerife.
