Autor Tema: Usuarios de Ford Custom  (Leído 170439 veces)
DesconectadoAitxipo
  • Novato
Re:Usuarios de Ford Custom
« Respuesta #4530 en: Agosto 11, 2017, 13:14:53 pm »
Gracias iogrea
La verdad es que yo de estas cosas de mecánica no me entero de nada. se lo comentaré a que me la instaló. Ahora la verdad es que no se cómo hacer para que me cargue. ¿hay alguna manera o tengo que darle caña al aire acondicionado?
Desconectadoiogrea
  • Novato
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4531 en: Agosto 11, 2017, 14:34:16 pm »
Gracias iogrea
Si puedes vete al que te lo instalo y dile que te ponga un rele automatico en lugar del nageres y un interruptor de conexion manual. Con eso sirve y tarda poquisimo en hacerlo.
Sin eso... Tienes que hacer q la ppal baje para que el alternador se encienda.
Cuando se encienda deberia conectar el nageres las 2 y cargarse hasta q pares puesto que una vez conectadas, si la secundaria esta baja la diferencia de voltaje las equilibra y el alternador al ver baja la ppal carga... Pero es un poco suerte.
En verano con el calor suele saltar el alternafor si llevas el aire fuerte pero... No es nada cientifico el metodo.
Por otro lado, si alguno habeis mirado el manual de servicio del coche, la centralita viene preparada para saber cargar 3 baterias. Hay que cambiar unos conectores y usar un cable para comunicar la segunda bateria a la centralita y entiendo que la cargaria de lujo sin booster.
Como con el interruptor me va, de momento no me he metido a investigar mas el tema pero me parecio interesante
DesconectadoMMR_bull
  • Novato
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4532 en: Agosto 11, 2017, 15:39:41 pm »
interesante!!!!! .palmas .palmas .palmas
FORD TRANSIT CUSTOM TREND 130cV  DE DIC-2016
Desconectadoiogrea
  • Novato
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4533 en: Agosto 11, 2017, 17:52:17 pm »
Creo recordar que a partir de la pagima 100 o asi.
Cambiando eso el coche sabe que tiene mas y el alternador las tiene en cuenta.
No he seguido investigando pero tenia buena pinta
Desconectadoaitormr10
  • Novato
« Respuesta #4534 en: Agosto 12, 2017, 12:14:24 pm »
Hola soy nuevo en esto y tengo un millón de preguntas
me compre en febrero la tourneo custom y poco a poco he ido haciendo cosillas. bueno en teoría solo le he puesto una cama fijándome en casas que las comercializan.
  • Novato
« Respuesta #4535 en: Agosto 12, 2017, 12:16:31 pm »
si alguien me dice como poner fotos.....las pongo. jajajaj
  • Novato
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4536 en: Agosto 12, 2017, 14:30:34 pm »
Arriba en menú GALERIA y luego subir foto
Desconectadoprovisor
  • Full Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4537 en: Agosto 12, 2017, 15:31:42 pm »
 Este hilo lo explica muy bien lo relacionado con fotos : https://www.furgovw.org/index.php?topic=23789.0
Desconectadoiogrea
  • Novato
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4538 en: Agosto 12, 2017, 15:35:49 pm »
Hoy que tenia un rato me he puesto a solucionar el apgado de las dichosas luces laterales.
Por si a alguien le sirve la idea:
1. Quitamos el catadioptrico  metiendo con cuidado un destornillador plano fino por el lado corto entre el plastico gris y el otro.
2. Quitamos la bombilla del lado contrario al conector
3.Con un soldador hacemos el agujero para meter el interruptor
4. Conectamos el interruptor al circuito.
Cable negro a la masa
Cable de color al interruptor
Cable de la otra patilla al conector del centro soldado o con conector (yo he soldado que hay poco sitio).
5. Se monta y listo!!
  • Full Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4539 en: Agosto 12, 2017, 15:39:58 pm »
 Aprovecha ahora que las has sacado para cambiar esas bombillas por led alumbran mas y gastan mucho menos
Desconectadoiogrea
  • Novato
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4540 en: Agosto 12, 2017, 15:43:26 pm »
Las tengo pedidas, son las unicas que no habia cambiado aun.
Pero vamos, las he sacado tantas veces yq que tardo 1min en cambiarlas jaja
DesconectadoJoselito2010
  • Novato
« Respuesta #4541 en: Agosto 13, 2017, 23:45:07 pm »
Yo pille unas led y mi sorpresa fue que en el reflejo se ven como circulos morados, vamos que parece una disco casi!
Os ha pasado? estoy pensando en devolverlas.
La Transit Custom en Telegram - @Club_Ford_Transit_Custom
  • Novato
« Respuesta #4542 en: Agosto 13, 2017, 23:46:22 pm »
Adjunto fotillos
Desconectadoiogrea
  • Novato
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4543 en: Agosto 14, 2017, 00:29:20 am »
Tienes foto de la bombilla? Si tiene led en circulo el catadioptrico los potenciara a lo mejor.
Yo tengo las otras en led y no salen esos circulos pero es diferente el dibujo del plafon a los laterales
  • Novato
« Respuesta #4544 en: Agosto 14, 2017, 00:35:12 am »
Si, asi son las pille en el amazon.
Como son las que dices?
TinyPortal © 2005-2012
